  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • L lamo1966
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    @lamo1966 natürlich. Wenn der Abnehmer 0 ist, stoppt die Animation.
    ich stell gerade fest, dass bei mir nur im Entwurf die Animation läuft obwohl ich den Schalter "Animation Aktivieren" auf on habe
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3192
    @lamo1966 Der Schalter ist nur für den Editormodus, damit man die Animationen sieht 😉
    Damit sie im Live Modus laufen, brauchen sie einen Datenpunkt, der entsprechende Werte liefert.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      lamo1966
      #3193
      danke, hat fast bei allen geklappt.
      Nur bei der Linie von Netz zu Verbrauch klappt das nicht.
      Der Wert ist mal negativ, mal positiv.
      Ich hab das bei der Linie eingestellt
      3943bb38-7958-413f-97cf-8e00140e01a6-image.png und das
      und das beim Datenpunkt
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3194
        @lamo1966 Der Wert wird ja kaum minütlich wechseln. Also wird hier ja Einspeisung und Bezug stattfinden.
        Somit wechselt die Linie dann, wenn sie richtig eingestellt ist.
        • S schorty
          @skb perfekt! 👍
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3195
          @schorty Kannst du gerne mit der aktuellen Alpha Version 0.5.1 von GitHub testen 😉
          • L lamo1966
            ps1304
            #3196
            @lamo1966 Du musst den Trigger/Schalter noch einschalten "bei Vorzeichenwechsel die Flußrichtung ändern". das steht bei dir noch auf off - in deinem ersten Bild
              MikeRow
              #3197
              Hallo, kann ich ein eingefügtes Symbol je nach Status/Wert ein bzw ausblenden?
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MikeRow
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3198
                @mikerow Klar!
                Infos dazu stehen im Wiki.
                • SKBS SKB
                  @mikerow Klar!
                  MikeRow
                  #3199
                  @skb Jo, vielen Dank habe ich gesehen. Irgendwie finde ich nicht das richtige Stichwort für Ein bzw ausblenden.
                  Hast du einen Ansatz für mich? Wenn Wert >x dann Symbol einblenden
                  LG MikeRow
                  • M MikeRow
                    LG MikeRow
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3200
                    @mikerow Wie wäre es mit:
                      ">0": {
                        "_comment": "Zeige Element bei größer 0",
                        "display": "inline"
                      "<0": {
                        "_comment": "Verstecke Symbol bei kleiner 0",
                        "display": "none"
                    • YodaY Yoda
                      @lamo1966 ich nutze für die Berechnung den Adapter:
                      Hiermit hast du dann gleich die Werte für Tag / Woche / Jahr.
                      Damit die Werte nur 1 Nachkommastelle im Diagramm anzeigen musste ich die allerdings die Anzeigewerte jeweils in einen neuen Datenpunkt schreiben wo diese gerundet sind.
                      Sieht dann so bei mir aus:
                      #3201
                      @yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                      du kannst doch jedem Objekt 0...2 Nachkommastellen zuordnen
                      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        #3202
                        @homoran du meinst hier?
                        das hatte leider keine Auswirkung
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
                        • YodaY Yoda
                          #3203
                          hast du Zahlen oder dann eher Strings?
                            YodaY Offline
                            YodaY Offline
                            Yoda
                            #3204
                            @homoran puh kann ich so nicht sagen - das wäre ein Beispielwert:
                            Gruß Yoda
                            Stand 05.2025
                            • YodaY Yoda
                              #3205
                              Expertenmodus - Bleistift - Objektdaten bitte zeigen
                                YodaY Offline
                                YodaY Offline
                                Yoda
                                schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                                #3206
                                @homoran so ist besser
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "01_currentDay",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "unit": "kWh",
                                    "def": 0
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1719907176872,
                                  "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Gruß Yoda
                                Stand 05.2025
                                • YodaY Yoda
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": "kWh",
                                      "def": 0
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  #3207
                                  "type": "number",
                                  das sollte aber klappen
                                    "type": "number",
                                    YodaY Offline
                                    YodaY Offline
                                    Yoda
                                    #3208
                                    @homoran ich habs hin und her versucht leider ohne Erfolg - daher der zwischen schritt mit einem Extra Datenpunkt bei dem ich den Wert Runde.
                                    Grade nochmal versucht - nehme ich den Datenpunkt direkt vom Adapter habe ich 3 Nachkommastellen.
                                    Gruß Yoda
                                    Stand 05.2025
                                    • YodaY Yoda
                                      #3209
                                      hab ich krine Probleme mit.
                                      das wäre aber jetzt ein Thema für den EE Thread. das muss sich @skb ansehen
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3210
                                        @homoran @yoda Habe gerade zum Testen einen Datenpunkt erstellt, welcher genauso aussieht.
                                        Klappt mit der Nachkommastelle problemlos. Was mir allerdings auffällt - wenn ich den Datenpunkt "händisch" schreibe, ersetzt ioBroker den Wert "3 . 092" direkt in 3 , 092 - dies scheint SA allerdings nicht zu tun?
                                        @yoda könntest Du mal dorthin klicken, wo der Wert 3.311 steht? Wie es dann im "Editiermodus" aussieht?
                                        • SKBS SKB
                                          YodaY Offline
                                          YodaY Offline
                                          Yoda
                                          #3211
                                          @skb ich hoffe du meinst das so :
                                          Gruß Yoda
                                          Stand 05.2025
