  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @mikerow Klar!
    Infos dazu stehen im Wiki.
    MikeRow
    #3199
    @skb Jo, vielen Dank habe ich gesehen. Irgendwie finde ich nicht das richtige Stichwort für Ein bzw ausblenden.
    Hast du einen Ansatz für mich? Wenn Wert >x dann Symbol einblenden
    LG MikeRow
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MikeRow
      LG MikeRow
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3200
      @mikerow Wie wäre es mit:
        ">0": {
          "_comment": "Zeige Element bei größer 0",
          "display": "inline"
        "<0": {
          "_comment": "Verstecke Symbol bei kleiner 0",
          "display": "none"
      • YodaY Yoda
        @lamo1966 ich nutze für die Berechnung den Adapter:
        Hiermit hast du dann gleich die Werte für Tag / Woche / Jahr.
        Damit die Werte nur 1 Nachkommastelle im Diagramm anzeigen musste ich die allerdings die Anzeigewerte jeweils in einen neuen Datenpunkt schreiben wo diese gerundet sind.
        Sieht dann so bei mir aus:
        #3201
        @yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
        du kannst doch jedem Objekt 0...2 Nachkommastellen zuordnen
        YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          #3202
          @homoran du meinst hier?
          das hatte leider keine Auswirkung
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
          • YodaY Yoda
            #3203
            hast du Zahlen oder dann eher Strings?
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              #3204
              @homoran puh kann ich so nicht sagen - das wäre ein Beispielwert:
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • YodaY Yoda
                #3205
                Expertenmodus - Bleistift - Objektdaten bitte zeigen
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                  #3206
                  @homoran so ist besser
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "01_currentDay",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "kWh",
                      "def": 0
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1719907176872,
                    "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "kWh",
                        "def": 0
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    #3207
                    "type": "number",
                    das sollte aber klappen
                      "type": "number",
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      #3208
                      @homoran ich habs hin und her versucht leider ohne Erfolg - daher der zwischen schritt mit einem Extra Datenpunkt bei dem ich den Wert Runde.
                      Grade nochmal versucht - nehme ich den Datenpunkt direkt vom Adapter habe ich 3 Nachkommastellen.
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      • YodaY Yoda
                        #3209
                        hab ich krine Probleme mit.
                        das wäre aber jetzt ein Thema für den EE Thread. das muss sich @skb ansehen
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3210
                          @homoran @yoda Habe gerade zum Testen einen Datenpunkt erstellt, welcher genauso aussieht.
                          Klappt mit der Nachkommastelle problemlos. Was mir allerdings auffällt - wenn ich den Datenpunkt "händisch" schreibe, ersetzt ioBroker den Wert "3 . 092" direkt in 3 , 092 - dies scheint SA allerdings nicht zu tun?
                          @yoda könntest Du mal dorthin klicken, wo der Wert 3.311 steht? Wie es dann im "Editiermodus" aussieht?
                          • SKBS SKB
                            YodaY Offline
                            YodaY Offline
                            Yoda
                            #3211
                            @skb ich hoffe du meinst das so :
                            Gruß Yoda
                            Stand 05.2025
                            • YodaY Yoda
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3212
                              @yoda Genau. Dort ist auch ein Komma ...
                              Wie sieht es im Edit-Mode des EA aus? Wechselt die Anzeige, wenn Du die Kommastellen einträgst?
                              YodaY HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                YodaY Offline
                                YodaY Offline
                                Yoda
                                #3213
                                @skb nein sie wechselt nicht
                                Gruß Yoda
                                Stand 05.2025
                                • SKBS SKB
                                  #3214
                                  @skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                                  @Yoda
                                  hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?
                                  wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird?
                                  • SKBS SKB
                                    YodaY Offline
                                    YodaY Offline
                                    Yoda
                                    #3215
                                    @skb es gibt aber noch einen Zusammenhang wie die Datenquelle angezeigt werden soll.
                                    Wählt man hier "Wert" wechselt die Kommastelle in der Anzeige, aber es wird kein wert/daten Angezeigt.
                                    Wechselt man hier auf Text, dann Wird der Datenpunktwert angezeigt aber kein Wechsel in der Nachkommastelle...
                                    Gruß Yoda
                                    Stand 05.2025
                                    SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • YodaY Yoda
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3216
                                      @yoda Genau dafür ist es da. Es gibt auch String Datenpunkte. Was passiert also bei Wert und Nachkommastellen?
                                      • YodaY Yoda
                                        #3217
                                        dann ist es Text!
                                          #3218
                                          hab's hierher geschoben
