  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • C Offline
    chuck2941
    #2705
    Das hatte ich gemacht aber das hat nicht geklappt, vielleicht hätte ich die Instanz neu starten müssen?!
    Muss ich nachher nochmal versuchen, wenn das der Weg ist. Danke schonmal
    SKBS B 2 Antworten Letzte Antwort
    • C chuck2941
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2706
      @chuck2941 Natürlich klappt das. Datenpunkt configuration in neue Instanz kopieren und die Konfiguration neu aufrufen.
      • C Offline
        chuck2941
        #2707
        War noch sehr früh heute Morgen. 😲
        Versuche ich später.
        • C chuck2941
          bennohaf
          #2708
          @chuck2941 Ja es funktioniert, habe ich auch schon mehrfach gemacht. Gerade heute habe ich in eine neue Instanz kopiert. Man muss danach nur einmal „speichern und schließen“ drücken. Ich habe das auch schon vergessen und mich gewundert, warum sich nichts tut ;-)
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bennohaf
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2709
            @bennohaf wenn du den Haken setzt geht es auch ohne Neustart.
            • SKBS SKB
              bennohaf
              schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
              #2710
              @skb meinst Du das "bestätigt" bei Wert schreiben oder welchen Haken?
              • B bennohaf
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2711
                @bennohaf die Antwort war irgendwie falsch. Sollte an @chuck2941 sein.
                Achso, sehe gerade - nicht ganz. Du musst den Haken bei Bestätigen anhaken. Dann klappt es!
                • C Offline
                  chuck2941
                  #2712
                  Ich gebe Rückmeldung wenn ich es nachher nochmal versucht habe, danke für die vielen schnellen Antworten.
                  • wolfi913W Offline
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913
                    schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                    #2713
                    @SKB
                    Habe heute auf die neue Version 0.4.1 upgedated. Funktioniert bei mir soweit ohne Probleme außer dass die Batterierestlaufzeit mit den neuen Einstellungen irgendwie nicht ganz stimmen kann (zumindest nach meiner Meinung).
                    Screenshot 2024-04-19 183809.png Screenshot 2024-04-19 183843.png Screenshot 2024-04-19 183932.png Screenshot 2024-04-19 184026.png
                    Sollte m.M.n. eigentlich bei Kapazität von 9.600 W und aktuellem Verbrauch von rund 500 W eher in Richtung 18-20h gehen und nicht bei unter 7h pendeln.
                    In der vorherigen Version <0.4 hat's sehr gut gepasst. Hab ich da was falsch eingestellt?
                    Ergänzung
                    Bei Ladung der Batterie scheint die Restlaufzeit komischerweise zu passen.
                    Vielleicht hängt's damit zusammen, dass charging_solar in diesem Fall >0 ist ???
                    Ergänzung #2
                    Hab's mit Deinen Formeln in Excel nachgestellt. Die passen für discharge eigentlich auch. Beim obigen Stand würden 19:00h rauskommen. Warum aber dann 05:48h bei mir angezeigt werden konnte ich nicht nachvollziehen
                    • C Offline
                      chuck2941
                      #2714
                      Also irgendwie bin ich anscheinend zu doof dafür, bekomme das nicht hin.
                      Ich kopiere den Inhalt der Konfiguration in die Konfiguration der neuen Instanz, aber es passiert nichts.
                      Ich kann auch nichts bestätigen nur schreiben.
                      Was mache ich falsch?
                      • C Offline
                        chuck2941
                        #2715
                        Ich habs, habe das falsche kopiert.🙄
                        Danke nochmal.
                        • gbackusG Offline
                          gbackusG Offline
                          gbackus
                          #2716
                          Ich bin auch Fan vom Adapter und steuere mittlerweile auch den Warmwasserspeicher und meine WallBox per OCPP darüber.
                          Eines vermisse ich aber, doch vielleicht kann mir da jemand helfen.
