  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
    @arteck stell mal die Berechnung auf Bitte wählen, was du nicht nutzt. Ich denke, allea.
    Dann speichern.
    Dann Adapter mal neu starten.
    Geht's dann?
    nochmal in Ruhe..... nein es geht nicht.....
    das sind meine Einstellugen.. JETZT
    ohne Berechnung.. reine Anzeige..
    der gleiche Wert färbt die Batterie Grün..was es zur Zeit auch nicht tut
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2670
    @arteck Kannst Du statt dem Modbus Wert mal einen Dummy-DP nehmen und schauen, ob darauf eine Reaktion erfolgt?
    • SKBS SKB
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #2671
      @skb diese Einstellung funktiontiert seid dem du es eingebaut hast..
      aber dp erstellt. zugeordnet. geht..
      wieder auf den alten also modbus .. geht.
      nochmal edit nur gespeichert .. ist wieder weg
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2672
        @arteck das ist ja seltsam.
        Kannst du nochmal zum Dummy DP wechseln, dann speichern und im Log die Einstellungen zu der ID kopieren, dann wieder auf den Modus DP und wieder die Daten zu der ID kopieren und ggf. vergleichen, was Anders ist bzw. hier einstellen?
        • SKBS SKB
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #2673
          das ist ja seltsam.
          das ist seit dem du den Bug mit der Überschreibung korrigiert hast
          nach dem letzten speichern hab ich ne 0 im source
          • arteckA arteck
            das ist ja seltsam.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2674
            @arteck Das Element hat aber keine Überschreibungen?
            Kannst du denn mal die beiden Einstellungen zu der ID Posten, wenn du gespeichert hast?
            • SKBS SKB
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #2675
              @skb doch die Zahl hat eine Überschreibung
                  ">2800": {
                      "font_family": "RobotoCondensed",
                      "font_size": 18,
                      "fill": "#FFFFFF"
                  ">3500": {
                      "font_size": 18,
                      "fill": "#000000"
              aber auch seid anfang an
              "33": {
                    "position": 8,
                    "type": "rect",
                    "id": 33,
                    "rx": 0,
                    "height": 98,
                    "width": 53,
                    "pos_x": 57,
                    "pos_y": 311,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgba(42, 211, 25, 0.7)",
                    "stroke": 1,
                    "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                    "frame": "_overlay",
                    "fill_value": "rgba(23,255,15,0.66)",
                    "fill_type": "percent",
                    "fill_direction": 90,
                    "fill_max": 100,
                    "border_type": -1,
                    "border_direction": "cw",
                    "border_style": "round",
                    "border_reverse": false,
                    "border_start": 180,
                    "source": 0,
                    "threshold": 0,
                    "override": {}
                  "35": {
                    "position": 37,
                    "type": "text",
                    "subType": "datasource",
                    "id": 35,
                    "pos_x": 65,
                    "pos_y": 358,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(255, 248, 41)",
                    "font_family": "Arial, sans-serif",
                    "font_size": 14,
                    "degree": -90,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 35",
                    "unit": "%",
                    "source": 0,
                    "source_option": -1,
                    "source_display": "text",
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "calculate_kw": "none",
                    "counter_animation": false,
                    "convert": false,
                    "decimal_places": 0,
                    "action": "none",
                    "subtract": [
                      -1
                    "add": [
                      -1
                    "override": {
                      ">2800": {
                        "font_size": 18,
                        "fill": "#FFFFFF"
                      ">3500": {
                        "font_size": 18,
                        "fill": "#000000"
              das sind die 2..nach dem letzten speichern ..
              • arteckA arteck
                    ">2800": {
                        "font_size": 18,
                        "fill": "#FFFFFF"
                    ">3500": {
                        "font_size": 18,
                        "fill": "#000000"
                "33": {
                      "position": 8,
                      "type": "rect",
                      "id": 33,
                      "rx": 0,
                      "height": 98,
                      "width": 53,
                      "pos_x": 57,
                      "pos_y": 311,
                      "fill": "none",
                      "stroke": 1,
                      "fill_max": 100,
                      "border_type": -1,
                      "source": 0,
                      "threshold": 0,
                      "override": {}
                    "35": {
                      "position": 37,
                      "type": "text",
                      "id": 35,
                      "pos_x": 65,
                      "pos_y": 358,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "degree": -90,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 35",
                      "unit": "%",
                      "source": 0,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "action": "none",
                      "subtract": [
                        -1
                      "add": [
                        -1
                      "override": {
                        ">2800": {
                          "font_size": 18,
                          "fill": "#FFFFFF"
                        ">3500": {
                          "font_size": 18,
                          "fill": "#000000"
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2676
                @arteck Stell mal bitte beides ein, bei welchem Speichern es funktioniert und bei welchem nicht.
