  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • C Offline
    chuck2941
    #2715
    Ich habs, habe das falsche kopiert.🙄
    Danke nochmal.
    • gbackusG Offline
      gbackusG Offline
      gbackus
      #2716
      Ich bin auch Fan vom Adapter und steuere mittlerweile auch den Warmwasserspeicher und meine WallBox per OCPP darüber.
      Eines vermisse ich aber, doch vielleicht kann mir da jemand helfen.
      Manchmal benötige ich eine Input-Möglichkeit, um z.B. den Ladestrom der WallBox oder die Temperatur des Wasserspeichers vorzugeben. Diese Eingabefelder müssten mit den einzurichtenden Datenquellen kommunizieren. Rein binäre Datenquellen lassen sich über die Clickoptionen verändern, aber für Zahlen oder Strings kann ich so etwas nicht finden.
      Gibt es so etwas im Adapter?
      Beste Grüße,
      gbackus
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #2717
        @gbackus mach doch einfach ein Inputfeld drüber. Hab ich so gemacht
        Beta-Tester
        gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
        • Merlin123M Merlin123
          gbackusG Offline
          gbackusG Offline
          gbackus
          #2718
          @merlin123 Was meinst Du mit Input-Feld. Habe ich das bisher im Adapter übersehen oder wo kann ich das finden?
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #2719
            @gbackus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            NIcht aus dem Adapter. Einfach ein Input Widget. Kannst Du ja an der entsprechenden Stelle über die Anzeige des Energieflusses legen
            Beta-Tester
            • wolfi913W wolfi913
              @SKB
              Habe heute auf die neue Version 0.4.1 upgedated. Funktioniert bei mir soweit ohne Probleme außer dass die Batterierestlaufzeit mit den neuen Einstellungen irgendwie nicht ganz stimmen kann (zumindest nach meiner Meinung).
              Screenshot 2024-04-19 183809.png Screenshot 2024-04-19 183843.png Screenshot 2024-04-19 183932.png Screenshot 2024-04-19 184026.png
              Sollte m.M.n. eigentlich bei Kapazität von 9.600 W und aktuellem Verbrauch von rund 500 W eher in Richtung 18-20h gehen und nicht bei unter 7h pendeln.
              In der vorherigen Version <0.4 hat's sehr gut gepasst. Hab ich da was falsch eingestellt?
              Ergänzung
              Bei Ladung der Batterie scheint die Restlaufzeit komischerweise zu passen.
              Vielleicht hängt's damit zusammen, dass charging_solar in diesem Fall >0 ist ???
              Ergänzung #2
              Hab's mit Deinen Formeln in Excel nachgestellt. Die passen für discharge eigentlich auch. Beim obigen Stand würden 19:00h rauskommen. Warum aber dann 05:48h bei mir angezeigt werden konnte ich nicht nachvollziehen
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2720
              @wolfi913 An den Batteriezeiten hat sich nichts geändert.
              Es wird die Zeit berechnet, wie lange die Batterie bei aktueller Entnahme hält. Wenn der Verbrauch mit Solar und Batterie bedient wird, wird nur die Entnahme der Batterie berechnet - nicht der Verbrauch.
              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
              • gbackusG gbackus
                Beste Grüße,
                gbackus
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2721
                @gbackus Input Felder sind nicht vorgesehen, weil's ja eigentlich eine Anzeige ist - die Buttons sind eher die Ausnahme!
                • SKBS SKB
                  gbackusG Offline
                  gbackusG Offline
                  gbackus
                  #2722
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                  Das stimmt, die Energieflüsse lassen sich toll darstellen, keine Frage, "da gehe ich mit der Zeit".
                  Manchmal will man Energieflüsse aber auch steuern. Dazu benutze ich im Moment viele binäre Buttons und das funktioniert auch wunderbar. Es lassen sich Schütze und Relais schalten, die ja binäre Eingangssignale nutzen.
                  Nur wenn es stufenlose Vorgaben sein sollen, wie Temperatur oder Stromfluss, muss ich alle eventuell vorkommenden Werte vorher als Datenquellen definieren, um diese dann binär auszuwählen. Das ist sehr aufwändig und verschlingt Unmengen an Datenquellen. Da wäre eine numerische Eingabemöglichkeit sicher einfacher.
