  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @merlin123 damit es dich beruhigt, kannst du die Version nochmal installieren. Dann bekommst du eine beruhigende 0.4.1 😉
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #2702
    @skb Mein innerer Monk ist zufrieden 😁
    Beta-Tester
    • C Offline
      chuck2941
      #2703
      Guten Morgen,
      ich habe eine weitere Instanz installiert um alles noch schöner zu machen, kann ich irgendwie die Datenquellen aus der anderen Instanz in die neue kopieren oder muss ich mir alle neu erstellen?
      Ich habe nichts dazu gefunden und wollte, bevor ich damit anfange, mal eben fragen.
      Falls das geht kann man auch die Sicherung aus der der anderen Instanz kopieren, so dass man die selbe Visualisierung hat?
      Will meine vorhandene erst einmal nicht zerstören.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chuck2941
        Guten Morgen,
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2704
        @chuck2941 kannst den Inhalt aus dem Datenpunkt configuration kopieren und in den der neuen Instanz kopieren. Dann hast du alles gleich.
        • C Offline
          chuck2941
          #2705
          Das hatte ich gemacht aber das hat nicht geklappt, vielleicht hätte ich die Instanz neu starten müssen?!
          Muss ich nachher nochmal versuchen, wenn das der Weg ist. Danke schonmal
          SKBS B 2 Antworten Letzte Antwort
          • C chuck2941
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2706
            @chuck2941 Natürlich klappt das. Datenpunkt configuration in neue Instanz kopieren und die Konfiguration neu aufrufen.
            • C Offline
              chuck2941
              #2707
              War noch sehr früh heute Morgen. 😲
              Versuche ich später.
              • C chuck2941
                bennohaf
                #2708
                @chuck2941 Ja es funktioniert, habe ich auch schon mehrfach gemacht. Gerade heute habe ich in eine neue Instanz kopiert. Man muss danach nur einmal „speichern und schließen“ drücken. Ich habe das auch schon vergessen und mich gewundert, warum sich nichts tut ;-)
                • B bennohaf
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2709
                  @bennohaf wenn du den Haken setzt geht es auch ohne Neustart.
                  • SKBS SKB
                    bennohaf
                    schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                    #2710
                    @skb meinst Du das "bestätigt" bei Wert schreiben oder welchen Haken?
                    • B bennohaf
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2711
                      @bennohaf die Antwort war irgendwie falsch. Sollte an @chuck2941 sein.
                      Achso, sehe gerade - nicht ganz. Du musst den Haken bei Bestätigen anhaken. Dann klappt es!
                      • C Offline
                        chuck2941
                        #2712
                        Ich gebe Rückmeldung wenn ich es nachher nochmal versucht habe, danke für die vielen schnellen Antworten.
                        • wolfi913W Offline
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913
                          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                          #2713
                          @SKB
                          Habe heute auf die neue Version 0.4.1 upgedated. Funktioniert bei mir soweit ohne Probleme außer dass die Batterierestlaufzeit mit den neuen Einstellungen irgendwie nicht ganz stimmen kann (zumindest nach meiner Meinung).
                          Screenshot 2024-04-19 183809.png Screenshot 2024-04-19 183843.png Screenshot 2024-04-19 183932.png Screenshot 2024-04-19 184026.png
                          Sollte m.M.n. eigentlich bei Kapazität von 9.600 W und aktuellem Verbrauch von rund 500 W eher in Richtung 18-20h gehen und nicht bei unter 7h pendeln.
                          In der vorherigen Version <0.4 hat's sehr gut gepasst. Hab ich da was falsch eingestellt?
                          Ergänzung
                          Bei Ladung der Batterie scheint die Restlaufzeit komischerweise zu passen.
                          Vielleicht hängt's damit zusammen, dass charging_solar in diesem Fall >0 ist ???
                          Ergänzung #2
                          Hab's mit Deinen Formeln in Excel nachgestellt. Die passen für discharge eigentlich auch. Beim obigen Stand würden 19:00h rauskommen. Warum aber dann 05:48h bei mir angezeigt werden konnte ich nicht nachvollziehen
                          • C Offline
                            chuck2941
                            #2714
                            Also irgendwie bin ich anscheinend zu doof dafür, bekomme das nicht hin.
                            Ich kopiere den Inhalt der Konfiguration in die Konfiguration der neuen Instanz, aber es passiert nichts.
                            Ich kann auch nichts bestätigen nur schreiben.
                            Was mache ich falsch?
                            • C Offline
                              chuck2941
                              #2715
                              Ich habs, habe das falsche kopiert.🙄
                              Danke nochmal.
                              • gbackusG Offline
                                gbackusG Offline
                                gbackus
                                #2716
                                Ich bin auch Fan vom Adapter und steuere mittlerweile auch den Warmwasserspeicher und meine WallBox per OCPP darüber.
                                Eines vermisse ich aber, doch vielleicht kann mir da jemand helfen.
                                Manchmal benötige ich eine Input-Möglichkeit, um z.B. den Ladestrom der WallBox oder die Temperatur des Wasserspeichers vorzugeben. Diese Eingabefelder müssten mit den einzurichtenden Datenquellen kommunizieren. Rein binäre Datenquellen lassen sich über die Clickoptionen verändern, aber für Zahlen oder Strings kann ich so etwas nicht finden.
                                Gibt es so etwas im Adapter?
                                Beste Grüße,
                                gbackus
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #2717
                                  @gbackus mach doch einfach ein Inputfeld drüber. Hab ich so gemacht
                                  Beta-Tester
                                  gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    gbackusG Offline
                                    gbackusG Offline
                                    gbackus
                                    #2718
                                    @merlin123 Was meinst Du mit Input-Feld. Habe ich das bisher im Adapter übersehen oder wo kann ich das finden?
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #2719
                                      @gbackus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                      NIcht aus dem Adapter. Einfach ein Input Widget. Kannst Du ja an der entsprechenden Stelle über die Anzeige des Energieflusses legen
                                      Beta-Tester
                                      • wolfi913W wolfi913
                                        @SKB
                                        Ergänzung
                                        Ergänzung #2
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2720
                                        @wolfi913 An den Batteriezeiten hat sich nichts geändert.
                                        Es wird die Zeit berechnet, wie lange die Batterie bei aktueller Entnahme hält. Wenn der Verbrauch mit Solar und Batterie bedient wird, wird nur die Entnahme der Batterie berechnet - nicht der Verbrauch.
                                        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • gbackusG gbackus
                                          Beste Grüße,
                                          gbackus
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2721
                                          @gbackus Input Felder sind nicht vorgesehen, weil's ja eigentlich eine Anzeige ist - die Buttons sind eher die Ausnahme!