                Aktuell bin ich tatsächlich etwas ratlos 😔
                • SKBS SKB
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #2677
                  @skb so hier hab da mal was gebastelt
                  config
                    "basic": {
                      "enable_grid": true,
                      "enable_animation": false,
                      "enable_area_catch": true,
                      "enable_config_icon": true,
                      "enable_last_id": false,
                      "enable_icon_proxy": false,
                      "enable_low_performance": false,
                      "height": 540,
                      "width": 530,
                      "styles": "",
                      "font": {
                        "family": "\"Arial\", sans-serif",
                        "size": "20",
                        "color": "",
                        "fill": "",
                        "align": "middle"
                      "rect": {
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "corners": 10
                      "circle": {
                        "radius": 50
                      "elm": {
                        "stroke_width": 5,
                        "color": "",
                        "fill": "",
                        "pos_x": 50,
                        "pos_y": 50
                      "icon": {
                        "height": 24,
                        "width": 24,
                        "color": ""
                    "calculation": {
                      "battery": {
                        "dod": null,
                        "capacity": null,
                        "percent": -1,
                        "charge": -1,
                        "charge_prop": false,
                        "charge_kw": false,
                        "discharge": -1,
                        "discharge_prop": false,
                        "discharge_kw": false
                      "consumption": {
                        "production": [
                          -1
                        "production_kw": false,
                        "gridFeed": -1,
                        "gridFeed_kw": false,
                        "gridFeed_prop": false,
                        "gridConsume": -1,
                        "gridConsume_kw": false,
                        "gridConsume_prop": false,
                        "batteryCharge": -1,
                        "batteryCharge_kw": false,
                        "batteryCharge_prop": false,
                        "batteryDischarge": -1,
                        "batteryDischarge_kw": false,
                        "batteryDischarge_prop": false
                    "animation": {
                      "stroke": "#ffce4a",
                      "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                      "stroke_width": "6",
                      "animation_duration": "2000",
                      "stroke_linecap": "round",
                      "animation_timing_function": "linear"
                    "animation_configuration": {
                      "dots": "3",
                      "distance": "17",
                      "length": "10"
                    "line": {
                      "stroke_width": "8",
                      "stroke": "#000000"
                    "elements": {
                      "2": {
                        "position": 5,
                        "type": "text",
                        "id": 2,
                        "pos_x": 260,
                        "pos_y": 100,
                        "color": "none",
                        "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 2",
                        "unit": "%",
                        "source": "0",
                        "source_option": "-1",
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "calculate_kw": "calc",
                        "convert": false,
                        "decimal_places": 2,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "14": {
                        "position": 1,
                        "type": "rect",
                        "id": 14,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 167,
                        "pos_y": 422,
                        "fill": "none",
                        "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "border_start": null,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "19": {
                        "position": 4,
                        "type": "text",
                        "id": 19,
                        "pos_x": 216,
                        "pos_y": 461,
                        "color": "none",
                        "fill": "rgb(97, 104, 122)",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 19",
                        "unit": "kW",
                        "source": -1,
                        "source_display": "value",
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": true,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "20": {
                        "position": 1,
                        "type": "icon",
                        "id": "20",
                        "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                        "pos_x": "205",
                        "pos_y": "428",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "21": {
                        "position": 3,
                        "type": "text",
                        "id": 21,
                        "pos_x": 216,
                        "pos_y": 495,
                        "color": "none",
                        "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "Netz",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                      "22": {
                        "position": 0,
                        "type": "rect",
                        "id": 22,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 407,
                        "pos_y": 422,
                        "fill": "none",
                        "color": "rgb(197, 144, 46)",
                        "stroke": 2,
                        "border_type": -1,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                      "23": {
                        "position": 0,
                        "type": "icon",
                        "id": "23",
                        "icon": "material-symbols:electric-car",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "445",
                        "pos_y": "428",
