  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @arteck ich meinte, das du jeweils den Bereich der Anzeige ID aus dem Speicher Log kopierst, wenn's funktioniert und wenn's nicht funktioniert.
    Die 2 Bereiche werden vermutlich irgendwie unterschiedlich sein.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #2679
    @skb ich hab dir doch ein Beispiel gemacht..
    erzeuge die 2 DP und kopier die konfigs rein
    dann kannst du es nachvollziehen
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2680
      @arteck Aktuell habe ich keinen Zugriff auf einen Rechner.
      Daher wäre es tatsächlich einfacher, wenn du die 2 Bereiche beim Speichern einstellen könntest. Ich vermutet, hier ändert sich was.
      Ansonsten schaue ich die nächsten Tage drauf, wenn ich am Rechner bin 😉
      • SKBS SKB
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2681
        @skb so ich habs
        es liegt an der Zuordnung im
        "datasources": {
            "0": {
              "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30845_Batterie_Prozent",
              "alias": "Batterie_Prozent",
              "factor": 1
        hab den datasource gelöscht.. und neu erzeugt .. jetzt liegt der
        "37": {
              "alias": "BatterieProz",
              "factor": 1
        und es funktioniert
        kannst mal schauen ob du mit dem array ein Problem hast.. mit dem ersten element bei speichern
        SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @skb so ich habs
          "datasources": {
              "0": {
                "factor": 1
          "37": {
                "factor": 1
          und es funktioniert
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2682
          @arteck Super, danke fürs Testen. Ich denke, es liegt an der ID 0. Die wird vielleicht "falsy" interpretiert.
          • arteckA arteck
            @skb so ich habs
            "datasources": {
                "0": {
                  "factor": 1
            "37": {
                  "factor": 1
            und es funktioniert
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2683
            @arteck Ich denke, dies hat noch mit den Settings hier zu tun:
            "calculation": {
                "battery": {
                  "dod": null,
                  "capacity": null,
                  "percent": -1,
                  "charge": -1,
                  "charge_prop": false,
                  "charge_kw": false,
                  "discharge": -1,
                  "discharge_prop": false,
                  "discharge_kw": false
            Hattest Du hier bei dod und capacity nicht noch auf "Bitte wählen..." gestellt? Dann müsst da -1 stehen.
              bennohaf
              schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
              #2684
              Auch ich teste seit heute die Version 0.4.0 aus GitHub, nicht NPM.
              Folgender Fehler bei mir seit dem Update, vorher 0.3.0
              Ich habe mich gewundert, dass PV-String 1 auf einmal mit Wert 0 angezeigt wurde und zwar bei allen Instanzen, mit diesem Objekt. Das Objekt im ioB hat aber den aktuellen Wert.
              Man bekommt es wieder hin, wenn man ein anderes Objekt setzt, z. B. String 2, speichert und dann wieder zurückändert. Aber wenn man dann nochmal was an diesem oder einem anderen!!! Objekt im Adapter ändert, wird der Wert genau in diesem einen Objekt (string1) wieder mit 0 angezeigt. Diese eine Datenquelle scheint korrupt zu sein. Sehr merkwürdig.
              Hoffe es war verständlich.
              Nachtrag: es reicht, die Layoutkonfiguration nochmal zu laden und ohne etwas zu ändern wieder anzeigt. Dann wird der Wert wieder auf 0 gesetzt. Wie geschrieben, nur bei diesem Objekt.
              Nachtrag 2: Ich habe es mal mit Deinem Standardlayout probiert in einer weiteren Instanz. Nur Objekt String1, dann bleibt der Wert stabil. Sobald ein zweites Element hinzukommt, kommt der Wert 0 bei String1
              Bin mit meinem Latein am Ende ;-)
              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bennohaf
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #2685
                @bennohaf
                Ich schließe mich hier an....
                Den Fehler konnte ich aber nur auf IOS Geräten nachstellen.
                • U66U U66
                  @bennohaf
                  bennohaf
                  #2686
                  @u66 Ich denke, das hat was mit der Größe des Layouts zu tun und weniger mit IOS. Bei dem Layout für das iPhone ist das Element ganz links außen. Ist aber nur eine Vermutung, zumal der Wert bei mir auch auf dem Windows PC auf 0 geht
                  • P Offline
                    ps1304
                    #2687
                    @skb - mit der Version 0.4.0 funktioniert die Überschreibung der Animation nicht mehr. Hintergrund/Linie ist transparent.
