Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb Und wieso ging es mit der Testdatenquelle auch nicht?
Ach ja... Das die Version bei 0.4.0 bleibt ist irritierend :D
@merlin123 damit es dich beruhigt, kannst du die Version nochmal installieren. Dann bekommst du eine beruhigende 0.4.1 😉
Guten Morgen,
ich habe eine weitere Instanz installiert um alles noch schöner zu machen, kann ich irgendwie die Datenquellen aus der anderen Instanz in die neue kopieren oder muss ich mir alle neu erstellen?
Ich habe nichts dazu gefunden und wollte, bevor ich damit anfange, mal eben fragen.
Falls das geht kann man auch die Sicherung aus der der anderen Instanz kopieren, so dass man die selbe Visualisierung hat?
Will meine vorhandene erst einmal nicht zerstören. -
Guten Morgen,
Will meine vorhandene erst einmal nicht zerstören.@chuck2941 kannst den Inhalt aus dem Datenpunkt configuration kopieren und in den der neuen Instanz kopieren. Dann hast du alles gleich.
Das hatte ich gemacht aber das hat nicht geklappt, vielleicht hätte ich die Instanz neu starten müssen?!
Muss ich nachher nochmal versuchen, wenn das der Weg ist. Danke schonmal@chuck2941 Natürlich klappt das. Datenpunkt configuration in neue Instanz kopieren und die Konfiguration neu aufrufen.
Muss ich nachher nochmal versuchen, wenn das der Weg ist. Danke schonmal@chuck2941 Ja es funktioniert, habe ich auch schon mehrfach gemacht. Gerade heute habe ich in eine neue Instanz kopiert. Man muss danach nur einmal „speichern und schließen“ drücken. Ich habe das auch schon vergessen und mich gewundert, warum sich nichts tut ;-)
@bennohaf die Antwort war irgendwie falsch. Sollte an @chuck2941 sein.
Achso, sehe gerade - nicht ganz. Du musst den Haken bei Bestätigen anhaken. Dann klappt es!
Habe heute auf die neue Version 0.4.1 upgedated. Funktioniert bei mir soweit ohne Probleme außer dass die Batterierestlaufzeit mit den neuen Einstellungen irgendwie nicht ganz stimmen kann (zumindest nach meiner Meinung).
Sollte m.M.n. eigentlich bei Kapazität von 9.600 W und aktuellem Verbrauch von rund 500 W eher in Richtung 18-20h gehen und nicht bei unter 7h pendeln.
In der vorherigen Version <0.4 hat's sehr gut gepasst. Hab ich da was falsch eingestellt?
Ergänzung
Bei Ladung der Batterie scheint die Restlaufzeit komischerweise zu passen.
Vielleicht hängt's damit zusammen, dass charging_solar in diesem Fall >0 ist ???
Ergänzung #2
Hab's mit Deinen Formeln in Excel nachgestellt. Die passen fürdischargeeigentlich auch. Beim obigen Stand würden 19:00h rauskommen. Warum aber dann 05:48h bei mir angezeigt werden konnte ich nicht nachvollziehen
Also irgendwie bin ich anscheinend zu doof dafür, bekomme das nicht hin.
Ich kopiere den Inhalt der Konfiguration in die Konfiguration der neuen Instanz, aber es passiert nichts.
Ich kann auch nichts bestätigen nur schreiben.
Was mache ich falsch?
Ich bin auch Fan vom Adapter und steuere mittlerweile auch den Warmwasserspeicher und meine WallBox per OCPP darüber.
Eines vermisse ich aber, doch vielleicht kann mir da jemand helfen.Manchmal benötige ich eine Input-Möglichkeit, um z.B. den Ladestrom der WallBox oder die Temperatur des Wasserspeichers vorzugeben. Diese Eingabefelder müssten mit den einzurichtenden Datenquellen kommunizieren. Rein binäre Datenquellen lassen sich über die Clickoptionen verändern, aber für Zahlen oder Strings kann ich so etwas nicht finden.
Gibt es so etwas im Adapter?Beste Grüße,
gbackus
@merlin123 Was meinst Du mit Input-Feld. Habe ich das bisher im Adapter übersehen oder wo kann ich das finden?
@gbackus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
NIcht aus dem Adapter. Einfach ein Input Widget. Kannst Du ja an der entsprechenden Stelle über die Anzeige des Energieflusses legen
Ergänzung
Ergänzung #2
@wolfi913 An den Batteriezeiten hat sich nichts geändert.
Es wird die Zeit berechnet, wie lange die Batterie bei aktueller Entnahme hält. Wenn der Verbrauch mit Solar und Batterie bedient wird, wird nur die Entnahme der Batterie berechnet - nicht der Verbrauch.