                        "shadow": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "action": "none"
                      "24": {
                        "position": 2,
                        "type": "text",
                        "id": 24,
                        "pos_x": 456,
                        "pos_y": 495,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "align": "middle",
                        "text": "Auto",
                        "shadow": "",
                        "frame": "_overlay"
                      "26": {
                        "position": 1,
                        "type": "text",
                        "id": 26,
                        "pos_x": 457,
                        "pos_y": 463,
                        "color": "none",
                        "fill": "rgb(197, 144, 46)",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 26",
                        "unit": "kW",
                        "source": -1,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                      "27": {
                        "position": 0,
                        "type": "text",
                        "id": 27,
                        "pos_x": 457,
                        "pos_y": 480,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 27",
                        "unit": "%",
                        "source": -1,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "action": "none",
                        "subtract": [
                          -1
                        "add": [
                          -1
                        "frame": "_overlay"
                    "defs": {},
                    "lines": {},
                    "animations": {},
                    "datasources": {
                      "0": {
                        "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30845_Batterie_Prozent",
                        "alias": "batterie_proz",
                        "factor": 1
                      "1": {
                        "source": "0_userdata.0.example_state_number",
                        "alias": "test_dp",
                        "factor": 1
                  data
                    "values": {
                      "2": 28
                    "unit": {
                      "2": "%"
                    "animations": {},
                    "fillValues": {},
                    "borderValues": {},
                    "animationProperties": {},
                    "prepend": {},
                    "append": {},
                    "css": {},
                    "override": {},
                    "img_href": {}
                  als video
                  bug.mp4
                  das ist der modbus DP
                    "_id": "modbus.0.inputRegisters.3.30845_Batterie_Prozent",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "def": 0,
                      "unit": "%",
                      "custom": {    }
                    "native": {
                      "regType": "inputRegs",
                      "address": 30845,
                      "deviceId": 3,
                      "type": "uint32be",
                      "len": 2,
                      "offset": 0,
                      "factor": 1
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "from": "system.adapter.modbus.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1713252268861
                  das ist dei def von dem test DP.. mit dem gehts auch nicht
                    "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Example state",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "unit": ""
                    "acl": {
                      "object": 1604
                    "ts": 1713333557732
                  • arteckA arteck
                    config
                      "basic": {
                        "height": 540,
                        "width": 530,
                        "styles": "",
                        "font": {
                          "size": "20",
                          "color": "",
                          "fill": "",
                          "align": "middle"
                        "rect": {
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "corners": 10
                        "circle": {
                          "radius": 50
                        "elm": {
                          "stroke_width": 5,
                          "color": "",
                          "fill": "",
                          "pos_x": 50,
                          "pos_y": 50
                        "icon": {
                          "height": 24,
                          "width": 24,
                          "color": ""
                      "calculation": {
                        "battery": {
                          "dod": null,
                          "capacity": null,
                          "percent": -1,
                          "charge": -1,
                          "charge_kw": false,
                          "discharge": -1,
                        "consumption": {
                          "production": [
                            -1
                          "gridFeed": -1,
                          "gridConsume": -1,
                      "animation": {
                        "dots": "3",
                        "distance": "17",
                        "length": "10"
                      "line": {
                        "stroke": "#000000"
                      "elements": {
                        "2": {
                          "position": 5,
                          "type": "text",
                          "id": 2,
                          "pos_x": 260,
                          "pos_y": 100,
                          "color": "none",
                          "font_size": 18,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 2",
                          "unit": "%",
                          "source": "0",
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                        "14": {
                          "position": 1,
                          "type": "rect",
                          "id": 14,
                          "rx": 10,
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "pos_x": 167,
                          "pos_y": 422,
                          "fill": "none",
                          "stroke": 2,
                          "border_type": -1,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0
                        "19": {
