  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • YodaY Yoda
    @skb ui es tut sich was...
    habe einen neuen Datenpunkt (Test-Wert-2) mit "String" angelegt - im SA die Quelle mit "Wert" gesetzt.
    Hier wird nun der Wert Angezeigt und die Nachkommastellen wie eingestellt angezeigt.
    Eingabe des Wertes Erfolgt mit Komma zb. so : 2,789
    Eingestellt ist 1 Nachkommastelle
    Neuer Datenpunkt mit String
      "common": {
        "name": "Test-Wert-2",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": ""
      "type": "state",
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1720020009320,
      "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3245
    @yoda Okay, das ist schonmal nicht schlecht ... jedoch wundert es mich total, warum die Integer Werte nicht klappen.
    Den Javascript Adapter hast Du installiert, ja?
    Kannst Du mal ein Skript anlegen, was die Datenpunkte jeweils abfragt?
    let test = getState('0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new').val;
    console.log(typeof test)
    Als Datenpunkt kannst Du dann jeweils den einen oder anderen Datenpunkt nutzen.
    Skript dann speichern und neustarten. Es kommt dann eine Anzeige unten, die so aussieht:
    javascript.0	17:39:19.751	info	Start JavaScript script.js.common.Test_Int (Javascript/js)
    javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: number
    javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      #3246
      @skb soweit verstanden, nur wird mir unten nichts angezeigt , ist mir letztens schon mal aufgefallen.....
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • YodaY Yoda
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3247
        @yoda Okay, dann ändere console.log einfach in log dann erscheint es im ioBroker Log ;)
        • SKBS SKB
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          #3248
          @skb leider ist dort auch nichts zu sehen...
          let test = getState('0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2').val;
          log(typeof test)
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          • YodaY Yoda
            log(typeof test)
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3249
            @yoda Ob mit deiner Installation alles stimmt lasse ich mal außen vor :)
            "Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber?
            Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst?
            YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              #3250
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
              Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber = Ja
              Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst? = Nein
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • SKBS SKB
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                #3251
                @skb
                javascript.0
                Zeit
                debug
                Nachricht
                javascript.0
                2024-07-03 18:10:12.570	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                2024-07-03 18:10:12.570	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: string
                javascript.0
                2024-07-03 18:10:12.564	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                javascript.0
                2024-07-03 18:10:12.515	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                javascript.0
                2024-07-03 18:10:10.618	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                2024-07-03 18:10:10.618	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: string
                javascript.0
                2024-07-03 18:10:10.592	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                javascript.0
                2024-07-03 18:10:08.722	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3252
                  @yoda Dann ist es beides Mal ein String, obwohl ein Punkt drin ist, der eigentlich als "Float (Kommazahl)"-Trenner gilt.
                  • SKBS SKB
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    #3253
                    @skb heißt nun genau... :-)
                    Der Datenpunkt wird vom SA Erzeugt und dort steht halt "Number" .... daher dann auch das Problem
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "01_currentDay",
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "kWh",
                        "def": 0
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                      "ts": 1719907176872,
                      "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • YodaY Yoda
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "unit": "kWh",
                          "def": 0
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3254
                      @yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                      Kannst Du den Datenpunkt nochmal im Skript abfragen und schauen, was für ein Typ kommt?
                      • SKBS SKB
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        #3255
                        @skb
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:41:45.640	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:41:45.640	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: number
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:41:45.612	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:41:42.164	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3256
                          @yoda Habe mir auf meinem Testsystem mal SA installiert und einfach den Verbrauchswert "geloggt". Diesen habe ich dann in EF-E eingespeist und lasse ihn als Wert mit 2 Nachkommastellen anzeigen.
                          Funktioniert ohne Probleme.
                          2024-07-03 20_28_56-.png 2024-07-03 20_28_02-objects - iobrokerDev – Mozilla Firefox.png
                          • SKBS SKB
                            YodaY Offline
                            YodaY Offline
                            Yoda
                            #3257
                            @skb ok, dann muss ich bei mir weiter nach der Ursache suchen.
                            Ist dein Datenpunkt auch der Typ "Number" ?
                            Gruß Yoda
                            Stand 05.2025
                            • YodaY Yoda
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3258
                              @yoda Japp, genau. Sowohl in der originalen Quelle, als auch im von SA angelegten DP.
                              • E Offline
                                e-i-k-e
                                schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                #3259
                                entfernt
                                • E e-i-k-e
                                  entfernt
                                  myssv
                                  #3260
                                  irgendwie verzweifel ich gerade.
                                  Wie bekomme ich dies weg: Wenn eine Verbindung inaktiv ist, wird sie trotzdem in weiß angezeigt.
                                  • M myssv
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3261
                                    @myssv Überschreibungen für die Animation und Linie. Bisschen weiter oben hat dies jemand gefragt.
                                    • SKBS SKB
                                      myssv
                                      #3262
                                      Ich weiß nicht, ob ich richtig liege, aber ich habe die Linie nun damit deaktiviert, wenn der Wert <= 0
                                      "display": "none"
                                      • M myssv
                                        "display": "none"
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3263
                                        @myssv Genau.
                                        Du benötigst allerdings auch noch >0, damit sie wieder angezeigt wird. Die Überschreibungen kehren nicht selbst in den Ursprung zurück.
                                        • SKBS SKB
                                          @myssv Genau.
                                          myssv
                                          #3264
                                          Sorry, das ist klar. Ich wollte nur ein kurzes Feedback geben. Die ganze Überschreibung ist so:
                                              "default": {
                                                  "display": "inline"
                                              "<=0": {
                                                  "_comment": "weiße Linie",
                                                  "stroke": "rgba(255, 255, 255,1)",
                                                  "display": "none"
                                              ">0": {
                                                  "_comment": "schwarze Linie",
                                                  "stroke": "rgba(0, 0, 0,1)"
