  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • YodaY Yoda
    @skb ich hoffe du meinst das so :
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3212
    @yoda Genau. Dort ist auch ein Komma ...
    Wie sieht es im Edit-Mode des EA aus? Wechselt die Anzeige, wenn Du die Kommastellen einträgst?
    YodaY HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      #3213
      @skb nein sie wechselt nicht
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      • SKBS SKB
        #3214
        @skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
        @Yoda
        hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?
        wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird?
        • SKBS SKB
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          #3215
          @skb es gibt aber noch einen Zusammenhang wie die Datenquelle angezeigt werden soll.
          Wählt man hier "Wert" wechselt die Kommastelle in der Anzeige, aber es wird kein wert/daten Angezeigt.
          Wechselt man hier auf Text, dann Wird der Datenpunktwert angezeigt aber kein Wechsel in der Nachkommastelle...
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • YodaY Yoda
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3216
            @yoda Genau dafür ist es da. Es gibt auch String Datenpunkte. Was passiert also bei Wert und Nachkommastellen?
            YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
            • YodaY Yoda
              #3217
              @yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
              dann ist es Text!
                #3218
                hab's hierher geschoben
                • SKBS SKB
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  #3219
                  @skb bei Wert und Nachkommastelle werden mit keine Daten im Diagramm angezeigt
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • YodaY Yoda
                    #3220
                    @yoda bitte Fragen beantworten!
                    der "Wert" scheint als Text vorzuliegen, auch wenn der DP vom Typ number ist
                    • YodaY Yoda
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3221
                      @yoda Okay, kannst du einen Test Datenpunkt vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann mal fix in EA und schauen, was die Nachkommastellen machen?
                        stephan61
                        #3222
                        Hallo SKB ich habe den adapter 0.4.1 installiert.
                        wenn ich auf http://192.168.178.105:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                        gehe erscheint loading your Energiefluss erweitert und der Kreis dreht sich muss ich noch etwas einstellen
                        Gruß Stephan
                        • S stephan61
                          Gruß Stephan
                          #3223
                          @stephan61 in der web instanz socket auf integriert!?
                          • SKBS SKB
                            YodaY Offline
                            YodaY Offline
                            Yoda
                            #3224
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                            integer
                            Datenpunkt erstellt - hoffe so :
                            Verhalten das gleiche.
                            • Auswahl Quelle als Text wird die Menge von 1,52 angezeigt, aber keine Änderung in der Nachkommastelle.
                            • Auswahl Quelle als Wert wird mir keine Menge Angezeigt 0,00 - hierbei kann aber die Nachkommastelle verändert werden.
                            Gruß Yoda
                            Stand 05.2025
                            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                              #3225
                              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              @Yoda
                                @Yoda
                                YodaY Offline
                                YodaY Offline
                                Yoda
                                #3226
                                @homoran hier ist Punkt
                                das andere suche ich noch....
                                Gruß Yoda
                                Stand 05.2025
                                • YodaY Yoda
                                  #3227
                                  @yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                  hier ist Punkt
                                  gut, aber warum ist da in dem neuen DP schon wieder ein Komma?
                                  oder hast du das eingegeben?
                                  Dann wird es zum String
                                  YodaY 3 Antworten Letzte Antwort
                                    hier ist Punkt
                                    YodaY Offline
                                    YodaY Offline
                                    Yoda
                                    #3228
                                    @homoran ich hatte , Komma eingetragen so wie ich sollte :
                                    .....vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann .....
                                    Gruß Yoda
                                    Stand 05.2025
                                      hier ist Punkt
                                      YodaY Offline
                                      YodaY Offline
                                      Yoda
                                      #3229
                                      habe nun den Wert 1.54 neu gesetzt.
                                      gehe ich nun wieder ein steht dort 1,54:
                                      Gruß Yoda
                                      Stand 05.2025
                                        hier ist Punkt
                                        YodaY Offline
                                        YodaY Offline
                                        Yoda
                                        schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                                        #3230
                                        @homoran und hier noch der Datenpunkt aus dem der Wert für SA erzeugt wird: a-3.png
                                          "common": {
                                            "name": "Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "unit": "W",
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "custom": {
                                              "sourceanalytix.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "selectedUnit": "Detect automatically",
                                                "deviceResetLogicEnabled": true,
                                                "threshold": 1,
                                                "start_day": 4.765690584722232,
                                                "start_week": 0,
                                                "start_month": 0,
                                                "start_quarter": 0,
                                                "start_year": 0,
                                                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                "consumption": true,
                                                "meter_values": true,
                                                "valueAtDeviceInit": null,
                                                "valueAtDeviceReset": null,
                                                "cumulativeValue": 4.765690584722232
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "aliasId": "",
                                                "debounceTime": 0,
                                                "blockTime": 0,
                                                "changesOnly": true,
                                                "changesRelogInterval": "0",
                                                "changesMinDelta": "0",
                                                "ignoreBelowNumber": "",
                                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                                "retention": "31536000",
                                                "customRetentionDuration": 365,
                                                "maxLength": "960",
                                                "enableDebugLogs": false,
                                                "debounce": "1000"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "0_userdata.0.Solar-Energiefluss.Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1719957604145
                                        Gruß Yoda
                                        Stand 05.2025
                                        • YodaY Yoda
                                          integer
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3231
                                          Wenn Du dann abspeicherst und mit dem Wert und gleichzeitiger Anzeige des EA ein wenig mit dem Wert spielst, also 1,53 1,54 usw, werden die Werte dann angezeigt?
