  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @merlin123 die Daten-Quellen benommen interne IDs. Da lag wohl der Fehler, wenn die ID 0 ist.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #2698
    @skb Und wieso ging es mit der Testdatenquelle auch nicht?
    Ach ja... Das die Version bei 0.4.0 bleibt ist irritierend :D
    Beta-Tester
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @merlin123 wird wohl auch bei dir das Problem mit dem Datenpunkt der ID 0 sein.
      Aber, kannst du das gerade so lassen? Ich schiebe eine Änderung auf Git und du schaust, ob's geht?
      Edit: habe die Änderungen auf GitHub geschoben. Kannst du dann von da aus nochmal installieren und testen? Danke im Voraus!
      bennohaf
      #2699
      @skb empfiehlst Du denn die korr. GitHub Version jetzt auch für mich und andere, die die V 0.4.0 gestern und davor geladen haben? Dachdem ich meine Layouts nach Deiner Vorgabe repariert (ID 0) habe, tritt der Fehler nicht mehr auf.
      Wie ich bereits gestern geschrieben habe: Im Reiter "Berechnung" tauchte dieses ID 0 Objekt nach der Migration auf 0.4.0 zweimal auf. Falls das für Dich wichtig ist.
      • B bennohaf
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2700
        @bennohaf Du hast die ID mit 0 ja gelöscht. Also tritt der Fehler bei dir nicht mehr auf.
        Somit kannst du bei deiner Version bleiben.
        • Merlin123M Merlin123
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2701
          @merlin123 damit es dich beruhigt, kannst du die Version nochmal installieren. Dann bekommst du eine beruhigende 0.4.1 😉
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #2702
            @skb Mein innerer Monk ist zufrieden 😁
            Beta-Tester
            • C Offline
              chuck2941
              #2703
              Guten Morgen,
              ich habe eine weitere Instanz installiert um alles noch schöner zu machen, kann ich irgendwie die Datenquellen aus der anderen Instanz in die neue kopieren oder muss ich mir alle neu erstellen?
              Ich habe nichts dazu gefunden und wollte, bevor ich damit anfange, mal eben fragen.
              Falls das geht kann man auch die Sicherung aus der der anderen Instanz kopieren, so dass man die selbe Visualisierung hat?
              Will meine vorhandene erst einmal nicht zerstören.
              • C chuck2941
                Guten Morgen,
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2704
                @chuck2941 kannst den Inhalt aus dem Datenpunkt configuration kopieren und in den der neuen Instanz kopieren. Dann hast du alles gleich.
                • C Offline
                  chuck2941
                  #2705
                  Das hatte ich gemacht aber das hat nicht geklappt, vielleicht hätte ich die Instanz neu starten müssen?!
                  Muss ich nachher nochmal versuchen, wenn das der Weg ist. Danke schonmal
                  SKBS B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C chuck2941
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2706
                    @chuck2941 Natürlich klappt das. Datenpunkt configuration in neue Instanz kopieren und die Konfiguration neu aufrufen.
                    • C Offline
                      chuck2941
                      #2707
                      War noch sehr früh heute Morgen. 😲
                      Versuche ich später.
                      • C chuck2941
                        bennohaf
                        #2708
                        @chuck2941 Ja es funktioniert, habe ich auch schon mehrfach gemacht. Gerade heute habe ich in eine neue Instanz kopiert. Man muss danach nur einmal „speichern und schließen“ drücken. Ich habe das auch schon vergessen und mich gewundert, warum sich nichts tut ;-)
                        • B bennohaf
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2709
                          @bennohaf wenn du den Haken setzt geht es auch ohne Neustart.
                          • SKBS SKB
                            bennohaf
                            schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                            #2710
                            @skb meinst Du das "bestätigt" bei Wert schreiben oder welchen Haken?
                            • B bennohaf
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2711
                              @bennohaf die Antwort war irgendwie falsch. Sollte an @chuck2941 sein.
                              Achso, sehe gerade - nicht ganz. Du musst den Haken bei Bestätigen anhaken. Dann klappt es!
                              • C Offline
                                chuck2941
                                #2712
                                Ich gebe Rückmeldung wenn ich es nachher nochmal versucht habe, danke für die vielen schnellen Antworten.
                                • wolfi913W Offline
                                  wolfi913W Offline
                                  wolfi913
                                  schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                  #2713
                                  @SKB
                                  Habe heute auf die neue Version 0.4.1 upgedated. Funktioniert bei mir soweit ohne Probleme außer dass die Batterierestlaufzeit mit den neuen Einstellungen irgendwie nicht ganz stimmen kann (zumindest nach meiner Meinung).
                                  Screenshot 2024-04-19 183809.png Screenshot 2024-04-19 183843.png Screenshot 2024-04-19 183932.png Screenshot 2024-04-19 184026.png
                                  Sollte m.M.n. eigentlich bei Kapazität von 9.600 W und aktuellem Verbrauch von rund 500 W eher in Richtung 18-20h gehen und nicht bei unter 7h pendeln.
                                  In der vorherigen Version <0.4 hat's sehr gut gepasst. Hab ich da was falsch eingestellt?
                                  Ergänzung
                                  Bei Ladung der Batterie scheint die Restlaufzeit komischerweise zu passen.
                                  Vielleicht hängt's damit zusammen, dass charging_solar in diesem Fall >0 ist ???
                                  Ergänzung #2
                                  Hab's mit Deinen Formeln in Excel nachgestellt. Die passen für discharge eigentlich auch. Beim obigen Stand würden 19:00h rauskommen. Warum aber dann 05:48h bei mir angezeigt werden konnte ich nicht nachvollziehen
                                  • C Offline
                                    chuck2941
                                    #2714
                                    Also irgendwie bin ich anscheinend zu doof dafür, bekomme das nicht hin.
                                    Ich kopiere den Inhalt der Konfiguration in die Konfiguration der neuen Instanz, aber es passiert nichts.
                                    Ich kann auch nichts bestätigen nur schreiben.
                                    Was mache ich falsch?
                                    • C Offline
                                      chuck2941
                                      #2715
                                      Ich habs, habe das falsche kopiert.🙄
                                      Danke nochmal.
                                      • gbackusG Offline
                                        gbackusG Offline
                                        gbackus
                                        #2716
                                        Ich bin auch Fan vom Adapter und steuere mittlerweile auch den Warmwasserspeicher und meine WallBox per OCPP darüber.
                                        Eines vermisse ich aber, doch vielleicht kann mir da jemand helfen.
                                        Manchmal benötige ich eine Input-Möglichkeit, um z.B. den Ladestrom der WallBox oder die Temperatur des Wasserspeichers vorzugeben. Diese Eingabefelder müssten mit den einzurichtenden Datenquellen kommunizieren. Rein binäre Datenquellen lassen sich über die Clickoptionen verändern, aber für Zahlen oder Strings kann ich so etwas nicht finden.
                                        Gibt es so etwas im Adapter?
                                        Beste Grüße,
                                        gbackus
                                        • Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #2717
                                          @gbackus mach doch einfach ein Inputfeld drüber. Hab ich so gemacht
                                          Beta-Tester
                                          gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