                        "<0": {
                            "stroke": "rgb(176,59,244)"
                        ">0": {
                            "stroke": "rgb(242,14,64)"
                    ändeert die Farben der animation nicht mehr.
                    die Überschreibung des Textes funktoniert übrigens noch - da wechsle ich zwischen Netzbezug / Einspeisung
                    • P ps1304
                          "<0": {
                          ">0": {
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2688
                      @ps1304 dafür musst du nochmal installieren. Der Fehler trat gestern oder vorgestern schon auf.
                      • B bennohaf
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2689
                        @u66 @bennohaf der Fehler liegt an der ID der Dazenquelle. Wenn diese 0 ist, kommt der Fehler. Also betreffende Datenquelle aus Energiefluss löschen und neu anlegen und zuweisen.
                        • SKBS SKB
                          bennohaf
                          #2690
                          @skb @U66 Danke, habe ich gemacht und es funktioniert. Frage bleibt, warum diese 0 wurde, wenn man geändert hat, wie ich beschrieben habe.
                          In 0.3.0 lief ja alles korrekt.
                          • B bennohaf
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2691
                            @bennohaf sie wurde nicht 0, sondern war vorher 0.
                            Ich suche bei nächster Gelegenheit den Fehler.
                            • SKBS SKB
                              bennohaf
                              #2692
                              @skb Deshalb wird ja getestet ;-)
                              Noch ein Hinweis. Hier war das Objekt, das zu diesem Fehler führt, eingetragen. Da sollte es nicht stehen, hat ja nichts damit zu tun. Ich nutze das bisher auch nicht.
                              • B bennohaf
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2693
                                @bennohaf das hat mit dem Fehler nichts zu tun.
                                Es ist nur die automatisch generierte ID 0 betroffen.
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #2694
                                  Hab aktuell auch ein Problem mit dem Überschreiben bei einer Animation.
                                  Hab die 0.4er am laufen, eben nochmal neu aus npm installiert.
                                  Hab bei einer Linie folgende Überschreibung drin:
                                      "default": {
                                          "display": "inline"
                                      "<0": {
                                          "stroke": "rgba(255, 0, 0,1)",
                                          "display": "inline"
                                      ">0": {
                                          "stroke": "rgba(0, 255, 0,1)",
                                          "display": "inline"
                                  Der Wert der Datenquelle ist aktuell positiv, trotzdem wird die Linie rot animiert. Hab mal ne Test Datenquelle genommen:
                                  Bei positivem Wert wird rot animiert (das ist die eingestellte Animationsfarbe auf dem Basic Reiter), bei negativ gar nicht.
                                  Für mich sieht das so aus, als ob er die Überschreibung ignoriert.
                                  Ist das das Problem, was oben schonmal angesprochen wurde und eigentlich behoben sein sollte?
                                  Bei Schwellwert steht 0, Animationsabhängigkeit ist deaktiviert. Die restlichen Felder sind leer.
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                        "default": {
                                            "display": "inline"
                                        "<0": {
                                            "display": "inline"
                                        ">0": {
                                            "display": "inline"
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2695
                                    @merlin123 wird wohl auch bei dir das Problem mit dem Datenpunkt der ID 0 sein.
                                    Aber, kannst du das gerade so lassen? Ich schiebe eine Änderung auf Git und du schaust, ob's geht?
                                    Edit: habe die Änderungen auf GitHub geschoben. Kannst du dann von da aus nochmal installieren und testen? Danke im Voraus!
                                    Merlin123M B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #2696
                                      @skb Mit der Version geht es :) Dank Dir!
                                      Aber welche ID war das? Die der Datenquelle? Ich hatte ja extra eine Testdatenquelle angelegt, mit der ging es aber auch nicht-
                                      Beta-Tester
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2697
                                        @merlin123 die Daten-Quellen benommen interne IDs. Da lag wohl der Fehler, wenn die ID 0 ist.
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #2698
                                          @skb Und wieso ging es mit der Testdatenquelle auch nicht?
                                          Ach ja... Das die Version bei 0.4.0 bleibt ist irritierend :D
                                          Beta-Tester
