  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @maximal1981 @Homoran Naja, ich code ja als Entspannung :D
    Danke, wir werden uns gut erholen 🪂
    Takasan
    #479
    @skb Ich habe mich bis jetzt nicht gemeldet. Ich war erst mal mit dem Testen und dem Lesen der unzähligen Posts beschäftigt und es läuft bei mir bis jetzt sehr gut… Es war schon klasse, was du bei dem Energiefluss geschaffen hast. Mit der Erweiterung hast du dich aber selbst übertroffen. Tolle Arbeit, Respekt.
    Bei mir funktioniert soweit alles, bis auf eine einzige Fühlanzeige eines Elements. In meinem Bild oben links, die PV-Produktion auf dem Dojo. Wenn ich irgendwelche Daten, egal wo und welche verändere, wird die Quelle dort beim Speichern gelöscht. Ich muss sie wieder eintragen, dann wird sie gespeichert, bis ich wieder was ändere. Nicht schlimm wenn man es weiß, aber schon komisch…
    Ich hätte auch eine kleine Bitte. Kannst du auch eine Umrechnung von kW in Watt hinzufügen, wie du es schon bei dem Energiefluss getan hast? Es ist schön immer die selbe Einheit zu haben, meine Wollbox gibt aber die Werte in kW ab… Klar geht es mit einem kleinem Script, direkt ist es aber sauberer…
    Ich wünsche dir/euch jedenfalls erst mal auch einen schönen Urlaub. Um es zu versüßen habe ich eine kleine Spende für die großartige Arbeit überwiesen. Gib nicht alles auf einmal aus ;)))
    #Viele Grüße und viel Spaß!
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Takasan
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #480
      @takasan freut mich, danke :)
      Kannst du vor dem Speichern mal einen Rechtsklick auf das Element machen, dann "Untersuchen" (wenn Windows und Firefox). Dort dann schauen, welche ID dort steht. Diese merken.
      Dann "Speichern" und in der Log-Ausgabe nach der ID bei den "Elements" schauen. Wie sieht dann da die Struktur für diese ID aus?
      Dies mal Posten - dann schauen wir uns das mal an.
      • da_WoodyD da_Woody
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Die nächsten 2 Wochen gibt es auch spärlich Updates, da wir in Urlaub sind
        Dann kann ich mal anfangen!
        Schönen Urlaub!
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #481
        @da_woody Supi, dann los ;)
        • SKBS SKB
          @homoran könnte sein, das die Linien, wenn sie neu verbunden werden, vielleicht einen Fehler werfen, wenn kein Source drin ist/war.
          Wäre jetzt mein Tipp.
          Die nächsten 2 Wochen gibt es auch spärlich Updates, da wir in Urlaub sind :)
          #482
          nicht ganz!
          hab 2. Instanz aufgemach - kein error im log
          template geladen -> abgespeichert - kein error
          rechteck hinzugefügt, verbunden -> gespeichert - error!
          Edit:
          sobald ich der Linie nur etwas bei smaller/greater 0 auswähle, ist alles gut! auch ohne source
          Edit2:
          bin jetzt nochmal in die Linie besteht bereits-Falle gelaufen.
          Habe sehr lange suchen müssen. Diese Linie war im JSON weder under Lines, noch unter Animations zu finden.
          Sie hatte sich unter defs (14-7) versteckt!
          Nach löschen des Eintrags konnte ich weiter machen.
          • SKBS SKB
            Takasan
            #483
            @skb Wenn ich die Quelle in dem Element eintrage und Speichere, dann sieht es komischerweise so aus.
            Bei fill steht "none"… Und die Füllfunktion arbeitet korrekt...
            "34": {
                        "type": "circle",
                        "id": 34,
                        "radius": 50,
                        "pos_x": 107,
                        "pos_y": 54,
                        "fill": "none",
                        "color": "rgba(255, 183, 58, 0.7)",
                        "stroke": 5,
                        "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                        "frame": "_overlay",
                        "url": "",
                        "fill_value": "rgba(197,144,46,1)",
                        "fill_type": "value",
                        "fill_max": "6300",
                        "source": "0"
            Wenn ich nochmal auf speichern drücke, weil ich z.B. was anderes geändert habe, dann verschwindet in dem Element die Quelle und es sieht so aus. Bei fill steht "url("#gradient_34")"… Und die Füllfunktion arbeitet nicht mehr…
            Auch source ändert sich von 0 auf -1 ...
             "34": {
                        "type": "circle",
                        "id": 34,
                        "radius": 50,
                        "pos_x": 107,
                        "pos_y": 54,
                        "fill": "url(\"#gradient_34\")",
                        "stroke": 5,
                        "url": "",
                        "fill_max": 6300,
                        "source": -1
            Das habe ich ein paar mal durchgeführt, mit dem gleichem Ergebnis...
            • T Takasan
              "34": {
                          "type": "circle",
                          "id": 34,
                          "radius": 50,
                          "pos_x": 107,
                          "pos_y": 54,
                          "fill": "none",
                          "stroke": 5,
                          "url": "",
                          "fill_max": "6300",
                          "source": "0"
               "34": {
                          "type": "circle",
                          "id": 34,
                          "radius": 50,
                          "pos_x": 107,
                          "pos_y": 54,
                          "stroke": 5,
                          "url": "",
                          "fill_max": 6300,
                          "source": -1
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #484
              @takasan prima, danke.