                          Manchmal benötige ich eine Input-Möglichkeit, um z.B. den Ladestrom der WallBox oder die Temperatur des Wasserspeichers vorzugeben. Diese Eingabefelder müssten mit den einzurichtenden Datenquellen kommunizieren. Rein binäre Datenquellen lassen sich über die Clickoptionen verändern, aber für Zahlen oder Strings kann ich so etwas nicht finden.
                          Gibt es so etwas im Adapter?
                          Beste Grüße,
                          gbackus
                          • Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #2717
                            @gbackus mach doch einfach ein Inputfeld drüber. Hab ich so gemacht
                            Beta-Tester
                            gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Merlin123M Merlin123
                              gbackusG Offline
                              gbackusG Offline
                              gbackus
                              #2718
                              @merlin123 Was meinst Du mit Input-Feld. Habe ich das bisher im Adapter übersehen oder wo kann ich das finden?
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #2719
                                @gbackus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                NIcht aus dem Adapter. Einfach ein Input Widget. Kannst Du ja an der entsprechenden Stelle über die Anzeige des Energieflusses legen
                                Beta-Tester
                                • wolfi913W wolfi913
                                  @SKB
                                  Ergänzung
                                  Ergänzung #2
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2720
                                  @wolfi913 An den Batteriezeiten hat sich nichts geändert.
                                  Es wird die Zeit berechnet, wie lange die Batterie bei aktueller Entnahme hält. Wenn der Verbrauch mit Solar und Batterie bedient wird, wird nur die Entnahme der Batterie berechnet - nicht der Verbrauch.
                                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • gbackusG gbackus
                                    Beste Grüße,
                                    gbackus
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2721
                                    @gbackus Input Felder sind nicht vorgesehen, weil's ja eigentlich eine Anzeige ist - die Buttons sind eher die Ausnahme!
                                    • SKBS SKB
                                      gbackusG Offline
                                      gbackusG Offline
                                      gbackus
                                      #2722
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                      Das stimmt, die Energieflüsse lassen sich toll darstellen, keine Frage, "da gehe ich mit der Zeit".
                                      Manchmal will man Energieflüsse aber auch steuern. Dazu benutze ich im Moment viele binäre Buttons und das funktioniert auch wunderbar. Es lassen sich Schütze und Relais schalten, die ja binäre Eingangssignale nutzen.
                                      Nur wenn es stufenlose Vorgaben sein sollen, wie Temperatur oder Stromfluss, muss ich alle eventuell vorkommenden Werte vorher als Datenquellen definieren, um diese dann binär auszuwählen. Das ist sehr aufwändig und verschlingt Unmengen an Datenquellen. Da wäre eine numerische Eingabemöglichkeit sicher einfacher.
                                      Also, falls Du mal an eine Version 5.0 denkst ......
                                      Aber ich klage auf hohem Niveau. Der Adapter hat mir vieles erleichtert. Danke dafür.
                                      • gbackusG gbackus
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2723
                                        @gbackus Gut, inzwischen kam die Anfrage schonmal vor, somit kann ich vielleicht eine Texteingabe bereitstellen. Ich überlege dazu mal, wie es aussehen könnte.
                                        • SKBS SKB
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913W Offline
                                          wolfi913
                                          #2724
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                          Ja, das war mir schon klar. Aber komisch finde ich halt, dass in meinem Fall etwas komische Werte (aus meiner Sicht) angezeigt werden.
                                          (Kapazität 9.600W x (Füllstand 80% - MinFüllstand 0%)) / 100 = Restkapazität 7.680W
                                          (Restkapazität 7.680W / aktuelle Entnahme 160W) * 60 = Restdauer 2.880 min (entspricht 48:00h)
                                          Ich konnte ja auch keinen Fehler in Deinem Rechenweg finden, im DP energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining kommt halt komischerweise im Falle von discharge bei mir "9:00h" an bei erwartetem Wert von "48:00h".
                                          Hatte die Vermutung, dass ich evtl. eine oder mehrere der neuen Einstellungen falsch gemacht habe die in dem komischen Ergebnis resultieren.
                                          Ist aber für mich wirklich nicht tragisch. Der Adapter läuft ansonsten absolut spitzenmäßig 👍 👏
                                          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
