Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb heißt nun genau... :-)
Der Datenpunkt wird vom SA Erzeugt und dort steht halt "Number" .... daher dann auch das Problem{ "type": "state", "common": { "name": "01_currentDay", "type": "number", "role": "value", "read": true, "write": false, "unit": "kWh", "def": 0 }, "native": {}, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1719907176872, "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Kannst Du den Datenpunkt nochmal im Skript abfragen und schauen, was für ein Typ kommt?
javascript.0 2024-07-03 18:41:45.640 info script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2024-07-03 18:41:45.640 info script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: number javascript.0 2024-07-03 18:41:45.612 info Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js) javascript.0 2024-07-03 18:41:42.164 info Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB -
@yoda Habe mir auf meinem Testsystem mal SA installiert und einfach den Verbrauchswert "geloggt". Diesen habe ich dann in EF-E eingespeist und lasse ihn als Wert mit 2 Nachkommastellen anzeigen.
Funktioniert ohne Probleme.
@skb ok, dann muss ich bei mir weiter nach der Ursache suchen.
Ist dein Datenpunkt auch der Typ "Number" ? -
irgendwie verzweifel ich gerade.
Wie bekomme ich dies weg: Wenn eine Verbindung inaktiv ist, wird sie trotzdem in weiß angezeigt.
@myssv Überschreibungen für die Animation und Linie. Bisschen weiter oben hat dies jemand gefragt.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich habe die Linie nun damit deaktiviert, wenn der Wert <= 0
"display": "none" -
@myssv Genau.
Du benötigst allerdings auch noch >0, damit sie wieder angezeigt wird. Die Überschreibungen kehren nicht selbst in den Ursprung zurück.
Sorry, das ist klar. Ich wollte nur ein kurzes Feedback geben. Die ganze Überschreibung ist so:
{ "default": { "display": "inline" }, "<=0": { "_comment": "weiße Linie", "stroke": "rgba(255, 255, 255,1)", "display": "none" }, ">0": { "_comment": "schwarze Linie", "stroke": "rgba(0, 0, 0,1)" } } -
@myssv Sieht gut aus.
Vielleicht statt Inline noch Inline-block - dann verhält es sich bei den Browsern gleich.
Ich bin gerade dabei alle Überschreibungen zu ergänzen.
Dabei habe ich einen Wunsch.
Wenn ich rechts in den Eigenschaften auf "Erweitert" stehe und dann die nächste Linie auswähle, sprint er immer wieder zu "Basic"
Es wäre toll, wenn er dann gleich auf dem Reiter "Erweitert" bleiben würde.
@myssv Kann verstehen, dass das lästig ist - aber die Bar wird immer wieder zurück gesetzt, damit man neu einsteigt.
Somit würde sich jemand Anderes wünschen, das die Bar bei vielen Farbanpassungen immer wieder zur Farbe scrollt :)
Kann man eigentlich die Schriftgröße irgendwie konstant halten?
Jedes mal wenn ich die Grafik editiere und speichere, vergrößert sich die Schrift!
Und kann man mehrere Objekte gleichzeitig ändern. z.B. die Schriftgröße?
@frank11 Konstante Schrift unterstützt aktuell nur die Alpha-Version. Ich vermute, du verwendest iOS?
Wieso sollten sich mehrere Elemente gleichzeitig bearbeiten lassen?
Es wird jedes Element einzeln bearbeitet - Du kannst allerdings ein Element "vorbereiten" und es dann immer wieder duplizieren. -
@skb Nein, aber macos und Safari.
Warum? Weil ich jetzt gerade das Problem habe, alles einzeln anzuklicken und wieder zu ändern. Ich würde gerne mehrere Elemente auswählen und gleichzeitig ändern können.
@frank11 MacOS ist ja iOS (Apple). Dort tritt der Fehler auf, das die Zahlen falsch gehandhabt werden. Ist aber das Problem von iOS respektive MacOS.
Multiple Änderungen von Schriftgrößen sind nicht vorgesehen.
Ich habe zwei Fragen:
1.) Flussanimation
Meine Batterie ist zu 100% geladen und der Be- bzw. Entladewert beträgt 0W, dennoch sehe ich eine Animation :(
Ich hätte jetzt erwartet, dass diese bei 0W ausbleibt.
Was muss ich ändern, damit die Animation bei 0W ausbleibt und nur bei Werten über oder unter 0 anfängt?2.) Aufbereitung der Zahlenwerte
Kann ich die angezeigten Werte umrechen in kW? Wenn ich bei der Datenquelle kW auswähle ändert sich nix bei der Anzeige und mein Solarertrag wird 4-Stellig angezeigt.
Kann ich in dem Zuge auch Nachkommastellen weglassen, oder muss ich dafür Datenpunkte im iobroker anlegen?Vielen Dank im Voraus :)