              Das reicht mir. Da fehlt die Erkennung für den Source 0 - denn 0 ist bei der Programmierung false (also nicht angegeben). Korrigiere ich nach dem Urlaub :)
              • N Offline
                N Offline
                navlis
                schrieb am zuletzt editiert von navlis
                #485
                guten Morgen @SKB
                erstmal danke für beide Adapter die sind mega <3
                #1: ich erhalte nachdem ich eine weile gebastelt habe immer wieder diesen Fehler habe es schon zwei oder drei mal alles wieder gelöscht und akribisch dann wieder aufgebaut und leider selbes Phänomen.
                #2: Außerdem ist mir aufgefallen dass wenn ich einen kreis oder Rechteck mit Elementen drinnen zentrieren will oder so klappt das nicht auch das auswählen von allen Elementen innerhalb eines Kreises klappt nicht wirklich also bei mir bleibt dann immer der normale Text unmakiert?
                #3 im ersten Adapter war es möglich das die anzeige alle X Sekunden wechselt zumindest in einigen Elementen geht das in der erweiterten Version auch oder bleibt dieses mega Feature weg ?!
                danke für die eventuelle Hilfe :D
                Lg Silvan
                Hier der Fehlercode:
                energiefluss-erweitert.0
                2023-05-30 07:02:20.240 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-05-30 07:02:20.239 info terminating
                2023-05-30 07:02:20.239 info Cleared interval for relative values!
                2023-05-30 07:02:20.237 error Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                2023-05-30 07:02:20.237 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)
                2023-05-30 07:02:20.236 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                2023-05-30 07:02:20.236 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-05-30 07:02:20.116 info Adapter started and loading config!
                2023-05-30 07:02:20.068 info starting. Version 0.0.2-alpha.7 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#edac9392f220c145933be68c8ac6d9d36f64a0e4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                • N navlis
                  guten Morgen @SKB
                  Lg Silvan
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #486
                  @navlis danke für die Rückmeldung.
                  Ich denke, das ist der gleiche Fehler wie bei @Homoran
                  Mache ich nach meinem Urlaub fertig.
                  HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    #487
                    und ich denke, das hängt zusammen mit
                    da kein Radiobutton (larger>0/smaller0) aktiv ist
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #488
                      @homoran wofür einen Radiobutton?
                      • SKBS SKB
                        #489
                        Den hast du programmiert!
                        Bei einer neuen Linie ist keine Möglichkeit ausgewählt, was zu dem Fehler führt.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #490
                          @homoran ah, verstehe. Es ist aber eine SelectBox :)
                          Ist notiert für nach dem Urlaub. Alles gut.
                          Danke für den Hinweis!
                          • SKBS SKB
                            N Offline
                            N Offline
                            navlis
                            #491
                            @skb danke 😀
                            • N navlis
                              @skb danke 😀
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #492
                              @navlis Klar. Muss ja laufen :)
                              Geht ja nicht, wenn die kleinen Strömlinge sich nicht auf der Linie bewegen! ;)
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                N Offline
                                N Offline
                                navlis
                                #493
                                @skb Das stimmt allerdings :D aber jetzt wo ich weiß dass immer ein Datenpunkt mit angegeben werden muss funktioniert es auch ohne Probleme.
                                nur eine Sache noch wie bekomme ich den bei mir grauen Hintergrund ausgeblendet würde das gerne in Iqontrol einbinden und da habe ich andere Hintergrund Bilder
                                Lg silvan
                                • N navlis
                                  Lg silvan
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #494
                                  @navlis Welchen grauen Hintergrund?
                                  • SKBS SKB
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    navlis
                                    #495
                                    Den 😱
                                    • N navlis
                                      Den 😱
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #496
                                      @navlis relativ einfach.
                                      In den Tab CSS gehen und folgendes einfügen:
                                      html,body {
                                      background-color: none;
                                      /* Oder transparent */
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #497
                                        @Homoran und @navlis ich habe 2 Files auf Github ausgetauscht.
                                        Könntet ihr den Fehler nochmal versuchen zu reproduzieren, der bei einer neuen Linie auftritt?
                                        Danke Euch :)
                                        • SKBS SKB
                                          Danke Euch :)
                                          #498
                                          @skb mmmhhh 🤔
                                          2023-06-02 18:06:31.497 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration changed via Workspace! Reloading config!
                                          2023-06-02 18:06:31.499 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                          2023-06-02 18:06:31.502 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                          at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45)
                                          at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28)
                                          at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38)
                                          at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          2023-06-02 18:06:31.503 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cannot read property 'id' of undefined
                                          2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cleared interval for relative values!
                                          2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) terminating
                                          2023-06-02 18:06:31.512 - warn: energiefluss-erweitert.0 (400500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2023-06-02 18:06:31.584 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration loaded!
                                          2023-06-02 18:06:31.585 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real
                                          2023-06-02 18:06:32.164 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2023-06-02 18:06:32.165 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                          20
                                          könnte was anderes sein.
                                          in der Linie war jetzt ein greater 0 aktiv
                                          Error kommt auch nur einmalig und nicht alle paar Sekunden.
                                          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
