  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • YodaY Yoda
    Anzeige 0
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3241
    @yoda Kannst Du im Edit Mode mal die Browser-Konsole mit F12 öffnen und schauen, ob beim Abändern der Nachkommastellen Ausgaben im Log erscheinen? (Muss gestehen, ich weiss aus dem Kopf nicht mehr, ob das bei der 0.4.1 schon drin ist - sollte aber)
    Müsste sowas kommen:
    Requesting new Data with:
    Object { id: "61", source: "0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new", source_option: -1, source_display: "value", linebreak: 0, type: "text", threshold: 0, calculate_kw: "none", decimal_places: 0, override: undefined }
    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      #3242
      @skb
      habe hier paar mal gewechselt:
      Requesting new Data with:  {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …}
      functions.min.js:15 New Update for Elm 191
      functions.min.js:15 Requesting new Data with:  {id: '191', source: '0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1', source_option: '-1', source_display: 'value', type: 'text', …}
      functions.min.js:15 New Update for Elm 191```
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • YodaY Yoda
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3243
        @yoda Okay.
        Irgendwas ist dort nicht richtig - nur was?!
        Was passiert eigentlich, wenn du den Datenpunkt auf String statt Integer änderst?
        • SKBS SKB
          @yoda Okay.
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          #3244
          @skb ui es tut sich was...
          habe einen neuen Datenpunkt (Test-Wert-2) mit "String" angelegt - im SA die Quelle mit "Wert" gesetzt.
          Hier wird nun der Wert Angezeigt und die Nachkommastellen wie eingestellt angezeigt.
          Eingabe des Wertes Erfolgt mit Komma zb. so : 2,789
          Eingestellt ist 1 Nachkommastelle
          Neuer Datenpunkt mit String
            "common": {
              "name": "Test-Wert-2",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": ""
            "type": "state",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1720020009320,
            "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          • YodaY Yoda
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": ""
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3245
            @yoda Okay, das ist schonmal nicht schlecht ... jedoch wundert es mich total, warum die Integer Werte nicht klappen.
            Den Javascript Adapter hast Du installiert, ja?
            Kannst Du mal ein Skript anlegen, was die Datenpunkte jeweils abfragt?
            let test = getState('0_userdata.0.Energiefluss_Test.test_new').val;
            console.log(typeof test)
            Als Datenpunkt kannst Du dann jeweils den einen oder anderen Datenpunkt nutzen.
            Skript dann speichern und neustarten. Es kommt dann eine Anzeige unten, die so aussieht:
            javascript.0	17:39:19.751	info	Start JavaScript script.js.common.Test_Int (Javascript/js)
            javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: number
            javascript.0	17:39:19.756	info	script.js.common.Test_Int: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            • SKBS SKB
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              #3246
              @skb soweit verstanden, nur wird mir unten nichts angezeigt , ist mir letztens schon mal aufgefallen.....
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • YodaY Yoda
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3247
                @yoda Okay, dann ändere console.log einfach in log dann erscheint es im ioBroker Log ;)
                • SKBS SKB
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  #3248
                  @skb leider ist dort auch nichts zu sehen...
                  let test = getState('0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-2').val;
                  log(typeof test)
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                    log(typeof test)
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3249
                    @yoda Ob mit deiner Installation alles stimmt lasse ich mal außen vor :)
                    "Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber?
                    Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst?
                    YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      #3250
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                      Normale Ausgaben" im Log erhälst Du aber = Ja
                      Ist aber kein Multihost-System, wo Du auf dem falschen Host anzeigst? = Nein
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      • SKBS SKB
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        #3251
                        @skb
                        javascript.0
                        Zeit
                        debug
                        Nachricht
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:12.570	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:12.570	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: string
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:12.564	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:12.515	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:10.618	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:10.618	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: string
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:10.592	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                        javascript.0
                        2024-07-03 18:10:08.722	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3252
                          @yoda Dann ist es beides Mal ein String, obwohl ein Punkt drin ist, der eigentlich als "Float (Kommazahl)"-Trenner gilt.
                          • SKBS SKB
                            YodaY Offline
                            YodaY Offline
                            Yoda
                            #3253
                            @skb heißt nun genau... :-)
                            Der Datenpunkt wird vom SA Erzeugt und dort steht halt "Number" .... daher dann auch das Problem
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "01_currentDay",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "kWh",
                                "def": 0
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                              "ts": 1719907176872,
                              "_id": "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solar-Energiefluss__Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input.currentYear.consumed.01_currentDay",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Gruß Yoda
                            Stand 05.2025
                            • YodaY Yoda
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "unit": "kWh",
                                  "def": 0
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3254
                              @yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              Kannst Du den Datenpunkt nochmal im Skript abfragen und schauen, was für ein Typ kommt?
                              • SKBS SKB
                                YodaY Offline
                                YodaY Offline
                                Yoda
                                #3255
                                @skb
                                javascript.0
                                2024-07-03 18:41:45.640	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                javascript.0
                                2024-07-03 18:41:45.640	info	script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB: number
                                javascript.0
                                2024-07-03 18:41:45.612	info	Start JavaScript script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB (Javascript/js)
                                javascript.0
                                2024-07-03 18:41:42.164	info	Stopping script script.js.Strom-EnergieFluss.Test-SKB
                                Gruß Yoda
                                Stand 05.2025
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3256
                                  @yoda Habe mir auf meinem Testsystem mal SA installiert und einfach den Verbrauchswert "geloggt". Diesen habe ich dann in EF-E eingespeist und lasse ihn als Wert mit 2 Nachkommastellen anzeigen.
                                  Funktioniert ohne Probleme.
                                  2024-07-03 20_28_56-.png 2024-07-03 20_28_02-objects - iobrokerDev – Mozilla Firefox.png
                                  • SKBS SKB
                                    YodaY Offline
                                    YodaY Offline
                                    Yoda
                                    #3257
                                    @skb ok, dann muss ich bei mir weiter nach der Ursache suchen.
                                    Ist dein Datenpunkt auch der Typ "Number" ?
                                    Gruß Yoda
                                    Stand 05.2025
                                    • YodaY Yoda
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3258
                                      @yoda Japp, genau. Sowohl in der originalen Quelle, als auch im von SA angelegten DP.
                                      • E Offline
                                        e-i-k-e
                                        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                        #3259
                                        entfernt
                                        • E e-i-k-e
                                          entfernt
                                          myssv
                                          #3260
                                          irgendwie verzweifel ich gerade.
                                          Wie bekomme ich dies weg: Wenn eine Verbindung inaktiv ist, wird sie trotzdem in weiß angezeigt.
