  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • B bennohaf
    @skb Deshalb wird ja getestet ;-)
    Noch ein Hinweis. Hier war das Objekt, das zu diesem Fehler führt, eingetragen. Da sollte es nicht stehen, hat ja nichts damit zu tun. Ich nutze das bisher auch nicht.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2693
    @bennohaf das hat mit dem Fehler nichts zu tun.
    Es ist nur die automatisch generierte ID 0 betroffen.
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #2694
      Hab aktuell auch ein Problem mit dem Überschreiben bei einer Animation.
      Hab die 0.4er am laufen, eben nochmal neu aus npm installiert.
      Hab bei einer Linie folgende Überschreibung drin:
          "default": {
              "display": "inline"
          "<0": {
              "stroke": "rgba(255, 0, 0,1)",
              "display": "inline"
          ">0": {
              "stroke": "rgba(0, 255, 0,1)",
              "display": "inline"
      Der Wert der Datenquelle ist aktuell positiv, trotzdem wird die Linie rot animiert. Hab mal ne Test Datenquelle genommen:
      Bei positivem Wert wird rot animiert (das ist die eingestellte Animationsfarbe auf dem Basic Reiter), bei negativ gar nicht.
      Für mich sieht das so aus, als ob er die Überschreibung ignoriert.
      Ist das das Problem, was oben schonmal angesprochen wurde und eigentlich behoben sein sollte?
      Bei Schwellwert steht 0, Animationsabhängigkeit ist deaktiviert. Die restlichen Felder sind leer.
      Beta-Tester
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
            "default": {
                "display": "inline"
            "<0": {
                "display": "inline"
            ">0": {
                "display": "inline"
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2695
        @merlin123 wird wohl auch bei dir das Problem mit dem Datenpunkt der ID 0 sein.
        Aber, kannst du das gerade so lassen? Ich schiebe eine Änderung auf Git und du schaust, ob's geht?
        Edit: habe die Änderungen auf GitHub geschoben. Kannst du dann von da aus nochmal installieren und testen? Danke im Voraus!
        Merlin123M B 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #2696
          @skb Mit der Version geht es :) Dank Dir!
          Aber welche ID war das? Die der Datenquelle? Ich hatte ja extra eine Testdatenquelle angelegt, mit der ging es aber auch nicht-
          Beta-Tester
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2697
            @merlin123 die Daten-Quellen benommen interne IDs. Da lag wohl der Fehler, wenn die ID 0 ist.
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #2698
              @skb Und wieso ging es mit der Testdatenquelle auch nicht?
              Ach ja... Das die Version bei 0.4.0 bleibt ist irritierend :D
              Beta-Tester
              • SKBS SKB
                bennohaf
                #2699
                @skb empfiehlst Du denn die korr. GitHub Version jetzt auch für mich und andere, die die V 0.4.0 gestern und davor geladen haben? Dachdem ich meine Layouts nach Deiner Vorgabe repariert (ID 0) habe, tritt der Fehler nicht mehr auf.
                Wie ich bereits gestern geschrieben habe: Im Reiter "Berechnung" tauchte dieses ID 0 Objekt nach der Migration auf 0.4.0 zweimal auf. Falls das für Dich wichtig ist.
                • B bennohaf
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2700
                  @bennohaf Du hast die ID mit 0 ja gelöscht. Also tritt der Fehler bei dir nicht mehr auf.
                  Somit kannst du bei deiner Version bleiben.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2701
                    @merlin123 damit es dich beruhigt, kannst du die Version nochmal installieren. Dann bekommst du eine beruhigende 0.4.1 😉
                    • SKBS SKB
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #2702
                      @skb Mein innerer Monk ist zufrieden 😁
                      Beta-Tester
                      • C Offline
                        chuck2941
                        #2703
                        Guten Morgen,
                        ich habe eine weitere Instanz installiert um alles noch schöner zu machen, kann ich irgendwie die Datenquellen aus der anderen Instanz in die neue kopieren oder muss ich mir alle neu erstellen?
                        Ich habe nichts dazu gefunden und wollte, bevor ich damit anfange, mal eben fragen.
                        Falls das geht kann man auch die Sicherung aus der der anderen Instanz kopieren, so dass man die selbe Visualisierung hat?
                        Will meine vorhandene erst einmal nicht zerstören.
                        • C chuck2941
                          Guten Morgen,
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2704
                          @chuck2941 kannst den Inhalt aus dem Datenpunkt configuration kopieren und in den der neuen Instanz kopieren. Dann hast du alles gleich.
                          • C Offline
                            chuck2941
                            #2705
                            Das hatte ich gemacht aber das hat nicht geklappt, vielleicht hätte ich die Instanz neu starten müssen?!
                            Muss ich nachher nochmal versuchen, wenn das der Weg ist. Danke schonmal
                            SKBS B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C chuck2941
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2706
                              @chuck2941 Natürlich klappt das. Datenpunkt configuration in neue Instanz kopieren und die Konfiguration neu aufrufen.
                              • C Offline
                                chuck2941
                                #2707
                                War noch sehr früh heute Morgen. 😲
                                Versuche ich später.
                                • C chuck2941
                                  bennohaf
                                  #2708
                                  @chuck2941 Ja es funktioniert, habe ich auch schon mehrfach gemacht. Gerade heute habe ich in eine neue Instanz kopiert. Man muss danach nur einmal „speichern und schließen“ drücken. Ich habe das auch schon vergessen und mich gewundert, warum sich nichts tut ;-)
                                  • B bennohaf
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2709
                                    @bennohaf wenn du den Haken setzt geht es auch ohne Neustart.
                                    • SKBS SKB
                                      bennohaf
                                      schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                                      #2710
                                      @skb meinst Du das "bestätigt" bei Wert schreiben oder welchen Haken?
                                      • B bennohaf
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2711
                                        @bennohaf die Antwort war irgendwie falsch. Sollte an @chuck2941 sein.
                                        Achso, sehe gerade - nicht ganz. Du musst den Haken bei Bestätigen anhaken. Dann klappt es!
                                        • C Offline
                                          chuck2941
                                          #2712
                                          Ich gebe Rückmeldung wenn ich es nachher nochmal versucht habe, danke für die vielen schnellen Antworten.
