  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @skb Google hat erstmal nicht geholfen, aber probieren. Windows 11 + Edge Browser = Alt + Shift + E.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #3291
    Eine Frage noch zum Adapter. Lässt sich das irgendwie machen das ich meinen Tagesverbrauch pro Gerät in Wh anzeigen lasse so lange ich unter einer kWh bin? Und erst ab einer kWh in kWh?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3292
      @hotspot_2 Tab 'erweitert' der Datenquelle -> Automatische Berechnung. Wert und Einheit werden automatisch berechnet. Allerdings nur für die Einheiten W, kW und MW.
      Für andere Werte kannst du die Überschreibungen verwenden.
      • E Offline
        exitus
        schrieb am zuletzt editiert von exitus
        #3293
        sehr tolle Arbeit Adapter muss ich loben.
        Ich habe eine Frage wäre es auch möglich wetter daten mit einzufügen.
        Zb. Wenn die Sonne Scheint soll Symbol für sonne eingeblendet werden oder auch wenn es bewölkt ist.
        Oder bei einem wert Wolke icon ab bestimmte wert Sonne am und dann noch farblich
        • E exitus
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3294
          @exitus Natürlich ist das möglich!
          Du nutzt z.B. den WeatherUnderground Adapter. Dort hast Du unter forecast.0d einen Datenpunkt iconURL.
          Diesen gibst Du in geschweiften Klammern für die Adresse eines Bildes an.
          {weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL}
          2024-07-31 16_54_03-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
          Schwups, siehsts so aus:
          Auch kannst Du die Wetter-Informationen als Text anzeigen lassen.
          • Datenquelle des Datenpunktes mit dem Text anlegen
          • Element "Datenquelle" dem Workspace hinzufügen
          • Datenquelle als "Datenquelle zur Anzeige" auswählen
          • "Quelle anzeigen als" Text und ggf. den Zeilenumbruch anpassen
            BlackanGold
            #3295
            Hallo, hätte da auch mal eine Frage.
            Erstmal vielen Dank für diesen Hammer Adapter wirklich sehr geil was so möglich ist.
            Frage. Ich will von ein Wert was abziehen. Habe das auch so angegeben bei der Berechnung ( als den Datenpunkt angeklickt der abgezogen werden soll) aber er zeigt dann in der Live Ansicht den Wert der eigentlichen abgezogen werden soll.
            Bsp: 500W-100W = 400W. Mir wird aber 100W angezeigt
            • B BlackanGold
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3296
              @blackangold Du nutzt den Hauptdatenpunkt, von dem etwas abgezogen werden soll als Anzeige und ziehst dann davon den jeweiligen anderen Datenpunkt ab.
              • SKBS SKB
                BlackanGold
                schrieb am zuletzt editiert von BlackanGold
                #3297
                @skb ja so dachte ich. Von Poolpumpe soll der Wert des Chlorinators abgezogen werden
                Screenshot_2024-08-01-15-45-56-84_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2024-08-01-15-45-09-21_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
                • B BlackanGold
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3298
                  @blackangold Und welcher Wert ist die Anzeige?
                  • SKBS SKB
                    BlackanGold
                    #3299
                    @skb Poolpumpe sollte ca 400W anzeigen
                    • B BlackanGold
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3300
                      @blackangold Ist denn die Poolpumpe als Anzeige eingestellt oder welche Datenquelle ist hier bei "Datenquelle zur Anzeige" ausgewählt?
                      • SKBS SKB
                        BlackanGold
                        #3301
                        @skb nach meinen Verständnis ja. Unter Basic die Poolpumpe und bei erweitert der Salzinator zum Abzug.
                        • B BlackanGold
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3302
                          @blackangold Habe ich gerade bei mir nachgestellt. Funktioniert problemlos. 400 - 100 -> Anzeige 300.
                          • SKBS SKB
                            BlackanGold
                            #3303
                            @skb Hab jetzt mal andere Datenpunkte probiert da klappt das bestens. Vielleicht ist was schief gelaufen beim erstellen. Werde den Datenpunkt Poolpumpe mal löschen und neu anlegen. Vielen,vielen Dank für die krasse schnelle Hilfe. Mach weiter so.👍
                            Da fällt mir ein das ich einiges mit dem iPad pro gemacht habe und das läuft nicht wirklich gut.Man kann keine Datenpunkte mit dem iPad erstellen .Mit Win PC geht's super.
                            • B BlackanGold
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3304
                              @blackangold Vielleicht liegt es an dem iPad, das der Datenpunkt nicht so richtig funktioniert hat. Leider kann man verschiedene Dinge auf den Apple-Geräten nicht nutzen.
                              • SKBS SKB
                                BlackanGold
                                #3305
                                @skb Hab jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und mit PC alles neu eingepflegt. Es bleibt dabei egal was ich als Abzug eintrage es wird der Wer des Abzugs angezeigt aber nicht das Ergebnis.
                                • B BlackanGold
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3306
                                  @blackangold Ich hatte dich eben so verstanden, das es mit anderen Datenpunkten klappt und nur mit einem nicht?
                                  Oder, wie war deine Aussage zu verstehen?
                                  • SKBS SKB
                                    BlackanGold
                                    #3307
                                    @skb ja es ging vorhin. Habe vom Netz den Salzinator abgezogen. Jetzt geht es nirgendwo mehr. Hab verschieden probiert hab auch mal den Salzinator vom Salzinator abgezogen was ja dann Null ergeben sollte aber es geht nicht. Mir wird egal wo,der Wert von das was ich als Abzug eintrage angezeigt.Die freien Werte sind jetzt andere Datenpunkte wo der Salzinator abgezogen wurde und sie zeigen aber den Wert des Salzinators. Die 523 Watt sind die wirklichen der Poolpumpe plus Salzinator.
                                    Hier z.b Küche. Ist Null Minus Salzinator wird der Wert des Salzinators angezeigt.
                                    Oder Solar. 609 Watt Minus 99 wir 99 angezeigt.
                                    • B BlackanGold
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3308
                                      @blackangold Also, der Abzug findet nur statt, wenn det Datenpunkt aktualisiert wird.
                                      Werden diese Datenpunkte in ioBroker aktualisiert?
                                      Auch wird der Abzug nur in der Live-Ansicht dargestellt. Nicht in der Konfiguration.
                                      • SKBS SKB
                                        BlackanGold
                                        #3309
                                        @skb ja werden aktualisiert. Wie du in den Screenshots siehst schwankt der Wert zwischen 99 und 102 Watt. Die Screenshots sind die Live-Ansicht.
                                        • B BlackanGold
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3310
                                          @blackangold Seltsam. Aber gut - wird schon einen Grund geben.
                                          Kannst Du im Log beim Speichern mal den Bereich des Elements hier einstellen?
                                          Ist im Bereich "Elements" mit der jeweiligen ID.
                                          Weiter unten die zugehörigen "datasources", die das Element nutzen soll.
                                          Dann bitte noch die zugehörigen Datenpunkt in der Objekt-Ansicht von ioBroker.
