  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    stephan61
    #3222
    Hallo SKB ich habe den adapter 0.4.1 installiert.
    wenn ich auf http://192.168.178.105:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
    gehe erscheint loading your Energiefluss erweitert und der Kreis dreht sich muss ich noch etwas einstellen
    Gruß Stephan
    • S stephan61
      Gruß Stephan
      #3223
      @stephan61 in der web instanz socket auf integriert!?
      • SKBS SKB
        @yoda Okay, kannst du einen Test Datenpunkt vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann mal fix in EA und schauen, was die Nachkommastellen machen?
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        #3224
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        integer
        Datenpunkt erstellt - hoffe so :
        Verhalten das gleiche.
        • Auswahl Quelle als Text wird die Menge von 1,52 angezeigt, aber keine Änderung in der Nachkommastelle.
        • Auswahl Quelle als Wert wird mir keine Menge Angezeigt 0,00 - hierbei kann aber die Nachkommastelle verändert werden.
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          @yoda bitte Fragen beantworten!
          der "Wert" scheint als Text vorzuliegen, auch wenn der DP vom Typ number ist
          #3225
          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
          @skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
          Genau. Dort ist auch ein Komma ...
          @Yoda
          hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?
          wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird?
          YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
            @Yoda
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            #3226
            @homoran hier ist Punkt
            das andere suche ich noch....
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            • YodaY Yoda
              #3227
              @yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
              hier ist Punkt
              gut, aber warum ist da in dem neuen DP schon wieder ein Komma?
              oder hast du das eingegeben?
              Dann wird es zum String
              YodaY 3 Antworten Letzte Antwort
                hier ist Punkt
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                #3228
                @homoran ich hatte , Komma eingetragen so wie ich sollte :
                .....vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann .....
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                  hier ist Punkt
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  #3229
                  habe nun den Wert 1.54 neu gesetzt.
                  gehe ich nun wieder ein steht dort 1,54:
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                    hier ist Punkt
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                    #3230
                    @homoran und hier noch der Datenpunkt aus dem der Wert für SA erzeugt wird: a-3.png
                      "common": {
                        "name": "Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "unit": "W",
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "custom": {
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "selectedUnit": "Detect automatically",
                            "deviceResetLogicEnabled": true,
                            "threshold": 1,
                            "start_day": 4.765690584722232,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0,
                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                            "consumption": true,
                            "meter_values": true,
                            "valueAtDeviceInit": null,
                            "valueAtDeviceReset": null,
                            "cumulativeValue": 4.765690584722232
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "aliasId": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "changesOnly": true,
                            "changesRelogInterval": "0",
                            "changesMinDelta": "0",
                            "ignoreBelowNumber": "",
                            "disableSkippedValueLogging": false,
                            "retention": "31536000",
                            "customRetentionDuration": 365,
                            "maxLength": "960",
                            "enableDebugLogs": false,
                            "debounce": "1000"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.Solar-Energiefluss.Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1719957604145
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • YodaY Yoda
                      integer
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3231
                      Wenn Du dann abspeicherst und mit dem Wert und gleichzeitiger Anzeige des EA ein wenig mit dem Wert spielst, also 1,53 1,54 usw, werden die Werte dann angezeigt?
                      • SKBS SKB
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        #3232
                        @skb nein , keine Veränderung bleibt bei 0.
                        Nur bei Einstellung "Text" sieht man die Änderung.
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        • YodaY Yoda
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3233
                          @yoda Ich meine, wenn der Datenpunkt angelegt ist, in EA zugewiesen. Darstellung als Wert, dann Nachkommastellen auf 2 als Beispiel.
                          Dann speichern und in der Live-Ansicht den Wert anschauen, während Du ihn in ioBroker-Objekten veränderst.
                          • SKBS SKB
                            YodaY Offline
                            YodaY Offline
                            Yoda
                            #3234
                            @skb ja habe ich so gemacht.
                            Habe auf einen Bildschirm die Anzeige vom Diagramm und auf dem anderen Bildschirm den Wert im Objekt, den ich dort immer wieder gesetzt habe.
                            Mit der Einstellung "Wert" sehe ich keine Daten und keine Veränderung im Diagramm....
                            Gruß Yoda
                            Stand 05.2025
                            • YodaY Yoda
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3235
                              @yoda Auch, wenn Du Komma und/oder Punkt als Trenner nimmst?
                              • SKBS SKB
                                YodaY Offline
                                YodaY Offline
                                Yoda
                                #3236
                                @skb weiterhin keine wert anzeige, macht hierbei keinen Unterschied ob ich Komma oder Punkt eingebe.
                                Gruß Yoda
                                Stand 05.2025
                                • YodaY Yoda
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3237
                                  @yoda Interessant :)
                                  Läuft ioBroker auf Windows oder Linux/Pi?
                                  Der Datenpunkt steht aber immernoch auf Wert/Integer, ja?
                                  • SKBS SKB
                                    YodaY Offline
                                    YodaY Offline
                                    Yoda
                                    #3238
                                    @skb auf Linux Raspi 4 vor 2 Monaten neu aufgesetzt.
                                    Plattform: linux
                                    Betriebssystem: linux
                                    Architektur: arm64
                                    CPUs: 4
                                    Geschwindigkeit: 1500 MHz
                                    Modell: Cortex-A72
                                    RAM: 3.7 GB
                                    System-Betriebszeit: 5 T. 13:59:30
                                    Node.js: v20.13.1
                                    time: 1720006156097
                                    timeOffset: -120
                                    NPM: 10.5.2
                                    Adapter-Anzahl: 538
                                    Datenträgergröße: 58.0 GB
                                    Freier Festplattenspeicher: 51.1 GB
                                    Aktive Instanzen: 28
                                    Pfad: /opt/iobroker/
                                    Betriebszeit: 5 T. 15:20:22
                                    aktiv:
                                    Eigenschaften vom Test-Datenpunkt:
                                      "common": {
                                        "name": "Test-Wert-1",
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "ts": 1720013710798,
                                      "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Gruß Yoda
                                    Stand 05.2025
                                    • YodaY Yoda
                                      Plattform: linux
                                      Architektur: arm64
                                      CPUs: 4
                                      Modell: Cortex-A72
                                      RAM: 3.7 GB
                                      Node.js: v20.13.1
                                      time: 1720006156097
                                      timeOffset: -120
                                      NPM: 10.5.2
                                      Adapter-Anzahl: 538
                                      aktiv:
                                        "common": {
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3239
                                      @yoda Ok, wie sieht nun der Wert in dem Test-DP aus und wie die Einstellungen der Anzeige in EA?
                                      • SKBS SKB
                                        YodaY Offline
                                        YodaY Offline
                                        Yoda
                                        #3240
                                        Anzeige 0
                                        Gruß Yoda
                                        Stand 05.2025
                                        • YodaY Yoda
                                          Anzeige 0
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3241
                                          @yoda Kannst Du im Edit Mode mal die Browser-Konsole mit F12 öffnen und schauen, ob beim Abändern der Nachkommastellen Ausgaben im Log erscheinen? (Muss gestehen, ich weiss aus dem Kopf nicht mehr, ob das bei der 0.4.1 schon drin ist - sollte aber)
                                          Müsste sowas kommen:
                                          Requesting new Data with:
                                          Object { id: "61", source: "0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new", source_option: -1, source_display: "value", linebreak: 0, type: "text", threshold: 0, calculate_kw: "none", decimal_places: 0, override: undefined }
