  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • YodaY Yoda
    @skb ok, dann muss ich bei mir weiter nach der Ursache suchen.
    Ist dein Datenpunkt auch der Typ "Number" ?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3258
    @yoda Japp, genau. Sowohl in der originalen Quelle, als auch im von SA angelegten DP.
    • E Offline
      e-i-k-e
      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
      #3259
      entfernt
      • E e-i-k-e
        entfernt
        myssv
        #3260
        irgendwie verzweifel ich gerade.
        Wie bekomme ich dies weg: Wenn eine Verbindung inaktiv ist, wird sie trotzdem in weiß angezeigt.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M myssv
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3261
          @myssv Überschreibungen für die Animation und Linie. Bisschen weiter oben hat dies jemand gefragt.
          • SKBS SKB
            myssv
            #3262
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich habe die Linie nun damit deaktiviert, wenn der Wert <= 0
            "display": "none"
            • M myssv
              "display": "none"
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3263
              @myssv Genau.
              Du benötigst allerdings auch noch >0, damit sie wieder angezeigt wird. Die Überschreibungen kehren nicht selbst in den Ursprung zurück.
              • SKBS SKB
                @myssv Genau.
                myssv
                #3264
                Sorry, das ist klar. Ich wollte nur ein kurzes Feedback geben. Die ganze Überschreibung ist so:
                    "default": {
                        "display": "inline"
                    "<=0": {
                        "_comment": "weiße Linie",
                        "stroke": "rgba(255, 255, 255,1)",
                        "display": "none"
                    ">0": {
                        "_comment": "schwarze Linie",
                        "stroke": "rgba(0, 0, 0,1)"
                • M myssv
                      "default": {
                          "display": "inline"
                      "<=0": {
                          "display": "none"
                      ">0": {
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3265
                  @myssv Sieht gut aus.
                  Vielleicht statt Inline noch Inline-block - dann verhält es sich bei den Browsern gleich.
                  • SKBS SKB
                    myssv
                    #3266
                    Inline-block
                    Vielen Dank für Deine Hilfe und die tolle Arbeit!!
                      myssv
                      #3267
                      Ich bin gerade dabei alle Überschreibungen zu ergänzen.
                      Dabei habe ich einen Wunsch.
                      Wenn ich rechts in den Eigenschaften auf "Erweitert" stehe und dann die nächste Linie auswähle, sprint er immer wieder zu "Basic"
                      Es wäre toll, wenn er dann gleich auf dem Reiter "Erweitert" bleiben würde.
                      • M myssv
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3268
                        @myssv Kann verstehen, dass das lästig ist - aber die Bar wird immer wieder zurück gesetzt, damit man neu einsteigt.
                        Somit würde sich jemand Anderes wünschen, das die Bar bei vielen Farbanpassungen immer wieder zur Farbe scrollt :)
                        • F Offline
                          frank11
                          #3269
                          Kann man eigentlich die Schriftgröße irgendwie konstant halten?
                          Jedes mal wenn ich die Grafik editiere und speichere, vergrößert sich die Schrift!
                          Und kann man mehrere Objekte gleichzeitig ändern. z.B. die Schriftgröße?
                          • F frank11
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3270
                            @frank11 Konstante Schrift unterstützt aktuell nur die Alpha-Version. Ich vermute, du verwendest iOS?
                            Wieso sollten sich mehrere Elemente gleichzeitig bearbeiten lassen?
                            Es wird jedes Element einzeln bearbeitet - Du kannst allerdings ein Element "vorbereiten" und es dann immer wieder duplizieren.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              frank11
                              schrieb am zuletzt editiert von frank11
                              #3271
                              @skb Nein, aber macos und Safari.
                              Warum? Weil ich jetzt gerade das Problem habe, alles einzeln anzuklicken und wieder zu ändern. Ich würde gerne mehrere Elemente auswählen und gleichzeitig ändern können.
                              • F frank11
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3272
                                @frank11 MacOS ist ja iOS (Apple). Dort tritt der Fehler auf, das die Zahlen falsch gehandhabt werden. Ist aber das Problem von iOS respektive MacOS.
                                Multiple Änderungen von Schriftgrößen sind nicht vorgesehen.
                                • SKBS SKB
                                  Allodo
                                  #3273
                                  Ich habe zwei Fragen:
                                  1.) Flussanimation
                                  Meine Batterie ist zu 100% geladen und der Be- bzw. Entladewert beträgt 0W, dennoch sehe ich eine Animation :(
                                  Ich hätte jetzt erwartet, dass diese bei 0W ausbleibt.
                                  Was muss ich ändern, damit die Animation bei 0W ausbleibt und nur bei Werten über oder unter 0 anfängt?
                                  2.) Aufbereitung der Zahlenwerte
                                  Kann ich die angezeigten Werte umrechen in kW? Wenn ich bei der Datenquelle kW auswähle ändert sich nix bei der Anzeige und mein Solarertrag wird 4-Stellig angezeigt.
                                  Kann ich in dem Zuge auch Nachkommastellen weglassen, oder muss ich dafür Datenpunkte im iobroker anlegen?
                                  Vielen Dank im Voraus :)
                                  • A Allodo
                                    1.) Flussanimation
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3274
                                    @allodo Der Adapter kann deine Erwartung leider nicht voraussehen ;)
                                    Beide Fähigkeiten findest du allerdings in der Registerkarte Erweitert des jeweiligen Elements.
                                    1. Linie -> Schwellenwert erhöhen oder auf 1 stellen.
                                    2. Umrechnung in kW, MW - Nachkommastellen 0, 1, 2
                                    • SKBS SKB
                                      Allodo
                                      schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                                      #3275
                                      @skb
                                      Manchmal ist man wirklich blind. Den Karteireitert Erweitert hatte ich gar nicht auf den Schirm.
                                      Jetzt klappt es wunderbar :)
                                        MikeRow
                                        #3276
                                        Hallo, hat jemand eine Idee wie ich auf einer Linie über eine Überschreibung anlege mit einem Farbverlauf?
                                        • M MikeRow
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3277
                                          @mikerow Technisch gesehen kann die Linie zwar einen Farbverlauf annehmen - dies ist jedoch mit mehr als erheblichem Aufwand verbunden.
                                          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
