  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @yoda Okay.
    Irgendwas ist dort nicht richtig - nur was?!
    Was passiert eigentlich, wenn du den Datenpunkt auf String statt Integer änderst?
    YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    #3244
    @skb ui es tut sich was...
    habe einen neuen Datenpunkt (Test-Wert-2) mit "String" angelegt - im SA die Quelle mit "Wert" gesetzt.
    Hier wird nun der Wert Angezeigt und die Nachkommastellen wie eingestellt angezeigt.
    Eingabe des Wertes Erfolgt mit Komma zb. so : 2,789
    Eingestellt ist 1 Nachkommastelle
    Neuer Datenpunkt mit String
      "common": {
        "name": "Test-Wert-2",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": ""
      "type": "state",
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1720020009320,
      "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • YodaY Yoda
        "common": {
          "role": "state",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": ""
        "type": "state",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3245
      @yoda Okay, das ist schonmal nicht schlecht ... jedoch wundert es mich total, warum die Integer Werte nicht klappen.
      Den Javascript Adapter hast Du installiert, ja?
      Kannst Du mal ein Skript anlegen, was die Datenpunkte jeweils abfragt?
      let test = getState('0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new').val;
      console.log(typeof test)
      Als Datenpunkt kannst Du dann jeweils den einen oder anderen Datenpunkt nutzen.
      Skript dann speichern und neustarten. Es kommt dann eine Anzeige unten, die so aussieht:
      javascript.0	17:39:19.751	info	Start JavaScript script.js.common.Test_Int (Javascript/js)
      javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: number
      javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        #3246
        @skb soweit verstanden, nur wird mir unten nichts angezeigt , ist mir letztens schon mal aufgefallen.....
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Yoda
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3247
          @yoda Okay, dann ändere console.log einfach in log dann erscheint es im ioBroker Log ;)
          • SKBS SKB
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            #3248
            @skb leider ist dort auch nichts zu sehen...
            let test = getState('0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2').val;
            log(typeof test)
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            • YodaY Yoda
              log(typeof test)
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3249
              @yoda Ob mit deiner Installation alles stimmt lasse ich mal außen vor :)
              "Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber?
              Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst?
              YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                #3250
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber = Ja
                Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst? = Nein
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                • SKBS SKB
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  #3251
                  @skb
                  javascript.0
                  Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  javascript.0
                  2024-07-03 18:10:12.570	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  2024-07-03 18:10:12.570	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: string
                  javascript.0
                  2024-07-03 18:10:12.564	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                  javascript.0
                  2024-07-03 18:10:12.515	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                  javascript.0
                  2024-07-03 18:10:10.618	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0
                  2024-07-03 18:10:10.618	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: string
                  javascript.0
                  2024-07-03 18:10:10.592	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                  javascript.0
                  2024-07-03 18:10:08.722	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3252
                    @yoda Dann ist es beides Mal ein String, obwohl ein Punkt drin ist, der eigentlich als "Float (Kommazahl)"-Trenner gilt.
                    • SKBS SKB
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      #3253
                      @skb heißt nun genau... :-)
                      Der Datenpunkt wird vom SA Erzeugt und dort steht halt "Number" .... daher dann auch das Problem
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "01_currentDay",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": "kWh",
                          "def": 0
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                        "ts": 1719907176872,
                        "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      • YodaY Yoda
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "unit": "kWh",
                            "def": 0
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3254
                        @yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                        Kannst Du den Datenpunkt nochmal im Skript abfragen und schauen, was für ein Typ kommt?
                        • SKBS SKB
                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          #3255
                          @skb
                          javascript.0
                          2024-07-03 18:41:45.640	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          javascript.0
                          2024-07-03 18:41:45.640	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: number
                          javascript.0
                          2024-07-03 18:41:45.612	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                          javascript.0
                          2024-07-03 18:41:42.164	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3256
                            @yoda Habe mir auf meinem Testsystem mal SA installiert und einfach den Verbrauchswert "geloggt". Diesen habe ich dann in EF-E eingespeist und lasse ihn als Wert mit 2 Nachkommastellen anzeigen.
                            Funktioniert ohne Probleme.
                            2024-07-03 20_28_56-.png 2024-07-03 20_28_02-objects - iobrokerDev – Mozilla Firefox.png
                            • SKBS SKB
                              YodaY Offline
                              YodaY Offline
                              Yoda
                              #3257
                              @skb ok, dann muss ich bei mir weiter nach der Ursache suchen.
                              Ist dein Datenpunkt auch der Typ "Number" ?
                              Gruß Yoda
                              Stand 05.2025
                              • YodaY Yoda
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3258
                                @yoda Japp, genau. Sowohl in der originalen Quelle, als auch im von SA angelegten DP.
                                • E Offline
                                  e-i-k-e
                                  schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                  #3259
                                  entfernt
                                  • E e-i-k-e
                                    entfernt
                                    myssv
                                    #3260
                                    irgendwie verzweifel ich gerade.
                                    Wie bekomme ich dies weg: Wenn eine Verbindung inaktiv ist, wird sie trotzdem in weiß angezeigt.
                                    • M myssv
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3261
                                      @myssv Überschreibungen für die Animation und Linie. Bisschen weiter oben hat dies jemand gefragt.
                                      • SKBS SKB
                                        myssv
                                        #3262
                                        Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich habe die Linie nun damit deaktiviert, wenn der Wert <= 0
                                        "display": "none"
                                        • M myssv
                                          "display": "none"
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3263
                                          @myssv Genau.
                                          Du benötigst allerdings auch noch >0, damit sie wieder angezeigt wird. Die Überschreibungen kehren nicht selbst in den Ursprung zurück.