                          "position": 4,
                          "type": "text",
                          "id": 19,
                          "pos_x": 216,
                          "pos_y": 461,
                          "color": "none",
                          "font_size": 18,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 19",
                          "unit": "kW",
                          "source": -1,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": true,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                        "20": {
                          "position": 1,
                          "type": "icon",
                          "id": "20",
                          "width": 24,
                          "height": 24,
                          "pos_x": "205",
                          "pos_y": "428",
                          "shadow": "",
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "action": "none"
                        "21": {
                          "position": 3,
                          "type": "text",
                          "id": 21,
                          "pos_x": 216,
                          "pos_y": 495,
                          "color": "none",
                          "font_size": 14,
                          "align": "middle",
                          "text": "Netz",
                          "shadow": "",
                          "frame": "_overlay"
                        "22": {
                          "position": 0,
                          "type": "rect",
                          "id": 22,
                          "rx": 10,
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "pos_x": 407,
                          "pos_y": 422,
                          "fill": "none",
                          "stroke": 2,
                          "border_type": -1,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0
                        "23": {
                          "position": 0,
                          "type": "icon",
                          "id": "23",
                          "width": 24,
                          "height": 24,
                          "pos_x": "445",
                          "pos_y": "428",
                          "shadow": "",
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "action": "none"
                        "24": {
                          "position": 2,
                          "type": "text",
                          "id": 24,
                          "pos_x": 456,
                          "pos_y": 495,
                          "color": "none",
                          "font_size": 14,
                          "align": "middle",
                          "text": "Auto",
                          "shadow": "",
                          "frame": "_overlay"
                        "26": {
                          "position": 1,
                          "type": "text",
                          "id": 26,
                          "pos_x": 457,
                          "pos_y": 463,
                          "color": "none",
                          "font_size": 18,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 26",
                          "unit": "kW",
                          "source": -1,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                        "27": {
                          "position": 0,
                          "type": "text",
                          "id": 27,
                          "pos_x": 457,
                          "pos_y": 480,
                          "color": "none",
                          "font_size": 18,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 27",
                          "unit": "%",
                          "source": -1,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "action": "none",
                          "subtract": [
                            -1
                          "add": [
                            -1
                          "frame": "_overlay"
                      "defs": {},
                      "lines": {},
                      "animations": {},
                      "datasources": {
                        "0": {
                          "factor": 1
                        "1": {
                          "alias": "test_dp",
                          "factor": 1
                    data
                      "values": {
                        "2": 28
                      "unit": {
                        "2": "%"
                      "animations": {},
                      "fillValues": {},
                      "borderValues": {},
                      "prepend": {},
                      "append": {},
                      "css": {},
                      "override": {},
                      "img_href": {}
                    als video
                    bug.mp4
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": 0,
                        "unit": "%",
                        "custom": {    }
                      "native": {
                        "address": 30845,
                        "deviceId": 3,
                        "type": "uint32be",
                        "len": 2,
                        "offset": 0,
                        "factor": 1
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                      "ts": 1713252268861
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "unit": ""
                      "acl": {
                        "object": 1604
                      "ts": 1713333557732
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2678
                    @arteck ich meinte, das du jeweils den Bereich der Anzeige ID aus dem Speicher Log kopierst, wenn's funktioniert und wenn's nicht funktioniert.
                    Die 2 Bereiche werden vermutlich irgendwie unterschiedlich sein.
                    • SKBS SKB
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #2679
                      @skb ich hab dir doch ein Beispiel gemacht..
                      erzeuge die 2 DP und kopier die konfigs rein
                      dann kannst du es nachvollziehen
                      • arteckA arteck
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2680
                        @arteck Aktuell habe ich keinen Zugriff auf einen Rechner.
                        Daher wäre es tatsächlich einfacher, wenn du die 2 Bereiche beim Speichern einstellen könntest. Ich vermutet, hier ändert sich was.
