Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Die nächsten 2 Wochen gibt es auch spärlich Updates, da wir in Urlaub sind
Dann kann ich mal anfangen!
Schönen Urlaub! -
@homoran könnte sein, das die Linien, wenn sie neu verbunden werden, vielleicht einen Fehler werfen, wenn kein Source drin ist/war.
Wäre jetzt mein Tipp.
Die nächsten 2 Wochen gibt es auch spärlich Updates, da wir in Urlaub sind :)
nicht ganz!
hab 2. Instanz aufgemach - kein error im log
template geladen -> abgespeichert - kein error
rechteck hinzugefügt, verbunden -> gespeichert - error!
Edit:
sobald ich der Linie nur etwas bei smaller/greater 0 auswähle, ist alles gut! auch ohne sourceEdit2:
bin jetzt nochmal in die Linie besteht bereits-Falle gelaufen.
Habe sehr lange suchen müssen. Diese Linie war im JSON weder under Lines, noch unter Animations zu finden.
Sie hatte sich unter defs (14-7) versteckt!
Nach löschen des Eintrags konnte ich weiter machen. -
@takasan freut mich, danke :)
Kannst du vor dem Speichern mal einen Rechtsklick auf das Element machen, dann "Untersuchen" (wenn Windows und Firefox). Dort dann schauen, welche ID dort steht. Diese merken.
Dann "Speichern" und in der Log-Ausgabe nach der ID bei den "Elements" schauen. Wie sieht dann da die Struktur für diese ID aus?
Dies mal Posten - dann schauen wir uns das mal an.
@skb Wenn ich die Quelle in dem Element eintrage und Speichere, dann sieht es komischerweise so aus.
Bei fill steht "none"… Und die Füllfunktion arbeitet korrekt..."34": { "type": "circle", "id": 34, "radius": 50, "pos_x": 107, "pos_y": 54, "fill": "none", "color": "rgba(255, 183, 58, 0.7)", "stroke": 5, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": "rgba(197,144,46,1)", "fill_type": "value", "fill_max": "6300", "source": "0" },MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Wenn ich nochmal auf speichern drücke, weil ich z.B. was anderes geändert habe, dann verschwindet in dem Element die Quelle und es sieht so aus. Bei fill steht "url("#gradient_34")"… Und die Füllfunktion arbeitet nicht mehr…
Auch source ändert sich von 0 auf -1 ...
"34": { "type": "circle", "id": 34, "radius": 50, "pos_x": 107, "pos_y": 54, "fill": "url(\"#gradient_34\")", "color": "rgba(255, 183, 58, 0.7)", "stroke": 5, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": "rgba(197,144,46,1)", "fill_type": "value", "fill_max": 6300, "source": -1 },MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Das habe ich ein paar mal durchgeführt, mit dem gleichem Ergebnis...
guten Morgen @SKB
erstmal danke für beide Adapter die sind mega <3#1: ich erhalte nachdem ich eine weile gebastelt habe immer wieder diesen Fehler habe es schon zwei oder drei mal alles wieder gelöscht und akribisch dann wieder aufgebaut und leider selbes Phänomen.
#2: Außerdem ist mir aufgefallen dass wenn ich einen kreis oder Rechteck mit Elementen drinnen zentrieren will oder so klappt das nicht auch das auswählen von allen Elementen innerhalb eines Kreises klappt nicht wirklich also bei mir bleibt dann immer der normale Text unmakiert?#3 im ersten Adapter war es möglich das die anzeige alle X Sekunden wechselt zumindest in einigen Elementen geht das in der erweiterten Version auch oder bleibt dieses mega Feature weg ?!
danke für die eventuelle Hilfe :D
Lg SilvanHier der Fehlercode:
energiefluss-erweitert.0
2023-05-30 07:02:20.240 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reasonenergiefluss-erweitert.0
2023-05-30 07:02:20.239 info terminatingenergiefluss-erweitert.0
2023-05-30 07:02:20.239 info Cleared interval for relative values!energiefluss-erweitert.0
2023-05-30 07:02:20.237 error Cannot read properties of undefined (reading 'source')energiefluss-erweitert.0
2023-05-30 07:02:20.237 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:744:59)energiefluss-erweitert.0
2023-05-30 07:02:20.236 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')energiefluss-erweitert.0
2023-05-30 07:02:20.236 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().energiefluss-erweitert.0
2023-05-30 07:02:20.116 info Adapter started and loading config!energiefluss-erweitert.0
2023-05-30 07:02:20.068 info starting. Version 0.0.2-alpha.7 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#edac9392f220c145933be68c8ac6d9d36f64a0e4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23 -
guten Morgen @SKB
Ich denke, das ist der gleiche Fehler wie bei @Homoran
und ich denke, das hängt zusammen mit
Da fehlt die Erkennung für den Source 0 - denn 0 ist bei der Programmierung false (also nicht angegeben).
da kein Radiobutton (larger>0/smaller0) aktiv ist
@homoran wofür einen Radiobutton?
Den hast du programmiert!
Bei einer neuen Linie ist keine Möglichkeit ausgewählt, was zu dem Fehler führt.
@navlis Klar. Muss ja laufen :)
Geht ja nicht, wenn die kleinen Strömlinge sich nicht auf der Linie bewegen! ;)
@skb Das stimmt allerdings :D aber jetzt wo ich weiß dass immer ein Datenpunkt mit angegeben werden muss funktioniert es auch ohne Probleme.
nur eine Sache noch wie bekomme ich den bei mir grauen Hintergrund ausgeblendet würde das gerne in Iqontrol einbinden und da habe ich andere Hintergrund Bilder
Lg silvan -
Lg silvan -
@skb mmmhhh
2023-06-02 18:06:31.497 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration changed via Workspace! Reloading config! 2023-06-02 18:06:31.499 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined 2023-06-02 18:06:31.502 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45) at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:464:21) 2023-06-02 18:06:31.503 - error: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cannot read property 'id' of undefined 2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Cleared interval for relative values! 2023-06-02 18:06:31.511 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) terminating 2023-06-02 18:06:31.512 - warn: energiefluss-erweitert.0 (400500) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-02 18:06:31.584 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Configuration loaded! 2023-06-02 18:06:31.585 - info: energiefluss-erweitert.0 (400500) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real 2023-06-02 18:06:32.164 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-06-02 18:06:32.165 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled 20könnte was anderes sein.
in der Linie war jetzt ein greater 0 aktivError kommt auch nur einmalig und nicht alle paar Sekunden.
@skb mmmhhh
@homoran Ok, das dürfte etwas Anderes sein. Was kann ich aktuell leider nicht erkennen :(
Klappt es nun mit der Linie?
Habe die Animation abgeändert auf "positive" und auch die Sources auf "Please choose ..." gestellt.
Nun dürfte der Fehler aktuell nicht mehr kommen.
ja, weil
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
so ist es, nur noch der neue Fehler einmalig.
Nach erneutem Start der Instanz alles ruhig
