  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • YodaY Yoda
    @homoran du meinst hier?
    das hatte leider keine Auswirkung
    #3203
    @yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
    hast du Zahlen oder dann eher Strings?
    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      #3204
      @homoran puh kann ich so nicht sagen - das wäre ein Beispielwert:
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      • YodaY Yoda
        #3205
        Expertenmodus - Bleistift - Objektdaten bitte zeigen
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          schrieb am zuletzt editiert von Yoda
          #3206
          @homoran so ist besser
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "01_currentDay",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "kWh",
              "def": 0
            "native": {},
            "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1719907176872,
            "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          • YodaY Yoda
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "number",
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "kWh",
                "def": 0
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            #3207
            "type": "number",
            das sollte aber klappen
              "type": "number",
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              #3208
              @homoran ich habs hin und her versucht leider ohne Erfolg - daher der zwischen schritt mit einem Extra Datenpunkt bei dem ich den Wert Runde.
              Grade nochmal versucht - nehme ich den Datenpunkt direkt vom Adapter habe ich 3 Nachkommastellen.
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • YodaY Yoda
                #3209
                hab ich krine Probleme mit.
                das wäre aber jetzt ein Thema für den EE Thread. das muss sich @skb ansehen
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3210
                  @homoran @yoda Habe gerade zum Testen einen Datenpunkt erstellt, welcher genauso aussieht.
                  Klappt mit der Nachkommastelle problemlos. Was mir allerdings auffällt - wenn ich den Datenpunkt "händisch" schreibe, ersetzt ioBroker den Wert "3 . 092" direkt in 3 , 092 - dies scheint SA allerdings nicht zu tun?
                  @yoda könntest Du mal dorthin klicken, wo der Wert 3.311 steht? Wie es dann im "Editiermodus" aussieht?
                  • SKBS SKB
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    #3211
                    @skb ich hoffe du meinst das so :
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • YodaY Yoda
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3212
                      @yoda Genau. Dort ist auch ein Komma ...
                      Wie sieht es im Edit-Mode des EA aus? Wechselt die Anzeige, wenn Du die Kommastellen einträgst?
                      YodaY HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        #3213
                        @skb nein sie wechselt nicht
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        • SKBS SKB
                          #3214
                          @skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                          @Yoda
                          hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?
                          wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird?
                          • SKBS SKB
                            YodaY Offline
                            YodaY Offline
                            Yoda
                            #3215
                            @skb es gibt aber noch einen Zusammenhang wie die Datenquelle angezeigt werden soll.
                            Wählt man hier "Wert" wechselt die Kommastelle in der Anzeige, aber es wird kein wert/daten Angezeigt.
                            Wechselt man hier auf Text, dann Wird der Datenpunktwert angezeigt aber kein Wechsel in der Nachkommastelle...
                            Gruß Yoda
                            Stand 05.2025
                            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • YodaY Yoda
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3216
                              @yoda Genau dafür ist es da. Es gibt auch String Datenpunkte. Was passiert also bei Wert und Nachkommastellen?
                              • YodaY Yoda
                                #3217
                                dann ist es Text!
                                  #3218
                                  hab's hierher geschoben
                                  • SKBS SKB
                                    YodaY Offline
                                    YodaY Offline
                                    Yoda
                                    #3219
                                    @skb bei Wert und Nachkommastelle werden mit keine Daten im Diagramm angezeigt
                                    Gruß Yoda
                                    Stand 05.2025
                                    HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • YodaY Yoda
                                      #3220
                                      @yoda bitte Fragen beantworten!
                                      der "Wert" scheint als Text vorzuliegen, auch wenn der DP vom Typ number ist
                                      • YodaY Yoda
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3221
                                        @yoda Okay, kannst du einen Test Datenpunkt vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann mal fix in EA und schauen, was die Nachkommastellen machen?
                                          stephan61
                                          #3222
                                          Hallo SKB ich habe den adapter 0.4.1 installiert.
                                          wenn ich auf http://192.168.178.105:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                                          gehe erscheint loading your Energiefluss erweitert und der Kreis dreht sich muss ich noch etwas einstellen
                                          Gruß Stephan
