  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    hier ist Punkt
    gut, aber warum ist da in dem neuen DP schon wieder ein Komma?
    oder hast du das eingegeben?
    Dann wird es zum String
    YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    #3229
    habe nun den Wert 1.54 neu gesetzt.
    gehe ich nun wieder ein steht dort 1,54:
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      hier ist Punkt
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      schrieb am zuletzt editiert von Yoda
      #3230
      @homoran und hier noch der Datenpunkt aus dem der Wert für SA erzeugt wird: a-3.png
        "common": {
          "name": "Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "unit": "W",
          "write": true,
          "def": 0,
          "custom": {
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "Detect automatically",
              "deviceResetLogicEnabled": true,
              "threshold": 1,
              "start_day": 4.765690584722232,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "selectedPrice": "ElectricityDay",
              "consumption": true,
              "meter_values": true,
              "valueAtDeviceInit": null,
              "valueAtDeviceReset": null,
              "cumulativeValue": 4.765690584722232
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": true,
              "changesRelogInterval": "0",
              "changesMinDelta": "0",
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "retention": "31536000",
              "customRetentionDuration": 365,
              "maxLength": "960",
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": "1000"
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Solar-Energiefluss.Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1719957604145
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      • YodaY Yoda
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        integer
        Datenpunkt erstellt - hoffe so :
        Verhalten das gleiche.
        • Auswahl Quelle als Text wird die Menge von 1,52 angezeigt, aber keine Änderung in der Nachkommastelle.
        • Auswahl Quelle als Wert wird mir keine Menge Angezeigt 0,00 - hierbei kann aber die Nachkommastelle verändert werden.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3231
        Wenn Du dann abspeicherst und mit dem Wert und gleichzeitiger Anzeige des EA ein wenig mit dem Wert spielst, also 1,53 1,54 usw, werden die Werte dann angezeigt?
        YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          #3232
          @skb nein , keine Veränderung bleibt bei 0.
          Nur bei Einstellung "Text" sieht man die Änderung.
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • YodaY Yoda
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3233
            @yoda Ich meine, wenn der Datenpunkt angelegt ist, in EA zugewiesen. Darstellung als Wert, dann Nachkommastellen auf 2 als Beispiel.
            Dann speichern und in der Live-Ansicht den Wert anschauen, während Du ihn in ioBroker-Objekten veränderst.
            • SKBS SKB
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              #3234
              @skb ja habe ich so gemacht.
              Habe auf einen Bildschirm die Anzeige vom Diagramm und auf dem anderen Bildschirm den Wert im Objekt, den ich dort immer wieder gesetzt habe.
              Mit der Einstellung "Wert" sehe ich keine Daten und keine Veränderung im Diagramm....
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • YodaY Yoda
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3235
                @yoda Auch, wenn Du Komma und/oder Punkt als Trenner nimmst?
                • SKBS SKB
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  #3236
                  @skb weiterhin keine wert anzeige, macht hierbei keinen Unterschied ob ich Komma oder Punkt eingebe.
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3237
                    @yoda Interessant :)
                    Läuft ioBroker auf Windows oder Linux/Pi?
                    Der Datenpunkt steht aber immernoch auf Wert/Integer, ja?
                    • SKBS SKB
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      #3238
                      @skb auf Linux Raspi 4 vor 2 Monaten neu aufgesetzt.
                      Plattform: linux
                      Betriebssystem: linux
                      Architektur: arm64
                      CPUs: 4
                      Geschwindigkeit: 1500 MHz
                      Modell: Cortex-A72
                      RAM: 3.7 GB
                      System-Betriebszeit: 5 T. 13:59:30
                      Node.js: v20.13.1
                      time: 1720006156097
                      timeOffset: -120
                      NPM: 10.5.2
                      Adapter-Anzahl: 538
                      Datenträgergröße: 58.0 GB
                      Freier Festplattenspeicher: 51.1 GB
                      Aktive Instanzen: 28
                      Pfad: /opt/iobroker/
                      Betriebszeit: 5 T. 15:20:22
                      aktiv:
                      Eigenschaften vom Test-Datenpunkt:
                        "common": {
                          "name": "Test-Wert-1",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "ts": 1720013710798,
                        "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      • YodaY Yoda
                        Plattform: linux
                        Architektur: arm64
                        CPUs: 4
                        Modell: Cortex-A72
                        RAM: 3.7 GB
                        Node.js: v20.13.1
                        time: 1720006156097
                        timeOffset: -120
                        NPM: 10.5.2
                        Adapter-Anzahl: 538
                        aktiv:
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3239
                        @yoda Ok, wie sieht nun der Wert in dem Test-DP aus und wie die Einstellungen der Anzeige in EA?
