  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @maximal1981 Du meinst, dein WR Wert ist -1000 W (als Bsp)
    Davon wird wird dann 200W "abgezogen", weil der andere DP auch negativ ist.
    Ergibt dann -1200 Watt und wird dann konvertiert, richtig?
    maximal1981M Offline
    maximal1981
    #514
    @skb genau
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • maximal1981M maximal1981
      @skb genau
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #515
      @maximal1981 Gut, das kann ich nachvollziehen und so bestätigen.
      Passe ich an, das nur Werte und nicht die Zeichen addiert werden - dann sollte es stimmen.
      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        maximal1981
        schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
        #516
        @skb bzw. sollte die Umwandlung davor passieren und dann die Anderen abgezogen werden.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #517
          @maximal1981 Eigentlich nicht, weil man ja mit Rohwerten rechnet.
          • SKBS SKB
            maximal1981
            #518
            @skb ok.
            Mir ist aber noch etwas aufgefallen.
            Habe aus Spaß dem PV Element eine Füllung verpasst nach valve.
            Im Basic-Teil vergibt man die Source. Dann speichert man und geht raus in den View (Füllung vorhanden).
            Geht man dann wieder rein zum Konfigurieren (Füllung beim Edit vorhanden und Source), geht raus mit speichern, ist die Source weg (keine Füllung mehr).
            Scheint als wird sie beim erneuten Speichern nicht wieder übernommen.
              @skb ok.
              #519
              @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              meinst du nach Ladezustand?
              die musst du unter advanced eingeben
                maximal1981
                #520
                @homoran in dem Fall nach PV Leistung
                geht ja, bis zum nächsten Editieren, dann fliegt sie raus im Basic-Teil
                  #521
                  also nochmal:
                  Werteabhängig
                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  fixer Background unter basic
                  in meinem Screenshot ist beides drin, und die bleiben dauerhaft
                    also nochmal:
                    Werteabhängig
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #522
                    @homoran @maximal1981 Habe ich gerade geschaut. Der Fehler tritt auf, wenn die Source ID "0" ist. In dem Falle false.
                    Werde ich auch korrigieren.
                    Danke für den Hinweis :)
                    • SKBS SKB
                      #523
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      ich hatte es als 'works as designed' angesehen
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #524
                        @homoran 'wrong designed or enginered' ist auch falsch :D
                        • SKBS SKB
                          maximal1981
                          #525
                          @skb 0 ist es vermutlich nie gewesen
                          ich vermute einen anderen Fehler.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #526
                            @maximal1981 Wenn es ein Source ist, den Du zuerst angelegt hast, kann er die ID '0' haben.
                            Die wird automatisch vergeben.
                            Aber, den Fehler haben wir gefunden - nach meinem Urlaub wird dies behoben.
                            Alles gut :)
                            • H Offline
                              Happyuser20
                              #527
                              Servus zusammen
                              Ich kann den Adapter irgendwie nicht installieren. Über github führt er zwar die Routine aus aber der Adapter taucht dann nicht auf.
                              Ich habe schon länger keinen Adapter mehr installiert, und ich kann mich nicht mehr genau erinnern wie das war.
                              Helft mir bitte auf die Sprünge.
                              HappyUser20
                              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Happyuser20
                                Servus zusammen
                                HappyUser20
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #528
                                @happyuser20 nach dem Installieren musst Du die Instanz hinzufügen.
                                Dann erscheint dieser auch.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Happyuser20
                                  Servus zusammen
                                  HappyUser20
                                  #529
                                  @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  nicht auf der Seite Adapter?
                                  oder meinst du eine zugehörige Instanz?
                                    Happyuser20
                                    #530
                                    @homoran Ich meine natürlich die Instanz
                                    • SKBS SKB
                                      Happyuser20
                                      #531
                                      @skb Genau das ist es.
                                        Maxtor62
                                        #532
                                        Hi @SKB
                                        ich war ne Zeitlang weg. Habe jetzt mal die "v0.0.2-alpha.7" hochgeladen. Klemmt leider an vielen Stellen. Zu viel um hier alles aufzuzählen.
                                        Soll ich alles löschen und neu installieren?
                                        Kann ich die momentane Einstellung sichern und wieder importieren?
                                        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                        • M Maxtor62
                                          Hi @SKB
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #533
                                          @maxtor62 Die Version klemmt aktuell nur an 2 Stellen, die ich nach dem Urlaub behebe.
                                          Mehr Fehler sind aktuell nicht vorhanden.
                                          Die Konfiguration sitzt immer im Datenpunkt "configuration".