                  Also, falls Du mal an eine Version 5.0 denkst ......
                  Aber ich klage auf hohem Niveau. Der Adapter hat mir vieles erleichtert. Danke dafür.
                  • gbackusG gbackus
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2723
                    @gbackus Gut, inzwischen kam die Anfrage schonmal vor, somit kann ich vielleicht eine Texteingabe bereitstellen. Ich überlege dazu mal, wie es aussehen könnte.
                    • SKBS SKB
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      #2724
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                      Ja, das war mir schon klar. Aber komisch finde ich halt, dass in meinem Fall etwas komische Werte (aus meiner Sicht) angezeigt werden.
                      (Kapazität 9.600W x (Füllstand 80% - MinFüllstand 0%)) / 100 = Restkapazität 7.680W
                      (Restkapazität 7.680W / aktuelle Entnahme 160W) * 60 = Restdauer 2.880 min (entspricht 48:00h)
                      Ich konnte ja auch keinen Fehler in Deinem Rechenweg finden, im DP energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining kommt halt komischerweise im Falle von discharge bei mir "9:00h" an bei erwartetem Wert von "48:00h".
                      Hatte die Vermutung, dass ich evtl. eine oder mehrere der neuen Einstellungen falsch gemacht habe die in dem komischen Ergebnis resultieren.
                      Ist aber für mich wirklich nicht tragisch. Der Adapter läuft ansonsten absolut spitzenmäßig 👍 👏
                      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2725
                        @wolfi913 sind die Daten-Quellen denn mit dem richtigen Faktor eingetragen?
                        Vielleicht hast du dann bei der Berechnung noch kW aktiviert? Dann könnten die Daten falsch sein?
                        • SKBS SKB
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          #2726
                          Bei den Berechnungen sind alle Einstellmöglichkeiten bei Die Quelle ist kWauf off. Die Datenquellen haben auch alle Faktor 1.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2727
                            @wolfi913 irgendwie hast du meiner Meinung nach einen Rechenfehler.
                            20% von 9600 sind 1920.
                            Geladen wird mit 160Watt. Das entspricht etwas weniger als 10 Stunden - in dem Falle dann die 9 Stunden.
                            • SKBS SKB
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              #2728
                              @skb
                              Der obige Fall ist aber eine Entladung ins Hausnetz.
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2729
                                @wolfi913 Dennoch ist die Zeit für mich stimmig.
                                • SKBS SKB
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  #2730
                                  @skb
                                  Für mich zwar nicht, da bei Restkapazität des Akkus von 7.680 W und einer aktuellen Entnahme von 160 W die Batterie deutlich länger als 9h herhalten wird. Insbesondere da mir die Entladezeiten bei den Versionen bis 0.3.x da immer relativ gute Ergebnisse angezeigt wurden.
                                  Aber wie schon vorhin geschrieben ist's für mich eigentlich kein Problem. Ich kann damit gut leben. 😊
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2731
                                    @wolfi913 achso, Moment. Du sprichst ja von Entladung und nicht von Ladung. Ist vielleicht bei dir Laden und Entladen mit positiv und negativ vertauscht? Es sieht mir nämlich so aus, als wenn der Status falsch interpretiert wird?!
                                    Allerdings hat sich in der Berechnung seit der Version nichts geändert.
                                    • SKBS SKB
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      #2732
                                      Ich hab folgende Einstellungen (hab ich nicht verändert).
                                      Der Wert kommt aus einem gemeinsamen DP (negativ: Batterie wird geladen / positiv: Batterie wird entladen).
                                      Soll ich die mal aufsplitten?
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2733
                                        @wolfi913 Stell doch mal negativ bei einem ein und positiv bei dem Anderen.
                                        • SKBS SKB
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          #2734
                                          @skb
                                          Bringt leider noch schlechtere Werte. Dann stimmt charge auch nicht mehr. Der Wert ist ja korrekt.
                                          Und bei discharge (hab schnell mal den Backofen angeworfen 😊 ) wird's leider auch nicht besser.
                                          Korrekt wäre überschlägig 5h / angezeigt wird aber 0:32h
