Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Damit sie im Live Modus laufen, brauchen sie einen Datenpunkt, der entsprechende Werte liefert.
danke, hat fast bei allen geklappt.
Nur bei der Linie von Netz zu Verbrauch klappt das nicht.
Der Wert ist mal negativ, mal positiv.
Ich hab das bei der Linie eingestellt
und das
und das beim Datenpunkt
@skb Jo, vielen Dank habe ich gesehen. Irgendwie finde ich nicht das richtige Stichwort für Ein bzw ausblenden.
Hast du einen Ansatz für mich? Wenn Wert >x dann Symbol einblenden
LG MikeRow
@lamo1966 ich nutze für die Berechnung den Adapter:
Hiermit hast du dann gleich die Werte für Tag / Woche / Jahr.
Damit die Werte nur 1 Nachkommastelle im Diagramm anzeigen musste ich die allerdings die Anzeigewerte jeweils in einen neuen Datenpunkt schreiben wo diese gerundet sind.
Sieht dann so bei mir aus:
@yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
du kannst doch jedem Objekt 0...2 Nachkommastellen zuordnen
das hatte leider keine Auswirkung
hast du Zahlen oder dann eher Strings?
das wäre ein Beispielwert:
Expertenmodus - Bleistift - Objektdaten bitte zeigen
@homoran so ist besser
{ "type": "state", "common": { "name": "01_currentDay", "type": "number", "role": "value", "read": true, "write": false, "unit": "kWh", "def": 0 }, "native": {}, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1719907176872, "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
{ "type": "state", "common": { "name": "01_currentDay", "type": "number", "role": "value", "read": true, "write": false, "unit": "kWh", "def": 0 }, "native": {}, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1719907176872, "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
"type": "number",
das sollte aber klappen
"type": "number",
@homoran ich habs hin und her versucht leider ohne Erfolg - daher der zwischen schritt mit einem Extra Datenpunkt bei dem ich den Wert Runde.
Grade nochmal versucht - nehme ich den Datenpunkt direkt vom Adapter habe ich 3 Nachkommastellen.
hab ich krine Probleme mit.
das wäre aber jetzt ein Thema für den EE Thread. das muss sich @skb ansehen -
das wäre aber jetzt ein Thema für den EE Thread. das muss sich @skb ansehen@homoran @yoda Habe gerade zum Testen einen Datenpunkt erstellt, welcher genauso aussieht.
Klappt mit der Nachkommastelle problemlos. Was mir allerdings auffällt - wenn ich den Datenpunkt "händisch" schreibe, ersetzt ioBroker den Wert "3 . 092" direkt in 3 , 092 - dies scheint SA allerdings nicht zu tun?
@yoda könntest Du mal dorthin klicken, wo der Wert 3.311 steht? Wie es dann im "Editiermodus" aussieht?
@yoda Genau. Dort ist auch ein Komma ...
Wie sieht es im Edit-Mode des EA aus? Wechselt die Anzeige, wenn Du die Kommastellen einträgst?
@skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
@Yoda
hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird?
@skb es gibt aber noch einen Zusammenhang wie die Datenquelle angezeigt werden soll.
Wählt man hier "Wert" wechselt die Kommastelle in der Anzeige, aber es wird kein wert/daten Angezeigt.
Wechselt man hier auf Text, dann Wird der Datenpunktwert angezeigt aber kein Wechsel in der Nachkommastelle...
