Support Adapter Energiefluss-erweitert
@homoran @yoda Habe gerade zum Testen einen Datenpunkt erstellt, welcher genauso aussieht.
Klappt mit der Nachkommastelle problemlos. Was mir allerdings auffällt - wenn ich den Datenpunkt "händisch" schreibe, ersetzt ioBroker den Wert "3 . 092" direkt in 3 , 092 - dies scheint SA allerdings nicht zu tun?
@yoda könntest Du mal dorthin klicken, wo der Wert 3.311 steht? Wie es dann im "Editiermodus" aussieht?
@yoda Genau. Dort ist auch ein Komma ...
Wie sieht es im Edit-Mode des EA aus? Wechselt die Anzeige, wenn Du die Kommastellen einträgst?
@skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
@Yoda
hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird?
@skb es gibt aber noch einen Zusammenhang wie die Datenquelle angezeigt werden soll.
Wählt man hier "Wert" wechselt die Kommastelle in der Anzeige, aber es wird kein wert/daten Angezeigt.
Wechselt man hier auf Text, dann Wird der Datenpunktwert angezeigt aber kein Wechsel in der Nachkommastelle... -
Wechselt man hier auf Text, dann Wird der Datenpunktwert angezeigt aber kein Wechsel in der Nachkommastelle...@yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
dann ist es Text!
hab's hierher geschoben
@yoda Genau dafür ist es da. Es gibt auch String Datenpunkte. Was passiert also bei Wert und Nachkommastellen?
@yoda bitte Fragen beantworten!
der "Wert" scheint als Text vorzuliegen, auch wenn der DP vom Typ number ist -
Hallo SKB ich habe den adapter 0.4.1 installiert.
wenn ich auf http://192.168.178.105:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
gehe erscheint loading your Energiefluss erweitert und der Kreis dreht sich muss ich noch etwas einstellenGruß Stephan
@stephan61 in der web instanz socket auf integriert!?
@yoda Okay, kannst du einen Test Datenpunkt vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann mal fix in EA und schauen, was die Nachkommastellen machen?
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
integer
Datenpunkt erstellt - hoffe so :
Verhalten das gleiche.- Auswahl Quelle als Text wird die Menge von 1,52 angezeigt, aber keine Änderung in der Nachkommastelle.
- Auswahl Quelle als Wert wird mir keine Menge Angezeigt 0,00 - hierbei kann aber die Nachkommastelle verändert werden.
der "Wert" scheint als Text vorzuliegen, auch wenn der DP vom Typ number ist@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
@Yoda
@Yoda
@yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
hier ist Punkt
gut, aber warum ist da in dem neuen DP schon wieder ein Komma?
oder hast du das eingegeben?
Dann wird es zum String -
hier ist Punkt
hier ist Punkt
hier ist Punkt
Dann wird es zum String@homoran und hier noch der Datenpunkt aus dem der Wert für SA erzeugt wird:
{ "common": { "name": "Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "number", "read": true, "unit": "W", "write": true, "def": 0, "custom": { "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "selectedUnit": "Detect automatically", "deviceResetLogicEnabled": true, "threshold": 1, "start_day": 4.765690584722232, "start_week": 0, "start_month": 0, "start_quarter": 0, "start_year": 0, "selectedPrice": "ElectricityDay", "consumption": true, "meter_values": true, "valueAtDeviceInit": null, "valueAtDeviceReset": null, "cumulativeValue": 4.765690584722232 }, "history.0": { "enabled": true, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "31536000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": "960", "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "type": "state", "native": {}, "_id": "0_userdata.0.Solar-Energiefluss.Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1719957604145 }
