Support Adapter Energiefluss-erweitert
@navlis Klar. Muss ja laufen :)
Geht ja nicht, wenn die kleinen Strömlinge sich nicht auf der Linie bewegen! ;)
@skb Das stimmt allerdings :D aber jetzt wo ich weiß dass immer ein Datenpunkt mit angegeben werden muss funktioniert es auch ohne Probleme.
nur eine Sache noch wie bekomme ich den bei mir grauen Hintergrund ausgeblendet würde das gerne in Iqontrol einbinden und da habe ich andere Hintergrund Bilder
Lg silvan -
Lg silvan -
@skb mmmhhh
2023-06-02 18:06:31.497 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration changed via Workspace! Reloading config! 2023-06-02 18:06:31.499 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined 2023-06-02 18:06:31.502 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45) at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:464:21) 2023-06-02 18:06:31.503 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cannot read property 'id' of undefined 2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cleared interval for relative values! 2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) terminating 2023-06-02 18:06:31.512 - warn: energiefluss-erweitert.0 (400500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-02 18:06:31.584 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration loaded! 2023-06-02 18:06:31.585 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real 2023-06-02 18:06:32.164 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-06-02 18:06:32.165 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled 20könnte was anderes sein.
in der Linie war jetzt ein greater 0 aktivError kommt auch nur einmalig und nicht alle paar Sekunden.
@skb mmmhhh
@homoran Ok, das dürfte etwas Anderes sein. Was kann ich aktuell leider nicht erkennen :(
Klappt es nun mit der Linie?
Habe die Animation abgeändert auf "positive" und auch die Sources auf "Please choose ..." gestellt.
Nun dürfte der Fehler aktuell nicht mehr kommen.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ja, weil
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
so ist es, nur noch der neue Fehler einmalig.
Nach erneutem Start der Instanz alles ruhig -
ja, weil
also auch der kleine Schluckauf mit der ID von eben ruhig?
ja!
werde morgen mal noch ne Linie anlegen und prüfen -
ja!
@skb Hab gerade die Linie gezogen ;-)
same procedure as last time!2023-06-03 19:30:10.627 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Configuration changed via Workspace! Reloading config! 2023-06-03 19:30:10.676 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined 2023-06-03 19:30:10.680 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45) at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:464:21) 2023-06-03 19:30:10.680 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) Cannot read property 'id' of undefined 2023-06-03 19:30:10.771 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Cleared interval for relative values! 2023-06-03 19:30:10.771 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) terminating 2023-06-03 19:30:10.772 - warn: energiefluss-erweitert.0 (409528) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-03 19:30:10.895 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Configuration loaded! 2023-06-03 19:30:10.895 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real 2023-06-03 19:30:11.592 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-06-03 19:30:11.596 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled 2023-06-03 19:30:41.618 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2496593 2023-06-03 19:30:42.596 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) starting. Version 0.0.2-alpha.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22 2023-06-03 19:30:42.698 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Adapter started and loading config! 2023-06-03 19:30:42.979 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Configuration loaded! 2023-06-03 19:30:42.980 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_realSpeichert, Meckert, startet neu, Alles ruhig (auch nach Neustart)
Ich hatte gestern Zeit und hab mich ein wenig mit dem neuen Adapter gespielt. Dadurch hat sich jetzt für mich eine Frage ergeben, und bin zu faul 505 Beiträge zu lesen
Ich habe als WR Fronius. Dort wird der Verbrauch am DP negativ ausgegeben ("Convert Valve to positiv" ist aktiviert).
Somit muss ich "Reduce this valve by" verwenden, wenn ich für angezeigte Items diesen abzüglich anzeigen möchte. Jedoch scheint mir, als wird der Hausverbrauch mit Minus genommen und dann die Geräte abgezogen. Da alle negativ sind erhöht sich somit der Verbrauch, und wird erst dann in einen positiv Wert umgewandelt.Kann das wer bestätigen/nachstellen?
@maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Dort wird der Verbrauch am DP negativ ausgegeben.
dann aktiviere unter advanced doch "convert to positive"
ich werde den Text oben editieren um es offensichtlicher zu machen
grundsätzlich nix editieren wenn schon Antworten existieren.
dann wird der Zusammenhang entfremded -
dann wird der Zusammenhang entfremded@homoran habe ich nur für dich gemacht, da es vermutlich nicht zu Ende gelesen wurde.
bzw. nochmals zusätzlich erwähnt damit es klar ist
