  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • C Offline
    chuck2941
    #2703
    Guten Morgen,
    ich habe eine weitere Instanz installiert um alles noch schöner zu machen, kann ich irgendwie die Datenquellen aus der anderen Instanz in die neue kopieren oder muss ich mir alle neu erstellen?
    Ich habe nichts dazu gefunden und wollte, bevor ich damit anfange, mal eben fragen.
    Falls das geht kann man auch die Sicherung aus der der anderen Instanz kopieren, so dass man die selbe Visualisierung hat?
    Will meine vorhandene erst einmal nicht zerstören.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chuck2941
      Guten Morgen,
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2704
      @chuck2941 kannst den Inhalt aus dem Datenpunkt configuration kopieren und in den der neuen Instanz kopieren. Dann hast du alles gleich.
      • C Offline
        chuck2941
        #2705
        Das hatte ich gemacht aber das hat nicht geklappt, vielleicht hätte ich die Instanz neu starten müssen?!
        Muss ich nachher nochmal versuchen, wenn das der Weg ist. Danke schonmal
        SKBS B 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chuck2941
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2706
          @chuck2941 Natürlich klappt das. Datenpunkt configuration in neue Instanz kopieren und die Konfiguration neu aufrufen.
          • C Offline
            chuck2941
            #2707
            War noch sehr früh heute Morgen. 😲
            Versuche ich später.
            • C chuck2941
              bennohaf
              #2708
              @chuck2941 Ja es funktioniert, habe ich auch schon mehrfach gemacht. Gerade heute habe ich in eine neue Instanz kopiert. Man muss danach nur einmal „speichern und schließen“ drücken. Ich habe das auch schon vergessen und mich gewundert, warum sich nichts tut ;-)
              • B bennohaf
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2709
                @bennohaf wenn du den Haken setzt geht es auch ohne Neustart.
                • SKBS SKB
                  bennohaf
                  schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
                  #2710
                  @skb meinst Du das "bestätigt" bei Wert schreiben oder welchen Haken?
                  • B bennohaf
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2711
                    @bennohaf die Antwort war irgendwie falsch. Sollte an @chuck2941 sein.
                    Achso, sehe gerade - nicht ganz. Du musst den Haken bei Bestätigen anhaken. Dann klappt es!
                    • C Offline
                      chuck2941
                      #2712
                      Ich gebe Rückmeldung wenn ich es nachher nochmal versucht habe, danke für die vielen schnellen Antworten.
                      • wolfi913W Offline
                        wolfi913W Offline
                        wolfi913
                        schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                        #2713
                        @SKB
                        Habe heute auf die neue Version 0.4.1 upgedated. Funktioniert bei mir soweit ohne Probleme außer dass die Batterierestlaufzeit mit den neuen Einstellungen irgendwie nicht ganz stimmen kann (zumindest nach meiner Meinung).
                        Screenshot 2024-04-19 183809.png Screenshot 2024-04-19 183843.png Screenshot 2024-04-19 183932.png Screenshot 2024-04-19 184026.png
                        Sollte m.M.n. eigentlich bei Kapazität von 9.600 W und aktuellem Verbrauch von rund 500 W eher in Richtung 18-20h gehen und nicht bei unter 7h pendeln.
                        In der vorherigen Version <0.4 hat's sehr gut gepasst. Hab ich da was falsch eingestellt?
                        Ergänzung
                        Bei Ladung der Batterie scheint die Restlaufzeit komischerweise zu passen.
                        Vielleicht hängt's damit zusammen, dass charging_solar in diesem Fall >0 ist ???
                        Ergänzung #2
                        Hab's mit Deinen Formeln in Excel nachgestellt. Die passen für discharge eigentlich auch. Beim obigen Stand würden 19:00h rauskommen. Warum aber dann 05:48h bei mir angezeigt werden konnte ich nicht nachvollziehen
                        • C Offline
                          chuck2941
                          #2714
                          Also irgendwie bin ich anscheinend zu doof dafür, bekomme das nicht hin.
                          Ich kopiere den Inhalt der Konfiguration in die Konfiguration der neuen Instanz, aber es passiert nichts.
                          Ich kann auch nichts bestätigen nur schreiben.
                          Was mache ich falsch?
                          • C Offline
                            chuck2941
                            #2715
                            Ich habs, habe das falsche kopiert.🙄
                            Danke nochmal.
                            • gbackusG Offline
                              gbackusG Offline
                              gbackus
                              #2716
                              Ich bin auch Fan vom Adapter und steuere mittlerweile auch den Warmwasserspeicher und meine WallBox per OCPP darüber.
                              Eines vermisse ich aber, doch vielleicht kann mir da jemand helfen.
                              Manchmal benötige ich eine Input-Möglichkeit, um z.B. den Ladestrom der WallBox oder die Temperatur des Wasserspeichers vorzugeben. Diese Eingabefelder müssten mit den einzurichtenden Datenquellen kommunizieren. Rein binäre Datenquellen lassen sich über die Clickoptionen verändern, aber für Zahlen oder Strings kann ich so etwas nicht finden.
                              Gibt es so etwas im Adapter?
                              Beste Grüße,
                              gbackus
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #2717
                                @gbackus mach doch einfach ein Inputfeld drüber. Hab ich so gemacht
                                Beta-Tester
                                gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Merlin123M Merlin123
                                  gbackusG Offline
                                  gbackusG Offline
                                  gbackus
                                  #2718
                                  @merlin123 Was meinst Du mit Input-Feld. Habe ich das bisher im Adapter übersehen oder wo kann ich das finden?
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #2719
                                    @gbackus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                    NIcht aus dem Adapter. Einfach ein Input Widget. Kannst Du ja an der entsprechenden Stelle über die Anzeige des Energieflusses legen
                                    Beta-Tester
                                    • wolfi913W wolfi913
                                      @SKB
                                      Ergänzung
                                      Ergänzung #2
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2720
                                      @wolfi913 An den Batteriezeiten hat sich nichts geändert.
                                      Es wird die Zeit berechnet, wie lange die Batterie bei aktueller Entnahme hält. Wenn der Verbrauch mit Solar und Batterie bedient wird, wird nur die Entnahme der Batterie berechnet - nicht der Verbrauch.
                                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • gbackusG gbackus
                                        Beste Grüße,
                                        gbackus
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2721
                                        @gbackus Input Felder sind nicht vorgesehen, weil's ja eigentlich eine Anzeige ist - die Buttons sind eher die Ausnahme!
                                        • SKBS SKB
                                          gbackusG Offline
                                          gbackusG Offline
                                          gbackus
                                          #2722
                                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                          Das stimmt, die Energieflüsse lassen sich toll darstellen, keine Frage, "da gehe ich mit der Zeit".
                                          Manchmal will man Energieflüsse aber auch steuern. Dazu benutze ich im Moment viele binäre Buttons und das funktioniert auch wunderbar. Es lassen sich Schütze und Relais schalten, die ja binäre Eingangssignale nutzen.
                                          Nur wenn es stufenlose Vorgaben sein sollen, wie Temperatur oder Stromfluss, muss ich alle eventuell vorkommenden Werte vorher als Datenquellen definieren, um diese dann binär auszuwählen. Das ist sehr aufwändig und verschlingt Unmengen an Datenquellen. Da wäre eine numerische Eingabemöglichkeit sicher einfacher.
                                          Also, falls Du mal an eine Version 5.0 denkst ......
                                          Aber ich klage auf hohem Niveau. Der Adapter hat mir vieles erleichtert. Danke dafür.
