  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • U66U U66
    @bennohaf
    Ich schließe mich hier an....
    Den Fehler konnte ich aber nur auf IOS Geräten nachstellen.
    bennohaf
    #2686
    @u66 Ich denke, das hat was mit der Größe des Layouts zu tun und weniger mit IOS. Bei dem Layout für das iPhone ist das Element ganz links außen. Ist aber nur eine Vermutung, zumal der Wert bei mir auch auf dem Windows PC auf 0 geht
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Offline
      ps1304
      #2687
      @skb - mit der Version 0.4.0 funktioniert die Überschreibung der Animation nicht mehr. Hintergrund/Linie ist transparent.
          "<0": {
              "stroke": "rgb(176,59,244)"
          ">0": {
              "stroke": "rgb(242,14,64)"
      ändeert die Farben der animation nicht mehr.
      die Überschreibung des Textes funktoniert übrigens noch - da wechsle ich zwischen Netzbezug / Einspeisung
      • P ps1304
            "<0": {
            ">0": {
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2688
        @ps1304 dafür musst du nochmal installieren. Der Fehler trat gestern oder vorgestern schon auf.
        • B bennohaf
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2689
          @u66 @bennohaf der Fehler liegt an der ID der Dazenquelle. Wenn diese 0 ist, kommt der Fehler. Also betreffende Datenquelle aus Energiefluss löschen und neu anlegen und zuweisen.
          • SKBS SKB
            bennohaf
            schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
            #2690
            @skb @U66 Danke, habe ich gemacht und es funktioniert. Frage bleibt, warum diese 0 wurde, wenn man geändert hat, wie ich beschrieben habe.
            In 0.3.0 lief ja alles korrekt.
            • B bennohaf
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2691
              @bennohaf sie wurde nicht 0, sondern war vorher 0.
              Ich suche bei nächster Gelegenheit den Fehler.
              • SKBS SKB
                bennohaf
                #2692
                @skb Deshalb wird ja getestet ;-)
                Noch ein Hinweis. Hier war das Objekt, das zu diesem Fehler führt, eingetragen. Da sollte es nicht stehen, hat ja nichts damit zu tun. Ich nutze das bisher auch nicht.
                • B bennohaf
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2693
                  @bennohaf das hat mit dem Fehler nichts zu tun.
                  Es ist nur die automatisch generierte ID 0 betroffen.
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #2694
                    Hab aktuell auch ein Problem mit dem Überschreiben bei einer Animation.
                    Hab die 0.4er am laufen, eben nochmal neu aus npm installiert.
                    Hab bei einer Linie folgende Überschreibung drin:
                        "default": {
                            "display": "inline"
                        "<0": {
                            "stroke": "rgba(255, 0, 0,1)",
                            "display": "inline"
                        ">0": {
                            "stroke": "rgba(0, 255, 0,1)",
                            "display": "inline"
                    Der Wert der Datenquelle ist aktuell positiv, trotzdem wird die Linie rot animiert. Hab mal ne Test Datenquelle genommen:
                    Bei positivem Wert wird rot animiert (das ist die eingestellte Animationsfarbe auf dem Basic Reiter), bei negativ gar nicht.
                    Für mich sieht das so aus, als ob er die Überschreibung ignoriert.
                    Ist das das Problem, was oben schonmal angesprochen wurde und eigentlich behoben sein sollte?
                    Bei Schwellwert steht 0, Animationsabhängigkeit ist deaktiviert. Die restlichen Felder sind leer.
                    Beta-Tester
                    • Merlin123M Merlin123
                          "default": {
                              "display": "inline"
                          "<0": {
                              "display": "inline"
                          ">0": {
                              "display": "inline"
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2695
                      @merlin123 wird wohl auch bei dir das Problem mit dem Datenpunkt der ID 0 sein.
                      Aber, kannst du das gerade so lassen? Ich schiebe eine Änderung auf Git und du schaust, ob's geht?
                      Edit: habe die Änderungen auf GitHub geschoben. Kannst du dann von da aus nochmal installieren und testen? Danke im Voraus!
                      Merlin123M B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #2696
                        @skb Mit der Version geht es :) Dank Dir!
                        Aber welche ID war das? Die der Datenquelle? Ich hatte ja extra eine Testdatenquelle angelegt, mit der ging es aber auch nicht-
                        Beta-Tester
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2697
                          @merlin123 die Daten-Quellen benommen interne IDs. Da lag wohl der Fehler, wenn die ID 0 ist.
                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #2698
                            @skb Und wieso ging es mit der Testdatenquelle auch nicht?
                            Ach ja... Das die Version bei 0.4.0 bleibt ist irritierend :D
                            Beta-Tester
                            • SKBS SKB
                              bennohaf
                              #2699
                              @skb empfiehlst Du denn die korr. GitHub Version jetzt auch für mich und andere, die die V 0.4.0 gestern und davor geladen haben? Dachdem ich meine Layouts nach Deiner Vorgabe repariert (ID 0) habe, tritt der Fehler nicht mehr auf.
                              Wie ich bereits gestern geschrieben habe: Im Reiter "Berechnung" tauchte dieses ID 0 Objekt nach der Migration auf 0.4.0 zweimal auf. Falls das für Dich wichtig ist.
                              • B bennohaf
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2700
                                @bennohaf Du hast die ID mit 0 ja gelöscht. Also tritt der Fehler bei dir nicht mehr auf.
                                Somit kannst du bei deiner Version bleiben.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2701
                                  @merlin123 damit es dich beruhigt, kannst du die Version nochmal installieren. Dann bekommst du eine beruhigende 0.4.1 😉
                                  • SKBS SKB
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #2702
                                    @skb Mein innerer Monk ist zufrieden 😁
                                    Beta-Tester
                                    • C Offline
                                      chuck2941
                                      #2703
                                      Guten Morgen,
                                      ich habe eine weitere Instanz installiert um alles noch schöner zu machen, kann ich irgendwie die Datenquellen aus der anderen Instanz in die neue kopieren oder muss ich mir alle neu erstellen?
                                      Ich habe nichts dazu gefunden und wollte, bevor ich damit anfange, mal eben fragen.
                                      Falls das geht kann man auch die Sicherung aus der der anderen Instanz kopieren, so dass man die selbe Visualisierung hat?
                                      Will meine vorhandene erst einmal nicht zerstören.
                                      • C chuck2941
                                        Guten Morgen,
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2704
                                        @chuck2941 kannst den Inhalt aus dem Datenpunkt configuration kopieren und in den der neuen Instanz kopieren. Dann hast du alles gleich.
                                        • C Offline
                                          chuck2941
                                          #2705
                                          Das hatte ich gemacht aber das hat nicht geklappt, vielleicht hätte ich die Instanz neu starten müssen?!
                                          Muss ich nachher nochmal versuchen, wenn das der Weg ist. Danke schonmal
                                          SKBS B 2 Antworten Letzte Antwort
