Support Adapter Energiefluss-erweitert
@hotspot_2 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Hab's gefunden
und was war's für die Nachwelt?
Hab's gefunden
@homoran Das mit den Werten vom Equipment hat einwandfrei geklappt. Ich hatte noch den Punkt das ich in einem Kasten mit der Füllung anzeigen wieviel von der PV maximalen PV Leistung aktuell erbracht wird. Hat am Anfang nicht funktioniert bis ich dann doch noch entdeckt habe das man von Prozent auf Wert umsteigen kann und nun klappt alles hervorragend.
@hotspot_2 Ich denke, es sollte sich so gut wie (fast) alles einstellen lassen, damit jeder ein tolles Layout hinbekommt 😉
@skb Auf jeden Fall, ist echt super der Adapter.
Einen habe ich noch ;-). Ich habe das Rädchen deaktivert und würde es nun doch nochmal aktivieren wollen, weil man eben soviel machen und anpassen kann ;-). Kann mir noch jemand helfen was eine "Browser Zugriffstaste" ist? Die soll man ja drücken und e. Aber ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
@hotspot_2 freut mich 😉
Ist in den Einstellungen des Adapters beschrieben. Meist Strg+Alt e.
@hotspot_2 dann schau bei Google nach deinem Betriebssystem und Browser - dort wird dir geholfen.
@hotspot_2 oder über den URL in der Adresszeile. da muss dann irgendwas mit configuration rein.
das weiss aber @skb bestimmt auswendig
@homoran Natürlich geht's auch über die Adresse:
http://Iobroker:8082/energiefluss-erweitert/configuration.html -
@skb Google hat erstmal nicht geholfen, aber probieren. Windows 11 + Edge Browser = Alt + Shift + E.
Eine Frage noch zum Adapter. Lässt sich das irgendwie machen das ich meinen Tagesverbrauch pro Gerät in Wh anzeigen lasse so lange ich unter einer kWh bin? Und erst ab einer kWh in kWh?
@hotspot_2 Tab 'erweitert' der Datenquelle -> Automatische Berechnung. Wert und Einheit werden automatisch berechnet. Allerdings nur für die Einheiten W, kW und MW.
Für andere Werte kannst du die Überschreibungen verwenden.
sehr tolle Arbeit Adapter muss ich loben.
Ich habe eine Frage wäre es auch möglich wetter daten mit einzufügen.
Zb. Wenn die Sonne Scheint soll Symbol für sonne eingeblendet werden oder auch wenn es bewölkt ist.
Oder bei einem wert Wolke icon ab bestimmte wert Sonne am und dann noch farblich -
Oder bei einem wert Wolke icon ab bestimmte wert Sonne am und dann noch farblich@exitus Natürlich ist das möglich!
Du nutzt z.B. den WeatherUnderground Adapter. Dort hast Du unter
forecast.0deinen DatenpunkticonURL.
Diesen gibst Du in geschweiften Klammern für die Adresse eines Bildes an.{weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL}
Schwups, siehsts so aus:
Auch kannst Du die Wetter-Informationen als Text anzeigen lassen.
- Datenquelle des Datenpunktes mit dem Text anlegen
- Element "Datenquelle" dem Workspace hinzufügen
- Datenquelle als "Datenquelle zur Anzeige" auswählen
- "Quelle anzeigen als" Text und ggf. den Zeilenumbruch anpassen
Hallo, hätte da auch mal eine Frage.
Erstmal vielen Dank für diesen Hammer Adapter wirklich sehr geil was so möglich ist.
Frage. Ich will von ein Wert was abziehen. Habe das auch so angegeben bei der Berechnung ( als den Datenpunkt angeklickt der abgezogen werden soll) aber er zeigt dann in der Live Ansicht den Wert der eigentlichen abgezogen werden soll.
Bsp: 500W-100W = 400W. Mir wird aber 100W angezeigt -
Bsp: 500W-100W = 400W. Mir wird aber 100W angezeigt@blackangold Du nutzt den Hauptdatenpunkt, von dem etwas abgezogen werden soll als Anzeige und ziehst dann davon den jeweiligen anderen Datenpunkt ab.
@skb ja so dachte ich. Von Poolpumpe soll der Wert des Chlorinators abgezogen werden
@blackangold Und welcher Wert ist die Anzeige?
@skb Poolpumpe sollte ca 400W anzeigen
@blackangold Ist denn die Poolpumpe als Anzeige eingestellt oder welche Datenquelle ist hier bei "Datenquelle zur Anzeige" ausgewählt?
