  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • YodaY Yoda
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    integer
    Datenpunkt erstellt - hoffe so :
    Verhalten das gleiche.
    • Auswahl Quelle als Text wird die Menge von 1,52 angezeigt, aber keine Änderung in der Nachkommastelle.
    • Auswahl Quelle als Wert wird mir keine Menge Angezeigt 0,00 - hierbei kann aber die Nachkommastelle verändert werden.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3231
    @yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Wenn Du dann abspeicherst und mit dem Wert und gleichzeitiger Anzeige des EA ein wenig mit dem Wert spielst, also 1,53 1,54 usw, werden die Werte dann angezeigt?
    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      #3232
      @skb nein , keine Veränderung bleibt bei 0.
      Nur bei Einstellung "Text" sieht man die Änderung.
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • YodaY Yoda
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3233
        @yoda Ich meine, wenn der Datenpunkt angelegt ist, in EA zugewiesen. Darstellung als Wert, dann Nachkommastellen auf 2 als Beispiel.
        Dann speichern und in der Live-Ansicht den Wert anschauen, während Du ihn in ioBroker-Objekten veränderst.
        • SKBS SKB
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          #3234
          @skb ja habe ich so gemacht.
          Habe auf einen Bildschirm die Anzeige vom Diagramm und auf dem anderen Bildschirm den Wert im Objekt, den ich dort immer wieder gesetzt habe.
          Mit der Einstellung "Wert" sehe ich keine Daten und keine Veränderung im Diagramm....
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          • YodaY Yoda
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3235
            @yoda Auch, wenn Du Komma und/oder Punkt als Trenner nimmst?
            • SKBS SKB
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              #3236
              @skb weiterhin keine wert anzeige, macht hierbei keinen Unterschied ob ich Komma oder Punkt eingebe.
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • YodaY Yoda
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3237
                @yoda Interessant :)
                Läuft ioBroker auf Windows oder Linux/Pi?
                Der Datenpunkt steht aber immernoch auf Wert/Integer, ja?
                • SKBS SKB
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  #3238
                  @skb auf Linux Raspi 4 vor 2 Monaten neu aufgesetzt.
                  Plattform: linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: arm64
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 1500 MHz
                  Modell: Cortex-A72
                  RAM: 3.7 GB
                  System-Betriebszeit: 5 T. 13:59:30
                  Node.js: v20.13.1
                  time: 1720006156097
                  timeOffset: -120
                  NPM: 10.5.2
                  Adapter-Anzahl: 538
                  Datenträgergröße: 58.0 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 51.1 GB
                  Aktive Instanzen: 28
                  Pfad: /opt/iobroker/
                  Betriebszeit: 5 T. 15:20:22
                  aktiv:
                  Eigenschaften vom Test-Datenpunkt:
                    "common": {
                      "name": "Test-Wert-1",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1720013710798,
                    "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                    Plattform: linux
                    Architektur: arm64
                    CPUs: 4
                    Modell: Cortex-A72
                    RAM: 3.7 GB
                    Node.js: v20.13.1
                    time: 1720006156097
                    timeOffset: -120
                    NPM: 10.5.2
                    Adapter-Anzahl: 538
                    aktiv:
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3239
                    @yoda Ok, wie sieht nun der Wert in dem Test-DP aus und wie die Einstellungen der Anzeige in EA?
                    • SKBS SKB
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      #3240
                      Anzeige 0
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      • YodaY Yoda
                        Anzeige 0
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3241
                        @yoda Kannst Du im Edit Mode mal die Browser-Konsole mit F12 öffnen und schauen, ob beim Abändern der Nachkommastellen Ausgaben im Log erscheinen? (Muss gestehen, ich weiss aus dem Kopf nicht mehr, ob das bei der 0.4.1 schon drin ist - sollte aber)
                        Müsste sowas kommen:
                        Requesting new Data with:
                        Object { id: "61", source: "0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new", source_option: -1, source_display: "value", linebreak: 0, type: "text", threshold: 0, calculate_kw: "none", decimal_places: 0, override: undefined }
                        • SKBS SKB
                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          #3242
                          @skb
                          habe hier paar mal gewechselt:
                          Requesting new Data with:  {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …}
                          functions.min.js:15 New Update for Elm 191
                          functions.min.js:15 Requesting new Data with:  {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …}
                          functions.min.js:15 New Update for Elm 191```
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          • YodaY Yoda
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3243
                            @yoda Okay.
                            Irgendwas ist dort nicht richtig - nur was?!
                            Was passiert eigentlich, wenn du den Datenpunkt auf String statt Integer änderst?
                            • SKBS SKB
                              @yoda Okay.
                              YodaY Offline
                              YodaY Offline
                              Yoda
                              #3244
                              @skb ui es tut sich was...
                              habe einen neuen Datenpunkt (Test-Wert-2) mit "String" angelegt - im SA die Quelle mit "Wert" gesetzt.
                              Hier wird nun der Wert Angezeigt und die Nachkommastellen wie eingestellt angezeigt.
                              Eingabe des Wertes Erfolgt mit Komma zb. so : 2,789
                              Eingestellt ist 1 Nachkommastelle
                              Neuer Datenpunkt mit String
                                "common": {
                                  "name": "Test-Wert-2",
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": ""
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "ts": 1720020009320,
                                "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Gruß Yoda
                              Stand 05.2025
                              • YodaY Yoda
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": ""
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3245
                                @yoda Okay, das ist schonmal nicht schlecht ... jedoch wundert es mich total, warum die Integer Werte nicht klappen.
                                Den Javascript Adapter hast Du installiert, ja?
                                Kannst Du mal ein Skript anlegen, was die Datenpunkte jeweils abfragt?
                                let test = getState('0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new').val;
                                console.log(typeof test)
                                Als Datenpunkt kannst Du dann jeweils den einen oder anderen Datenpunkt nutzen.
                                Skript dann speichern und neustarten. Es kommt dann eine Anzeige unten, die so aussieht:
                                javascript.0	17:39:19.751	info	Start JavaScript script.js.common.Test_Int (Javascript/js)
                                javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: number
                                javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                • SKBS SKB
                                  YodaY Offline
                                  YodaY Offline
                                  Yoda
                                  #3246
                                  @skb soweit verstanden, nur wird mir unten nichts angezeigt , ist mir letztens schon mal aufgefallen.....
                                  Gruß Yoda
                                  Stand 05.2025
                                  • YodaY Yoda
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3247
                                    @yoda Okay, dann ändere console.log einfach in log dann erscheint es im ioBroker Log ;)
                                    • SKBS SKB
                                      YodaY Offline
                                      YodaY Offline
                                      Yoda
                                      #3248
                                      @skb leider ist dort auch nichts zu sehen...
                                      let test = getState('0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2').val;
                                      log(typeof test)
                                      Gruß Yoda
                                      Stand 05.2025
                                      • YodaY Yoda
                                        log(typeof test)
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3249
                                        @yoda Ob mit deiner Installation alles stimmt lasse ich mal außen vor :)
                                        "Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber?
                                        Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst?
                                        YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          YodaY Offline
                                          YodaY Offline
                                          Yoda
                                          #3250
                                          Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber = Ja
                                          Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst? = Nein
                                          Gruß Yoda
                                          Stand 05.2025
