Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb weiterhin keine wert anzeige, macht hierbei keinen Unterschied ob ich Komma oder Punkt eingebe.
@yoda Interessant :)
Läuft ioBroker auf Windows oder Linux/Pi?
Der Datenpunkt steht aber immernoch auf Wert/Integer, ja?
@skb auf Linux Raspi 4 vor 2 Monaten neu aufgesetzt.
Plattform: linux
Betriebssystem: linux
Architektur: arm64
CPUs: 4
Geschwindigkeit: 1500 MHz
Modell: Cortex-A72
RAM: 3.7 GB
System-Betriebszeit: 5 T. 13:59:30
Node.js: v20.13.1
time: 1720006156097
timeOffset: -120
NPM: 10.5.2
Adapter-Anzahl: 538
Datenträgergröße: 58.0 GB
Freier Festplattenspeicher: 51.1 GB
Aktive Instanzen: 28
Pfad: /opt/iobroker/
Betriebszeit: 5 T. 15:20:22
aktiv:Eigenschaften vom Test-Datenpunkt:
{ "common": { "name": "Test-Wert-1", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0 }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1720013710798, "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
Plattform: linux
Architektur: arm64
CPUs: 4
Modell: Cortex-A72
RAM: 3.7 GB
Node.js: v20.13.1
time: 1720006156097
timeOffset: -120
NPM: 10.5.2
Adapter-Anzahl: 538
@yoda Ok, wie sieht nun der Wert in dem Test-DP aus und wie die Einstellungen der Anzeige in EA?
@yoda Kannst Du im Edit Mode mal die Browser-Konsole mit F12 öffnen und schauen, ob beim Abändern der Nachkommastellen Ausgaben im Log erscheinen? (Muss gestehen, ich weiss aus dem Kopf nicht mehr, ob das bei der 0.4.1 schon drin ist - sollte aber)
Müsste sowas kommen:
Requesting new Data with: Object { id: "61", source: "0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new", source_option: -1, source_display: "value", linebreak: 0, type: "text", threshold: 0, calculate_kw: "none", decimal_places: 0, override: undefined } -
Requesting new Data with: Object { id: "61", source: "0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new", source_option: -1, source_display: "value", linebreak: 0, type: "text", threshold: 0, calculate_kw: "none", decimal_places: 0, override: undefined }@skb
habe hier paar mal gewechselt:Requesting new Data with: {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …} functions.min.js:15 New Update for Elm 191 functions.min.js:15 Requesting new Data with: {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …} functions.min.js:15 New Update for Elm 191 functions.min.js:15 Requesting new Data with: {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …} functions.min.js:15 New Update for Elm 191 functions.min.js:15 Requesting new Data with: {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …} functions.min.js:15 New Update for Elm 191 functions.min.js:15 Requesting new Data with: {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …} functions.min.js:15 New Update for Elm 191``` -
@skb
@yoda Okay.
Irgendwas ist dort nicht richtig - nur was?!
Was passiert eigentlich, wenn du den Datenpunkt auf String statt Integer änderst?
@skb ui es tut sich was...
habe einen neuen Datenpunkt (Test-Wert-2) mit "String" angelegt - im SA die Quelle mit "Wert" gesetzt.
Hier wird nun der Wert Angezeigt und die Nachkommastellen wie eingestellt angezeigt.
Eingabe des Wertes Erfolgt mit Komma zb. so : 2,789
Eingestellt ist 1 Nachkommastelle
Neuer Datenpunkt mit String
{ "common": { "name": "Test-Wert-2", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "string", "read": true, "write": true, "def": "" }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1720020009320, "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
{ "common": { "name": "Test-Wert-2", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "string", "read": true, "write": true, "def": "" }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1720020009320, "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@yoda Okay, das ist schonmal nicht schlecht ... jedoch wundert es mich total, warum die Integer Werte nicht klappen.
Den Javascript Adapter hast Du installiert, ja?
Kannst Du mal ein Skript anlegen, was die Datenpunkte jeweils abfragt?
let test = getState('0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new').val; console.log(typeof test)Als Datenpunkt kannst Du dann jeweils den einen oder anderen Datenpunkt nutzen.
Skript dann speichern und neustarten. Es kommt dann eine Anzeige unten, die so aussieht:
javascript.0 17:39:19.751 info Start JavaScript script.js.common.Test_Int (Javascript/js) javascript.0 17:39:19.756 info script.js.common.Test_Int: number javascript.0 17:39:19.756 info script.js.common.Test_Int: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions -
@skb soweit verstanden, nur wird mir unten nichts angezeigt , ist mir letztens schon mal aufgefallen.....
@skb leider ist dort auch nichts zu sehen...
let test = getState('0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2').val; log(typeof test) -
@yoda Ob mit deiner Installation alles stimmt lasse ich mal außen vor :)
"Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber?Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst?
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber = Ja
Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst? = Nein -
javascript.0 Zeit debug Nachricht javascript.0 2024-07-03 18:10:12.570 info script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-07-03 18:10:12.570 info script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: string javascript.0 2024-07-03 18:10:12.564 info Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js) javascript.0 2024-07-03 18:10:12.515 info Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB javascript.0 2024-07-03 18:10:10.618 info script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-07-03 18:10:10.618 info script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: string javascript.0 2024-07-03 18:10:10.592 info Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js) javascript.0 2024-07-03 18:10:08.722 info Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB -
@yoda Dann ist es beides Mal ein String, obwohl ein Punkt drin ist, der eigentlich als "Float (Kommazahl)"-Trenner gilt.
@skb heißt nun genau... :-)
Der Datenpunkt wird vom SA Erzeugt und dort steht halt "Number" .... daher dann auch das Problem{ "type": "state", "common": { "name": "01_currentDay", "type": "number", "role": "value", "read": true, "write": false, "unit": "kWh", "def": 0 }, "native": {}, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1719907176872, "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
Der Datenpunkt wird vom SA Erzeugt und dort steht halt "Number" .... daher dann auch das Problem{ "type": "state", "common": { "name": "01_currentDay", "type": "number", "role": "value", "read": true, "write": false, "unit": "kWh", "def": 0 }, "native": {}, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1719907176872, "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Kannst Du den Datenpunkt nochmal im Skript abfragen und schauen, was für ein Typ kommt?
javascript.0 2024-07-03 18:41:45.640 info script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-07-03 18:41:45.640 info script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: number javascript.0 2024-07-03 18:41:45.612 info Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js) javascript.0 2024-07-03 18:41:42.164 info Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
