  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • L lamo1966
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
    @lamo1966 Eigentlich fast richtig 😉
    Die Schriftart und Größe würde ich erstmal entfernen, es sei denn, es soll sich dort was ändern.
    Dann nimmst Du vor die Bezeichnung ein "value" - das ändert den Wert.
    Vorausgesetzt, das Element hat auch einen Datenpunkt zugewiesen.
        ">0": {
            "value": "Bezug"
        "<0": {
            "value": "Einspeisung"
    hat geklappt, danke dir 👍
    Ich hab noch 3 Fragen:
    a) ist bei dir die Summe der Verbraucher das Ergebnis bei Verbrauch (da bräuchte man aber alle Verbraucher, evtl. mit Shelly 3EM)?
    b) oder wird der Verbrauch errechnet (bei mir wird es errechnet (bisher Produktion - Einspeisung, denke aber es fehlt noch der Bezug)
    c) die Verbindungen gehen bei mir hin zum Verbrauch. Kann man die Animation ausschalten, wenn der Verbraucher 0 ist?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3185
    @lamo1966 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Meine Hausanlage kann den Verbrauch messen. Ein Shelly 3EM ist dafür nur geeignet, wenn wer nach dem Zähler sitzt und nicht die Einspeisung zählt. Dann ist der Verbrauch logischerweise kleiner, als er wirklich ist!
    Bei mir macht das die Hausanlage - getrennte Werte für Einspeisung, Produktion, Verbrauch und Batterie (Ent-)Ladung.
    c) gehen die Verbindungen hin zum Verbrauch oder weg?
    Die Linien kannst Du selbst erstellen. Dort, wo du zuerst hinklickst, ist Start - dann geht es von Start zum Ende. Natürlich können die Linien auch andersherum laufen (einstellbar), wenn das Vorzeichen sich ändert.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      schorty
      schrieb am zuletzt editiert von schorty
      #3186
      @skb Das wäre perfekt!!
      Klasse Adapter übrigens. !
      Hier mein aktueller Screen...
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S schorty
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3187
        @schorty Ich habe noch eine andere Idee gestern überlegt. Sähe so aus:
        2024-06-27 09_13_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
        Was meinst Du dazu? :)
        • SKBS SKB
          schorty
          #3188
          @skb perfekt! 👍
          • SKBS SKB
            lamo1966
            #3189
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            stimmt, dann geht das schon mal nicht.
            das hab ich verstanden. Kann man die Animation ausschalten, wenn der Verbraucher 0 ist?
            • L lamo1966
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3190
              @lamo1966 natürlich. Wenn der Abnehmer 0 ist, stoppt die Animation. Hier hilft auch der Schwellenwert im Tab 'erweitert'.
              • SKBS SKB
                lamo1966
                schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
                #3191
                ich stell gerade fest, dass bei mir nur im Entwurf die Animation läuft obwohl ich den Schalter "Animation Aktivieren" auf on habe
                • L lamo1966
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3192
                  @lamo1966 Der Schalter ist nur für den Editormodus, damit man die Animationen sieht 😉
                  Damit sie im Live Modus laufen, brauchen sie einen Datenpunkt, der entsprechende Werte liefert.
                  • SKBS SKB
                    lamo1966
                    #3193
                    danke, hat fast bei allen geklappt.
                    Nur bei der Linie von Netz zu Verbrauch klappt das nicht.
                    Der Wert ist mal negativ, mal positiv.
                    Ich hab das bei der Linie eingestellt
                    3943bb38-7958-413f-97cf-8e00140e01a6-image.png und das
                    und das beim Datenpunkt
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3194
                      @lamo1966 Der Wert wird ja kaum minütlich wechseln. Also wird hier ja Einspeisung und Bezug stattfinden.
                      Somit wechselt die Linie dann, wenn sie richtig eingestellt ist.
                      • S schorty
                        @skb perfekt! 👍
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3195
                        @schorty Kannst du gerne mit der aktuellen Alpha Version 0.5.1 von GitHub testen 😉
                        • L lamo1966
                          ps1304
                          #3196
                          @lamo1966 Du musst den Trigger/Schalter noch einschalten "bei Vorzeichenwechsel die Flußrichtung ändern". das steht bei dir noch auf off - in deinem ersten Bild
                            MikeRow
                            #3197
                            Hallo, kann ich ein eingefügtes Symbol je nach Status/Wert ein bzw ausblenden?
                            • M MikeRow
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3198
                              @mikerow Klar!
                              Infos dazu stehen im Wiki.
                              • SKBS SKB
                                @mikerow Klar!
                                MikeRow
                                #3199
                                @skb Jo, vielen Dank habe ich gesehen. Irgendwie finde ich nicht das richtige Stichwort für Ein bzw ausblenden.
                                Hast du einen Ansatz für mich? Wenn Wert >x dann Symbol einblenden
                                LG MikeRow
                                • M MikeRow
                                  LG MikeRow
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3200
                                  @mikerow Wie wäre es mit:
                                    ">0": {
                                      "_comment": "Zeige Element bei größer 0",
                                      "display": "inline"
                                    "<0": {
                                      "_comment": "Verstecke Symbol bei kleiner 0",
                                      "display": "none"
                                  • YodaY Yoda
                                    @lamo1966 ich nutze für die Berechnung den Adapter:
                                    Hiermit hast du dann gleich die Werte für Tag / Woche / Jahr.
                                    Damit die Werte nur 1 Nachkommastelle im Diagramm anzeigen musste ich die allerdings die Anzeigewerte jeweils in einen neuen Datenpunkt schreiben wo diese gerundet sind.
                                    Sieht dann so bei mir aus:
                                    #3201
                                    @yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                                    du kannst doch jedem Objekt 0...2 Nachkommastellen zuordnen
                                    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                                      YodaY Offline
                                      YodaY Offline
                                      Yoda
                                      #3202
                                      @homoran du meinst hier?
                                      das hatte leider keine Auswirkung
                                      Gruß Yoda
                                      Stand 05.2025
                                      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
                                      • YodaY Yoda
                                        #3203
                                        hast du Zahlen oder dann eher Strings?
                                          YodaY Offline
                                          YodaY Offline
                                          Yoda
                                          #3204
                                          @homoran puh kann ich so nicht sagen - das wäre ein Beispielwert:
                                          Gruß Yoda
                                          Stand 05.2025
