  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @mikerow Technisch gesehen kann die Linie zwar einen Farbverlauf annehmen - dies ist jedoch mit mehr als erheblichem Aufwand verbunden.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
    #3278
    ich bin gerade am konfigurieren des Energiefluss Adapters erweitert und finde ihn richtig gut.
    Ich würde gerne für meine PV Anlage eine einfache Übersicht erstellen (Produktion, Hausverbrauch und Netz). Im Netz soll entweder der Bezug oder die Einspeisung dargestellt werden. Den Produktionswert habe ich drin, den Hausverbrauchswert auch aber ich schaffe es nicht den Netz Kasten so zu konfigurieren das es passt.
    Ich finde keinen Wert vom Adapter der das berechnet? Ich habe über Modbus von meinem SMA Wechselrichter zwei Werte (Netzbezug und Netzeinspeisung) muss ich da mit denen dann ein Wert berechnen und diesen dann als Datenquelle einbinden?
    Im Berechnungs Tab des energiefluss Adapters habe ich es so eingestellt momentan:
    So sollte es ungefähr aussehen:
    Die Aninmationen sollten dann auch richtig laufen.
    Danke schon mal für etwas Hilfe von euch hierbei.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • hotspot_2H hotspot_2
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3279
      @hotspot_2 Der Adapter selbst berechnet nur Hausverbrauch und Batterieladung/-entladung.
      Alle weiteren Werte kommen von deinem Equipment.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #3280
        Erledigt. Hab's gefunden ;-). Kann gelöscht werden!
          #3281
          @hotspot_2 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
          Hab's gefunden
          und was war's für die Nachwelt?
            Hab's gefunden
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #3282
            @homoran Das mit den Werten vom Equipment hat einwandfrei geklappt. Ich hatte noch den Punkt das ich in einem Kasten mit der Füllung anzeigen wieviel von der PV maximalen PV Leistung aktuell erbracht wird. Hat am Anfang nicht funktioniert bis ich dann doch noch entdeckt habe das man von Prozent auf Wert umsteigen kann und nun klappt alles hervorragend.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3283
              @hotspot_2 Ich denke, es sollte sich so gut wie (fast) alles einstellen lassen, damit jeder ein tolles Layout hinbekommt 😉
              Elektrofix-OLE hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #3284
                @skb Auf jeden Fall, ist echt super der Adapter.
                Einen habe ich noch ;-). Ich habe das Rädchen deaktivert und würde es nun doch nochmal aktivieren wollen, weil man eben soviel machen und anpassen kann ;-). Kann mir noch jemand helfen was eine "Browser Zugriffstaste" ist? Die soll man ja drücken und e. Aber ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch.
                Danke schon mal!
                  Danke schon mal!
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3285
                  @hotspot_2 freut mich 😉
                  Ist in den Einstellungen des Adapters beschrieben. Meist Strg+Alt e.
                  • SKBS SKB
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #3286
                    @skb Strg+Alt+e Funktioniert bei mir leider nicht.
                    SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3287
                      @hotspot_2 dann schau bei Google nach deinem Betriebssystem und Browser - dort wird dir geholfen.
                        #3288
                        @hotspot_2 oder über den URL in der Adresszeile. da muss dann irgendwas mit configuration rein.
                        das weiss aber @skb bestimmt auswendig
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3289
                          @homoran Natürlich geht's auch über die Adresse:
                          http://Iobroker:8082/energiefluss-erweitert/configuration.html
                          • SKBS SKB
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #3290
                            @skb Google hat erstmal nicht geholfen, aber probieren. Windows 11 + Edge Browser = Alt + Shift + E.
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #3291
                              Eine Frage noch zum Adapter. Lässt sich das irgendwie machen das ich meinen Tagesverbrauch pro Gerät in Wh anzeigen lasse so lange ich unter einer kWh bin? Und erst ab einer kWh in kWh?
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3292
                                @hotspot_2 Tab 'erweitert' der Datenquelle -> Automatische Berechnung. Wert und Einheit werden automatisch berechnet. Allerdings nur für die Einheiten W, kW und MW.
                                Für andere Werte kannst du die Überschreibungen verwenden.
                                • E Offline
                                  exitus
                                  schrieb am zuletzt editiert von exitus
                                  #3293
                                  sehr tolle Arbeit Adapter muss ich loben.
                                  Ich habe eine Frage wäre es auch möglich wetter daten mit einzufügen.
                                  Zb. Wenn die Sonne Scheint soll Symbol für sonne eingeblendet werden oder auch wenn es bewölkt ist.
                                  Oder bei einem wert Wolke icon ab bestimmte wert Sonne am und dann noch farblich
                                  • E exitus
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3294
                                    @exitus Natürlich ist das möglich!
                                    Du nutzt z.B. den WeatherUnderground Adapter. Dort hast Du unter forecast.0d einen Datenpunkt iconURL.
                                    Diesen gibst Du in geschweiften Klammern für die Adresse eines Bildes an.
                                    {weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL}
                                    2024-07-31 16_54_03-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                    Schwups, siehsts so aus:
                                    Auch kannst Du die Wetter-Informationen als Text anzeigen lassen.
                                    • Datenquelle des Datenpunktes mit dem Text anlegen
                                    • Element "Datenquelle" dem Workspace hinzufügen
                                    • Datenquelle als "Datenquelle zur Anzeige" auswählen
                                    • "Quelle anzeigen als" Text und ggf. den Zeilenumbruch anpassen
                                      BlackanGold
                                      #3295
                                      Hallo, hätte da auch mal eine Frage.
                                      Erstmal vielen Dank für diesen Hammer Adapter wirklich sehr geil was so möglich ist.
                                      Frage. Ich will von ein Wert was abziehen. Habe das auch so angegeben bei der Berechnung ( als den Datenpunkt angeklickt der abgezogen werden soll) aber er zeigt dann in der Live Ansicht den Wert der eigentlichen abgezogen werden soll.
                                      Bsp: 500W-100W = 400W. Mir wird aber 100W angezeigt
                                      • B BlackanGold
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3296
                                        @blackangold Du nutzt den Hauptdatenpunkt, von dem etwas abgezogen werden soll als Anzeige und ziehst dann davon den jeweiligen anderen Datenpunkt ab.
                                        • SKBS SKB
                                          BlackanGold
                                          schrieb am zuletzt editiert von BlackanGold
                                          #3297
                                          @skb ja so dachte ich. Von Poolpumpe soll der Wert des Chlorinators abgezogen werden
                                          Screenshot_2024-08-01-15-45-56-84_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2024-08-01-15-45-09-21_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