                        • SKBS SKB
                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          #3240
                          Anzeige 0
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          • YodaY Yoda
                            Anzeige 0
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3241
                            @yoda Kannst Du im Edit Mode mal die Browser-Konsole mit F12 öffnen und schauen, ob beim Abändern der Nachkommastellen Ausgaben im Log erscheinen? (Muss gestehen, ich weiss aus dem Kopf nicht mehr, ob das bei der 0.4.1 schon drin ist - sollte aber)
                            Müsste sowas kommen:
                            Requesting new Data with:
                            Object { id: "61", source: "0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new", source_option: -1, source_display: "value", linebreak: 0, type: "text", threshold: 0, calculate_kw: "none", decimal_places: 0, override: undefined }
                            • SKBS SKB
                              YodaY Offline
                              YodaY Offline
                              Yoda
                              #3242
                              @skb
                              habe hier paar mal gewechselt:
                              Requesting new Data with:  {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …}
                              functions.min.js:15 New Update for Elm 191
                              functions.min.js:15 Requesting new Data with:  {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …}
                              functions.min.js:15 New Update for Elm 191```
                              Gruß Yoda
                              Stand 05.2025
                              • YodaY Yoda
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3243
                                @yoda Okay.
                                Irgendwas ist dort nicht richtig - nur was?!
                                Was passiert eigentlich, wenn du den Datenpunkt auf String statt Integer änderst?
                                • SKBS SKB
                                  @yoda Okay.
                                  YodaY Offline
                                  YodaY Offline
                                  Yoda
                                  #3244
                                  @skb ui es tut sich was...
                                  habe einen neuen Datenpunkt (Test-Wert-2) mit "String" angelegt - im SA die Quelle mit "Wert" gesetzt.
                                  Hier wird nun der Wert Angezeigt und die Nachkommastellen wie eingestellt angezeigt.
                                  Eingabe des Wertes Erfolgt mit Komma zb. so : 2,789
                                  Eingestellt ist 1 Nachkommastelle
                                  Neuer Datenpunkt mit String
                                    "common": {
                                      "name": "Test-Wert-2",
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": ""
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1720020009320,
                                    "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Gruß Yoda
                                  Stand 05.2025
                                  • YodaY Yoda
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": ""
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3245
                                    @yoda Okay, das ist schonmal nicht schlecht ... jedoch wundert es mich total, warum die Integer Werte nicht klappen.
                                    Den Javascript Adapter hast Du installiert, ja?
                                    Kannst Du mal ein Skript anlegen, was die Datenpunkte jeweils abfragt?
                                    let test = getState('0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new').val;
                                    console.log(typeof test)
                                    Als Datenpunkt kannst Du dann jeweils den einen oder anderen Datenpunkt nutzen.
                                    Skript dann speichern und neustarten. Es kommt dann eine Anzeige unten, die so aussieht:
                                    javascript.0	17:39:19.751	info	Start JavaScript script.js.common.Test_Int (Javascript/js)
                                    javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: number
                                    javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    • SKBS SKB
                                      YodaY Offline
                                      YodaY Offline
                                      Yoda
                                      #3246
                                      @skb soweit verstanden, nur wird mir unten nichts angezeigt , ist mir letztens schon mal aufgefallen.....
                                      Gruß Yoda
                                      Stand 05.2025
                                      • YodaY Yoda
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3247
                                        @yoda Okay, dann ändere console.log einfach in log dann erscheint es im ioBroker Log ;)
                                        • SKBS SKB
                                          YodaY Offline
                                          YodaY Offline
                                          Yoda
                                          #3248
                                          @skb leider ist dort auch nichts zu sehen...
                                          let test = getState('0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2').val;
                                          log(typeof test)
                                          Gruß Yoda
                                          Stand 05.2025
