  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @yoda sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
    das hatte leider keine Auswirkung
    hast du Zahlen oder dann eher Strings?
    YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    #3204
    @homoran puh kann ich so nicht sagen - das wäre ein Beispielwert:
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • YodaY Yoda
      #3205
      Expertenmodus - Bleistift - Objektdaten bitte zeigen
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        schrieb am zuletzt editiert von Yoda
        #3206
        @homoran so ist besser
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "01_currentDay",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": "kWh",
            "def": 0
          "native": {},
          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1719907176872,
          "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Yoda
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "kWh",
              "def": 0
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          #3207
          "type": "number",
          das sollte aber klappen
            "type": "number",
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            #3208
            @homoran ich habs hin und her versucht leider ohne Erfolg - daher der zwischen schritt mit einem Extra Datenpunkt bei dem ich den Wert Runde.
            Grade nochmal versucht - nehme ich den Datenpunkt direkt vom Adapter habe ich 3 Nachkommastellen.
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            • YodaY Yoda
              #3209
              hab ich krine Probleme mit.
              das wäre aber jetzt ein Thema für den EE Thread. das muss sich @skb ansehen
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3210
                @homoran @yoda Habe gerade zum Testen einen Datenpunkt erstellt, welcher genauso aussieht.
                Klappt mit der Nachkommastelle problemlos. Was mir allerdings auffällt - wenn ich den Datenpunkt "händisch" schreibe, ersetzt ioBroker den Wert "3 . 092" direkt in 3 , 092 - dies scheint SA allerdings nicht zu tun?
                @yoda könntest Du mal dorthin klicken, wo der Wert 3.311 steht? Wie es dann im "Editiermodus" aussieht?
                • SKBS SKB
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  #3211
                  @skb ich hoffe du meinst das so :
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3212
                    @yoda Genau. Dort ist auch ein Komma ...
                    Wie sieht es im Edit-Mode des EA aus? Wechselt die Anzeige, wenn Du die Kommastellen einträgst?
                    YodaY HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      #3213
                      @skb nein sie wechselt nicht
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      • SKBS SKB
                        #3214
                        @skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
                        @Yoda
                        hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?
                        wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird?
                        • SKBS SKB
                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          #3215
                          @skb es gibt aber noch einen Zusammenhang wie die Datenquelle angezeigt werden soll.
                          Wählt man hier "Wert" wechselt die Kommastelle in der Anzeige, aber es wird kein wert/daten Angezeigt.
                          Wechselt man hier auf Text, dann Wird der Datenpunktwert angezeigt aber kein Wechsel in der Nachkommastelle...
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • YodaY Yoda
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3216
                            @yoda Genau dafür ist es da. Es gibt auch String Datenpunkte. Was passiert also bei Wert und Nachkommastellen?
                            • YodaY Yoda
                              #3217
                              dann ist es Text!
                                #3218
                                hab's hierher geschoben
                                • SKBS SKB
                                  YodaY Offline
                                  YodaY Offline
                                  Yoda
                                  #3219
                                  @skb bei Wert und Nachkommastelle werden mit keine Daten im Diagramm angezeigt
                                  Gruß Yoda
                                  Stand 05.2025
                                  HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • YodaY Yoda
                                    #3220
                                    @yoda bitte Fragen beantworten!
                                    der "Wert" scheint als Text vorzuliegen, auch wenn der DP vom Typ number ist
                                    • YodaY Yoda
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3221
                                      @yoda Okay, kannst du einen Test Datenpunkt vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann mal fix in EA und schauen, was die Nachkommastellen machen?
                                        stephan61
                                        #3222
                                        Hallo SKB ich habe den adapter 0.4.1 installiert.
                                        wenn ich auf http://192.168.178.105:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                                        gehe erscheint loading your Energiefluss erweitert und der Kreis dreht sich muss ich noch etwas einstellen
                                        Gruß Stephan
                                        • S stephan61
                                          Gruß Stephan
                                          #3223
                                          @stephan61 in der web instanz socket auf integriert!?