                        Ansonsten schaue ich die nächsten Tage drauf, wenn ich am Rechner bin 😉
                        • SKBS SKB
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #2681
                          @skb so ich habs
                          es liegt an der Zuordnung im
                          "datasources": {
                              "0": {
                                "alias": "Batterie_Prozent",
                                "factor": 1
                          hab den datasource gelöscht.. und neu erzeugt .. jetzt liegt der
                          "37": {
                                "alias": "BatterieProz",
                                "factor": 1
                          und es funktioniert
                          kannst mal schauen ob du mit dem array ein Problem hast.. mit dem ersten element bei speichern
                          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            @skb so ich habs
                            "datasources": {
                                "0": {
                                  "factor": 1
                            "37": {
                                  "factor": 1
                            und es funktioniert
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2682
                            @arteck Super, danke fürs Testen. Ich denke, es liegt an der ID 0. Die wird vielleicht "falsy" interpretiert.
                            • arteckA arteck
                              @skb so ich habs
                              "datasources": {
                                  "0": {
                                    "factor": 1
                              "37": {
                                    "factor": 1
                              und es funktioniert
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2683
                              @arteck Ich denke, dies hat noch mit den Settings hier zu tun:
                              "calculation": {
                                  "battery": {
                                    "dod": null,
                                    "capacity": null,
                                    "percent": -1,
                                    "charge": -1,
                                    "charge_kw": false,
                                    "discharge": -1,
                              Hattest Du hier bei dod und capacity nicht noch auf "Bitte wählen..." gestellt? Dann müsst da -1 stehen.
                                bennohaf
                                schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                                #2684
                                Auch ich teste seit heute die Version 0.4.0 aus GitHub, nicht NPM.
                                Folgender Fehler bei mir seit dem Update, vorher 0.3.0
                                Ich habe mich gewundert, dass PV-String 1 auf einmal mit Wert 0 angezeigt wurde und zwar bei allen Instanzen, mit diesem Objekt. Das Objekt im ioB hat aber den aktuellen Wert.
                                Man bekommt es wieder hin, wenn man ein anderes Objekt setzt, z. B. String 2, speichert und dann wieder zurückändert. Aber wenn man dann nochmal was an diesem oder einem anderen!!! Objekt im Adapter ändert, wird der Wert genau in diesem einen Objekt (string1) wieder mit 0 angezeigt. Diese eine Datenquelle scheint korrupt zu sein. Sehr merkwürdig.
                                Hoffe es war verständlich.
                                Nachtrag: es reicht, die Layoutkonfiguration nochmal zu laden und ohne etwas zu ändern wieder anzeigt. Dann wird der Wert wieder auf 0 gesetzt. Wie geschrieben, nur bei diesem Objekt.
                                Nachtrag 2: Ich habe es mal mit Deinem Standardlayout probiert in einer weiteren Instanz. Nur Objekt String1, dann bleibt der Wert stabil. Sobald ein zweites Element hinzukommt, kommt der Wert 0 bei String1
                                Bin mit meinem Latein am Ende ;-)
                                U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B bennohaf
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #2685
                                  @bennohaf
                                  Ich schließe mich hier an....
                                  Den Fehler konnte ich aber nur auf IOS Geräten nachstellen.
                                  • U66U U66
                                    @bennohaf
                                    bennohaf
                                    #2686
                                    @u66 Ich denke, das hat was mit der Größe des Layouts zu tun und weniger mit IOS. Bei dem Layout für das iPhone ist das Element ganz links außen. Ist aber nur eine Vermutung, zumal der Wert bei mir auch auf dem Windows PC auf 0 geht
                                    • P Offline
                                      ps1304
                                      #2687
                                      @skb - mit der Version 0.4.0 funktioniert die Überschreibung der Animation nicht mehr. Hintergrund/Linie ist transparent.
                                          "<0": {
                                              "stroke": "rgb(176,59,244)"
                                          ">0": {
                                              "stroke": "rgb(242,14,64)"
                                      ändeert die Farben der animation nicht mehr.
                                      die Überschreibung des Textes funktoniert übrigens noch - da wechsle ich zwischen Netzbezug / Einspeisung
                                      • P ps1304
                                            "<0": {
                                            ">0": {
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2688
                                        @ps1304 dafür musst du nochmal installieren. Der Fehler trat gestern oder vorgestern schon auf.
                                        • B bennohaf
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2689
                                          @u66 @bennohaf der Fehler liegt an der ID der Dazenquelle. Wenn diese 0 ist, kommt der Fehler. Also betreffende Datenquelle aus Energiefluss löschen und neu anlegen und zuweisen.
