  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @lamo1966 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Ich hab noch 3 Fragen:
    a) ist bei dir die Summe der Verbraucher das Ergebnis bei Verbrauch (da bräuchte man aber alle Verbraucher, evtl. mit Shelly 3EM)?
    Meine Hausanlage kann den Verbrauch messen. Ein Shelly 3EM ist dafür nur geeignet, wenn wer nach dem Zähler sitzt und nicht die Einspeisung zählt. Dann ist der Verbrauch logischerweise kleiner, als er wirklich ist!
    b) oder wird der Verbrauch errechnet (bei mir wird es errechnet (bisher Produktion - Einspeisung, denke aber es fehlt noch der Bezug)
    Bei mir macht das die Hausanlage - getrennte Werte für Einspeisung, Produktion, Verbrauch und Batterie (Ent-)Ladung.
    c) gehen die Verbindungen hin zum Verbrauch oder weg?
    Die Linien kannst Du selbst erstellen. Dort, wo du zuerst hinklickst, ist Start - dann geht es von Start zum Ende. Natürlich können die Linien auch andersherum laufen (einstellbar), wenn das Vorzeichen sich ändert.
    lamo1966
    #3189
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    stimmt, dann geht das schon mal nicht.
    das hab ich verstanden. Kann man die Animation ausschalten, wenn der Verbraucher 0 ist?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lamo1966
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3190
      @lamo1966 natürlich. Wenn der Abnehmer 0 ist, stoppt die Animation. Hier hilft auch der Schwellenwert im Tab 'erweitert'.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        lamo1966
        schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
        #3191
        ich stell gerade fest, dass bei mir nur im Entwurf die Animation läuft obwohl ich den Schalter "Animation Aktivieren" auf on habe
        • L lamo1966
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3192
          @lamo1966 Der Schalter ist nur für den Editormodus, damit man die Animationen sieht 😉
          Damit sie im Live Modus laufen, brauchen sie einen Datenpunkt, der entsprechende Werte liefert.
          • SKBS SKB
            lamo1966
            #3193
            danke, hat fast bei allen geklappt.
            Nur bei der Linie von Netz zu Verbrauch klappt das nicht.
            Der Wert ist mal negativ, mal positiv.
            Ich hab das bei der Linie eingestellt
            3943bb38-7958-413f-97cf-8e00140e01a6-image.png und das
            und das beim Datenpunkt
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3194
              @lamo1966 Der Wert wird ja kaum minütlich wechseln. Also wird hier ja Einspeisung und Bezug stattfinden.
              Somit wechselt die Linie dann, wenn sie richtig eingestellt ist.
              • S schorty
                @skb perfekt! 👍
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3195
                @schorty Kannst du gerne mit der aktuellen Alpha Version 0.5.1 von GitHub testen 😉
                • L lamo1966
                  ps1304
                  #3196
                  @lamo1966 Du musst den Trigger/Schalter noch einschalten "bei Vorzeichenwechsel die Flußrichtung ändern". das steht bei dir noch auf off - in deinem ersten Bild
                    MikeRow
                    #3197
                    Hallo, kann ich ein eingefügtes Symbol je nach Status/Wert ein bzw ausblenden?
                    • M MikeRow
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3198
                      @mikerow Klar!
                      Infos dazu stehen im Wiki.
                      • SKBS SKB
                        @mikerow Klar!
                        MikeRow
                        #3199
                        @skb Jo, vielen Dank habe ich gesehen. Irgendwie finde ich nicht das richtige Stichwort für Ein bzw ausblenden.
                        Hast du einen Ansatz für mich? Wenn Wert >x dann Symbol einblenden
                        LG MikeRow
                        • M MikeRow
                          LG MikeRow
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3200
                          @mikerow Wie wäre es mit:
                            ">0": {
                              "_comment": "Zeige Element bei größer 0",
                              "display": "inline"
                            "<0": {
                              "_comment": "Verstecke Symbol bei kleiner 0",
                              "display": "none"
                          • YodaY Yoda
                            @lamo1966 ich nutze für die Berechnung den Adapter:
                            Hiermit hast du dann gleich die Werte für Tag / Woche / Jahr.
                            Damit die Werte nur 1 Nachkommastelle im Diagramm anzeigen musste ich die allerdings die Anzeigewerte jeweils in einen neuen Datenpunkt schreiben wo diese gerundet sind.
                            Sieht dann so bei mir aus:
                            #3201
                            @yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                            du kannst doch jedem Objekt 0...2 Nachkommastellen zuordnen
                            YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                              YodaY Offline
                              YodaY Offline
                              Yoda
                              #3202
                              @homoran du meinst hier?
                              das hatte leider keine Auswirkung
                              Gruß Yoda
                              Stand 05.2025
                              Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
                              • YodaY Yoda
                                #3203
                                hast du Zahlen oder dann eher Strings?
                                  YodaY Offline
                                  YodaY Offline
                                  Yoda
                                  #3204
                                  @homoran puh kann ich so nicht sagen - das wäre ein Beispielwert:
                                  Gruß Yoda
                                  Stand 05.2025
                                  • YodaY Yoda
                                    #3205
                                    Expertenmodus - Bleistift - Objektdaten bitte zeigen
                                      YodaY Offline
                                      YodaY Offline
                                      Yoda
                                      schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                                      #3206
                                      @homoran so ist besser
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "01_currentDay",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "unit": "kWh",
                                          "def": 0
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1719907176872,
                                        "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Gruß Yoda
                                      Stand 05.2025
                                      • YodaY Yoda
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "unit": "kWh",
                                            "def": 0
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        #3207
                                        "type": "number",
                                        das sollte aber klappen
                                          "type": "number",
                                          YodaY Offline
                                          YodaY Offline
                                          Yoda
                                          #3208
                                          @homoran ich habs hin und her versucht leider ohne Erfolg - daher der zwischen schritt mit einem Extra Datenpunkt bei dem ich den Wert Runde.
                                          Grade nochmal versucht - nehme ich den Datenpunkt direkt vom Adapter habe ich 3 Nachkommastellen.
                                          Gruß Yoda
                                          Stand 05.2025
