  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    MikeRow
    #3197
    Hallo, kann ich ein eingefügtes Symbol je nach Status/Wert ein bzw ausblenden?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MikeRow
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3198
      @mikerow Klar!
      Infos dazu stehen im Wiki.
      • SKBS SKB
        @mikerow Klar!
        MikeRow
        #3199
        @skb Jo, vielen Dank habe ich gesehen. Irgendwie finde ich nicht das richtige Stichwort für Ein bzw ausblenden.
        Hast du einen Ansatz für mich? Wenn Wert >x dann Symbol einblenden
        LG MikeRow
        • M MikeRow
          LG MikeRow
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3200
          @mikerow Wie wäre es mit:
            ">0": {
              "_comment": "Zeige Element bei größer 0",
              "display": "inline"
            "<0": {
              "_comment": "Verstecke Symbol bei kleiner 0",
              "display": "none"
          • YodaY Yoda
            @lamo1966 ich nutze für die Berechnung den Adapter:
            Hiermit hast du dann gleich die Werte für Tag / Woche / Jahr.
            Damit die Werte nur 1 Nachkommastelle im Diagramm anzeigen musste ich die allerdings die Anzeigewerte jeweils in einen neuen Datenpunkt schreiben wo diese gerundet sind.
            Sieht dann so bei mir aus:
            #3201
            @yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
            du kannst doch jedem Objekt 0...2 Nachkommastellen zuordnen
            YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              #3202
              @homoran du meinst hier?
              das hatte leider keine Auswirkung
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
              • YodaY Yoda
                #3203
                hast du Zahlen oder dann eher Strings?
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  #3204
                  @homoran puh kann ich so nicht sagen - das wäre ein Beispielwert:
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                    #3205
                    Expertenmodus - Bleistift - Objektdaten bitte zeigen
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                      #3206
                      @homoran so ist besser
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "01_currentDay",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": "kWh",
                          "def": 0
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1719907176872,
                        "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      • YodaY Yoda
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "unit": "kWh",
                            "def": 0
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        #3207
                        "type": "number",
                        das sollte aber klappen
                          "type": "number",
                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          #3208
                          @homoran ich habs hin und her versucht leider ohne Erfolg - daher der zwischen schritt mit einem Extra Datenpunkt bei dem ich den Wert Runde.
                          Grade nochmal versucht - nehme ich den Datenpunkt direkt vom Adapter habe ich 3 Nachkommastellen.
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          • YodaY Yoda
                            #3209
                            hab ich krine Probleme mit.
                            das wäre aber jetzt ein Thema für den EE Thread. das muss sich @skb ansehen
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3210
                              @homoran @yoda Habe gerade zum Testen einen Datenpunkt erstellt, welcher genauso aussieht.
                              Klappt mit der Nachkommastelle problemlos. Was mir allerdings auffällt - wenn ich den Datenpunkt "händisch" schreibe, ersetzt ioBroker den Wert "3 . 092" direkt in 3 , 092 - dies scheint SA allerdings nicht zu tun?
                              @yoda könntest Du mal dorthin klicken, wo der Wert 3.311 steht? Wie es dann im "Editiermodus" aussieht?
                              • SKBS SKB
                                YodaY Offline
                                YodaY Offline
                                Yoda
                                #3211
                                @skb ich hoffe du meinst das so :
                                Gruß Yoda
                                Stand 05.2025
                                • YodaY Yoda
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3212
                                  @yoda Genau. Dort ist auch ein Komma ...
                                  Wie sieht es im Edit-Mode des EA aus? Wechselt die Anzeige, wenn Du die Kommastellen einträgst?
                                  YodaY HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    YodaY Offline
                                    YodaY Offline
                                    Yoda
                                    #3213
                                    @skb nein sie wechselt nicht
                                    Gruß Yoda
                                    Stand 05.2025
                                    • SKBS SKB
                                      #3214
                                      @skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                                      @Yoda
                                      hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?
                                      wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird?
                                      • SKBS SKB
                                        YodaY Offline
                                        YodaY Offline
                                        Yoda
                                        #3215
                                        @skb es gibt aber noch einen Zusammenhang wie die Datenquelle angezeigt werden soll.
                                        Wählt man hier "Wert" wechselt die Kommastelle in der Anzeige, aber es wird kein wert/daten Angezeigt.
                                        Wechselt man hier auf Text, dann Wird der Datenpunktwert angezeigt aber kein Wechsel in der Nachkommastelle...
                                        Gruß Yoda
                                        Stand 05.2025
                                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • YodaY Yoda
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3216
                                          @yoda Genau dafür ist es da. Es gibt auch String Datenpunkte. Was passiert also bei Wert und Nachkommastellen?
