Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Klappt es nun mit der Linie?
ja, weil
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
in der Linie war jetzt ein greater 0 aktiv
Nun dürfte der Fehler aktuell nicht mehr kommen.
so ist es, nur noch der neue Fehler einmalig.
Nach erneutem Start der Instanz alles ruhig -
also auch der kleine Schluckauf mit der ID von eben ruhig?
ja!
werde morgen mal noch ne Linie anlegen und prüfen -
ja!
@skb Hab gerade die Linie gezogen ;-)
same procedure as last time!2023-06-03 19:30:10.627 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Configuration changed via Workspace! Reloading config! 2023-06-03 19:30:10.676 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined 2023-06-03 19:30:10.680 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:154:45) at EnergieflussErweitert.emit (events.js:400:28) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5712:38) at processImmediate (internal/timers.js:464:21) 2023-06-03 19:30:10.680 - error: energiefluss-erweitert.0 (409528) Cannot read property 'id' of undefined 2023-06-03 19:30:10.771 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Cleared interval for relative values! 2023-06-03 19:30:10.771 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) terminating 2023-06-03 19:30:10.772 - warn: energiefluss-erweitert.0 (409528) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-03 19:30:10.895 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Configuration loaded! 2023-06-03 19:30:10.895 - info: energiefluss-erweitert.0 (409528) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_real 2023-06-03 19:30:11.592 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-06-03 19:30:11.596 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled 2023-06-03 19:30:41.618 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2496593 2023-06-03 19:30:42.596 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) starting. Version 0.0.2-alpha.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22 2023-06-03 19:30:42.698 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Adapter started and loading config! 2023-06-03 19:30:42.979 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Configuration loaded! 2023-06-03 19:30:42.980 - info: energiefluss-erweitert.0 (2496593) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell,modbus.0.inputRegisters.1.30053_Total_Power,modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power,modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC,Messwerte.0.Batterie.Fertig,Messwerte.0.Energiefluss.Haus_netto,Messwerte.0.Energiefluss.DG_netto,Messwerte.0.Energiefluss.UV-Keller_netto,hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0116043.2.POWER,zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level,hm-rpc.0.KEQ0967747.2.POWER,hm-rpc.0.NEQ0386317.2.POWER,hm-rpc.0.KEQ0966548.2.POWER,Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch,modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller,modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG,Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2,zoe2.0.VF1AG000766995834.remaining_range,hm-rpc.0.LTK0124191.2.POWER,modbus.0.inputRegisters.2.30015_L2_Keller,hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE,Messwerte.0.Energiefluss.Solar_Haus,Messwerte.0.Pool.Druck_realSpeichert, Meckert, startet neu, Alles ruhig (auch nach Neustart)
Ich hatte gestern Zeit und hab mich ein wenig mit dem neuen Adapter gespielt. Dadurch hat sich jetzt für mich eine Frage ergeben, und bin zu faul 505 Beiträge zu lesen
Ich habe als WR Fronius. Dort wird der Verbrauch am DP negativ ausgegeben ("Convert Valve to positiv" ist aktiviert).
Somit muss ich "Reduce this valve by" verwenden, wenn ich für angezeigte Items diesen abzüglich anzeigen möchte. Jedoch scheint mir, als wird der Hausverbrauch mit Minus genommen und dann die Geräte abgezogen. Da alle negativ sind erhöht sich somit der Verbrauch, und wird erst dann in einen positiv Wert umgewandelt.Kann das wer bestätigen/nachstellen?
@maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Dort wird der Verbrauch am DP negativ ausgegeben.
dann aktiviere unter advanced doch "convert to positive"
ich werde den Text oben editieren um es offensichtlicher zu machen
grundsätzlich nix editieren wenn schon Antworten existieren.
dann wird der Zusammenhang entfremded -
dann wird der Zusammenhang entfremded@homoran habe ich nur für dich gemacht, da es vermutlich nicht zu Ende gelesen wurde.
bzw. nochmals zusätzlich erwähnt damit es klar ist
von wem?
ich habe es zu Ende gelesen.Aber was soll
bedeuten?
mit reduce this Value ziehst du weitere Verbraucher vom Hausverbrauch ab.
von wem?
bedeuten?
@homoran eben nicht wenn die Main valve bereits negativ ist.
Weil erst reduziert wird und dann ins positive konvertiert wird, wie bereits oben geschrieben. -
Weil erst reduziert wird und dann ins positive konvertiert wird, wie bereits oben geschrieben.@maximal1981 Du meinst, dein WR Wert ist -1000 W (als Bsp)
Davon wird wird dann 200W "abgezogen", weil der andere DP auch negativ ist.Ergibt dann -1200 Watt und wird dann konvertiert, richtig?
@skb genau
@skb genau
@maximal1981 Gut, das kann ich nachvollziehen und so bestätigen.
Passe ich an, das nur Werte und nicht die Zeichen addiert werden - dann sollte es stimmen. -
Passe ich an, das nur Werte und nicht die Zeichen addiert werden - dann sollte es stimmen.@skb bzw. sollte die Umwandlung davor passieren und dann die Anderen abgezogen werden.
@maximal1981 Eigentlich nicht, weil man ja mit Rohwerten rechnet.
@skb ok.
Mir ist aber noch etwas aufgefallen.
Habe aus Spaß dem PV Element eine Füllung verpasst nach valve.
Im Basic-Teil vergibt man die Source. Dann speichert man und geht raus in den View (Füllung vorhanden).
Geht man dann wieder rein zum Konfigurieren (Füllung beim Edit vorhanden und Source), geht raus mit speichern, ist die Source weg (keine Füllung mehr).
Scheint als wird sie beim erneuten Speichern nicht wieder übernommen. -
@skb ok.
Scheint als wird sie beim erneuten Speichern nicht wieder übernommen.@maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
meinst du nach Ladezustand?
die musst du unter advanced eingeben
@homoran in dem Fall nach PV Leistung
geht ja, bis zum nächsten Editieren, dann fliegt sie raus im Basic-Teil
