Support Adapter Energiefluss-erweitert
Hallo SKB ich habe den adapter 0.4.1 installiert.
wenn ich auf http://192.168.178.105:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
gehe erscheint loading your Energiefluss erweitert und der Kreis dreht sich muss ich noch etwas einstellenGruß Stephan
@stephan61 in der web instanz socket auf integriert!?
@yoda Okay, kannst du einen Test Datenpunkt vom Typ integer anlegen und dort als Wert z.B. 1,52 eintragen. Diesen dann mal fix in EA und schauen, was die Nachkommastellen machen?
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
integer
Datenpunkt erstellt - hoffe so :
Verhalten das gleiche.- Auswahl Quelle als Text wird die Menge von 1,52 angezeigt, aber keine Änderung in der Nachkommastelle.
- Auswahl Quelle als Wert wird mir keine Menge Angezeigt 0,00 - hierbei kann aber die Nachkommastelle verändert werden.
@yoda bitte Fragen beantworten!
der "Wert" scheint als Text vorzuliegen, auch wenn der DP vom Typ number ist@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
@skb sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:
Genau. Dort ist auch ein Komma ...
@Yoda
hast du im Admin Komma als Dezimaltrenner eingestellt?wenn nicht, wie sieht das im Originaldatenpunkt sus, der von Sourceanalytics geloggt wird?
@Yoda
@yoda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
hier ist Punkt
gut, aber warum ist da in dem neuen DP schon wieder ein Komma?
oder hast du das eingegeben?
Dann wird es zum String -
hier ist Punkt
hier ist Punkt
hier ist Punkt
Dann wird es zum String@homoran und hier noch der Datenpunkt aus dem der Wert für SA erzeugt wird:
{ "common": { "name": "Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "number", "read": true, "unit": "W", "write": true, "def": 0, "custom": { "sourceanalytix.0": { "enabled": true, "selectedUnit": "Detect automatically", "deviceResetLogicEnabled": true, "threshold": 1, "start_day": 4.765690584722232, "start_week": 0, "start_month": 0, "start_quarter": 0, "start_year": 0, "selectedPrice": "ElectricityDay", "consumption": true, "meter_values": true, "valueAtDeviceInit": null, "valueAtDeviceReset": null, "cumulativeValue": 4.765690584722232 }, "history.0": { "enabled": true, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": "0", "changesMinDelta": "0", "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": "31536000", "customRetentionDuration": 365, "maxLength": "960", "enableDebugLogs": false, "debounce": "1000" } } }, "type": "state", "native": {}, "_id": "0_userdata.0.Solar-Energiefluss.Wert-Mqtt-Gesamt-Solar-Input", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.sourceanalytix.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1719957604145 } -
integer
Wenn Du dann abspeicherst und mit dem Wert und gleichzeitiger Anzeige des EA ein wenig mit dem Wert spielst, also 1,53 1,54 usw, werden die Werte dann angezeigt?
@skb nein , keine Veränderung bleibt bei 0.
Nur bei Einstellung "Text" sieht man die Änderung.@yoda Ich meine, wenn der Datenpunkt angelegt ist, in EA zugewiesen. Darstellung als Wert, dann Nachkommastellen auf 2 als Beispiel.
Dann speichern und in der Live-Ansicht den Wert anschauen, während Du ihn in ioBroker-Objekten veränderst. -
Dann speichern und in der Live-Ansicht den Wert anschauen, während Du ihn in ioBroker-Objekten veränderst.@skb ja habe ich so gemacht.
Habe auf einen Bildschirm die Anzeige vom Diagramm und auf dem anderen Bildschirm den Wert im Objekt, den ich dort immer wieder gesetzt habe.
Mit der Einstellung "Wert" sehe ich keine Daten und keine Veränderung im Diagramm.... -
@skb weiterhin keine wert anzeige, macht hierbei keinen Unterschied ob ich Komma oder Punkt eingebe.
@yoda Interessant :)
Läuft ioBroker auf Windows oder Linux/Pi?
Der Datenpunkt steht aber immernoch auf Wert/Integer, ja?
@skb auf Linux Raspi 4 vor 2 Monaten neu aufgesetzt.
Plattform: linux
Betriebssystem: linux
Architektur: arm64
CPUs: 4
Geschwindigkeit: 1500 MHz
Modell: Cortex-A72
RAM: 3.7 GB
System-Betriebszeit: 5 T. 13:59:30
Node.js: v20.13.1
time: 1720006156097
timeOffset: -120
NPM: 10.5.2
Adapter-Anzahl: 538
Datenträgergröße: 58.0 GB
Freier Festplattenspeicher: 51.1 GB
Aktive Instanzen: 28
Pfad: /opt/iobroker/
Betriebszeit: 5 T. 15:20:22
aktiv:Eigenschaften vom Test-Datenpunkt:
{ "common": { "name": "Test-Wert-1", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0 }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1720013710798, "_id": "0_userdata.0.Solar-Anlage.Test-Wert-1", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
Plattform: linux
Architektur: arm64
CPUs: 4
Modell: Cortex-A72
RAM: 3.7 GB
Node.js: v20.13.1
time: 1720006156097
timeOffset: -120
NPM: 10.5.2
Adapter-Anzahl: 538
@yoda Ok, wie sieht nun der Wert in dem Test-DP aus und wie die Einstellungen der Anzeige in EA?
