Support Adapter Energiefluss-erweitert
@lamo1966 ich nutze für die Berechnung den Adapter:
Hiermit hast du dann gleich die Werte für Tag / Woche / Jahr.
Damit die Werte nur 1 Nachkommastelle im Diagramm anzeigen musste ich die allerdings die Anzeigewerte jeweils in einen neuen Datenpunkt schreiben wo diese gerundet sind.
Sieht dann so bei mir aus:
@yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
du kannst doch jedem Objekt 0...2 Nachkommastellen zuordnen
das hatte leider keine Auswirkung
hast du Zahlen oder dann eher Strings?
das wäre ein Beispielwert:
Expertenmodus - Bleistift - Objektdaten bitte zeigen
@homoran so ist besser
{ "type": "state", "common": { "name": "01_currentDay", "type": "number", "role": "value", "read": true, "write": false, "unit": "kWh", "def": 0 }, "native": {}, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1719907176872, "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
{ "type": "state", "common": { "name": "01_currentDay", "type": "number", "role": "value", "read": true, "write": false, "unit": "kWh", "def": 0 }, "native": {}, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1719907176872, "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
"type": "number",
das sollte aber klappen
"type": "number",
@homoran ich habs hin und her versucht leider ohne Erfolg - daher der zwischen schritt mit einem Extra Datenpunkt bei dem ich den Wert Runde.
Grade nochmal versucht - nehme ich den Datenpunkt direkt vom Adapter habe ich 3 Nachkommastellen.
hab ich krine Probleme mit.
das wäre aber jetzt ein Thema für den EE Thread. das muss sich @skb ansehen -
das wäre aber jetzt ein Thema für den EE Thread. das muss sich @skb ansehen@homoran @yoda Habe gerade zum Testen einen Datenpunkt erstellt, welcher genauso aussieht.
Klappt mit der Nachkommastelle problemlos. Was mir allerdings auffällt - wenn ich den Datenpunkt "händisch" schreibe, ersetzt ioBroker den Wert "3 . 092" direkt in 3 , 092 - dies scheint SA allerdings nicht zu tun?
@yoda könntest Du mal dorthin klicken, wo der Wert 3.311 steht? Wie es dann im "Editiermodus" aussieht?
@yoda Genau. Dort ist auch ein Komma ...
Wie sieht es im Edit-Mode des EA aus? Wechselt die Anzeige, wenn Du die Kommastellen einträgst?
@skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
@Yoda
hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird?
@skb es gibt aber noch einen Zusammenhang wie die Datenquelle angezeigt werden soll.
Wählt man hier "Wert" wechselt die Kommastelle in der Anzeige, aber es wird kein wert/daten Angezeigt.
Wechselt man hier auf Text, dann Wird der Datenpunktwert angezeigt aber kein Wechsel in der Nachkommastelle... -
Wechselt man hier auf Text, dann Wird der Datenpunktwert angezeigt aber kein Wechsel in der Nachkommastelle...@yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
dann ist es Text!
hab's hierher geschoben
@yoda Genau dafür ist es da. Es gibt auch String Datenpunkte. Was passiert also bei Wert und Nachkommastellen?
@yoda bitte Fragen beantworten!
der "Wert" scheint als Text vorzuliegen, auch wenn der DP vom Typ number ist
