  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • E exitus
    @wal bei mir steht OFF wo kann man es den einschalten im config ist ja true,
    warum ist der eine on und der andere off
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #61
    @exitus ,
    state ist nur der Status und mit Set kann man an und ausschalten.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • E Offline
      exitus
      #62
      mein coral cpu ist das was habe ich gemacht habe unter proxmox wie auf der seite von coral installiert
      ausgabe lsusb
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 003 Device 002: ID 8087:0029 Intel Corp. AX200 Bluetooth
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 002 Device 002: ID 1a6e:089a Global Unichip Corp.
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
      Bus 001 Device 002: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc. CC2538 USB CDC
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      ls -l /dev/bus/usb/002/002
      crw-rw-r-- 1 root plugdev 189, 129 May 24 16:13 /dev/bus/usb/002/002
      lxc 117.conf
      arch: amd64
      cores: 6
      hostname: frigate
      memory: 8096
      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=172.16.0.1,hwaddr=22:88:33:2D:28:77,ip=172.1>
      ostype: debian
      rootfs: local-lvm:vm-117-disk-1,size=30G
      swap: 512
      lxc.cgroup.devices.allow: c 226:0 rwm
      lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
      lxc.cgroup.devices.allow: c 29:0 rwm
      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.apparmor.profile: unconfined
      lxc.cgroup.devices.allow: a
      lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file >
      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/ dev/bus/usb/002/ none bind,optional,create=dir 0, 0
      lxc.cap.drop:
      lxc.mount.auto: cgroup:rw
      frigate conf
      database:
        path: /media/frigate/db/frigate.db
      detectors:
        coral:
          type: edgetpu
          device: usb
      ui:
        use_experimental: false
        live_mode: mse
      mqtt:
        host: 172.16.0.10
        port: 1689
        user: so
        password: xxxxx
      record:
        enabled: True
        retain:
          days: 7
          mode: all
        events:
          retain:
            default: 30
      snapshots:
        enabled: True
        timestamp: False
        bounding_box: true
        retain:
          default: 90
      detect:
        stationary:
          max_frames:
            objects:
              person: 1200
      cameras:
        back1:
          ffmpeg:
            inputs:
              - path: rtsp://admin:xxxxxx@172.16.0.177:554/channel=2
                roles:
                  - detect
                  - rtmp
              - path: rtsp://admin:xxxxx@172.16.0.177:554/channel=1
                roles:
                  - record
            output_args:
              record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c:v copy -c:a aac
          detect:
            width: 1280
            height: 720
          objects:
            track:
              - person
              - car
          record:
            events:
              required_zones:
                - street
                - all
          zones:
            street:
              coordinates: 352,544,416,519,476,513,502,334,472,199,391,107,325,127,261,136,62,162,45,347,59,430,207,535
              objects:
                - car
            all:
              objects:
                - person
          motion:
            mask:
              - 254,79,503,44,848,24,1113,43,1111,0,439,0,291,0,226,0,0,0,0,159
        back:
          ffmpeg:
            inputs:
              - path: rtsp://admin:xxxxxx@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2
                roles:
                  - detect
                  - rtmp
                roles:
                  - record
          detect:
            width: 1280
            height: 720
          objects:
            track:
              - person
              - car
          record:
            events:
              required_zones:
                - street
                - all
          zones:
            street:
              coordinates: 470,676,592,583,1051,569,1257,341,1147,254,1063,247,779,299,536,378,476,471,389,399,332,473,241,427,293,647
              objects:
                - person
            #all:
              #coordinates: 472,57,526,64,1031,129,1060,95,941,30,504,26,376,0,175,0,0,0,33,169,191,143,360,110
              #objects:
               # - person
      ohne edge tpu ging es , habe detector auf edgetpu geänder seit dem habe ich kein bild kommt so für 1 sekunde und wider alles schwarz wie auf dem bild
      mein log vom docker
      2023-05-24 16:34:48.086320180
      2023-05-24 16:34:53.211082426  [2023-05-24 16:34:53] frigate.watchdog               INFO    : Detection appears to have stopped. Exiting Frigate...
      s6-rc: info: service legacy-services: stopping
      s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
      s6-rc: info: service nginx: stopping
      s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
      2023-05-24 16:34:53.227039323  [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
      s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
      2023-05-24 16:34:53.305962172  [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
      s6-rc: info: service nginx successfully stopped
      s6-rc: info: service nginx-log: stopping
      s6-rc: info: service frigate: stopping
      2023-05-24 16:34:53.309352767  [2023-05-24 16:34:53] frigate.app                    INFO    : Stopping...
      s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
      2023-05-24 16:34:53.311354844  [2023-05-24 16:34:53] frigate.watchdog               INFO    : Exiting watchdog...
      2023-05-24 16:34:53.312088389  [2023-05-24 16:34:53] frigate.storage                INFO    : Exiting storage maintainer...
      2023-05-24 16:34:53.312100611  [2023-05-24 16:34:53] frigate.stats                  INFO    : Exiting stats emitter...
      2023-05-24 16:34:53.312107805  [2023-05-24 16:34:53] frigate.record                 INFO    : Exiting recording maintenance...
      2023-05-24 16:34:53.320612754  [2023-05-24 16:34:53] frigate.record                 INFO    : Exiting recording cleanup...
      2023-05-24 16:34:53.321374794  [2023-05-24 16:34:53] frigate.events                 INFO    : Exiting event cleanup...
      2023-05-24 16:34:53.321393162  [2023-05-24 16:34:53] frigate.object_processing      INFO    : Exiting object processor...
      2023-05-24 16:34:53.571418465  [2023-05-24 16:34:53] frigate.comms.ws               INFO    : Exiting websocket client...
      2023-05-24 16:34:54.249977376  [2023-05-24 16:34:54] frigate.events                 INFO    : Exiting event processor...
      2023-05-24 16:34:54.250550076  [2023-05-24 16:34:54] peewee.sqliteq                 INFO    : writer received shutdown request, exiting.
      2023-05-24 16:34:54.259106288  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
      2023-05-24 16:34:54.259777814  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
      2023-05-24 16:34:54.266624376  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
      2023-05-24 16:34:54.266775374  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
      2023-05-24 16:34:54.383145698  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
      2023-05-24 16:34:54.383311572  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
      2023-05-24 16:34:54.415749456  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
      2023-05-24 16:34:54.415853799  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
      2023-05-24 16:34:54.637141769  [2023-05-24 16:34:54] frigate.output                 INFO    : exiting output process...
      2023-05-24 16:34:58.559268884  /usr/lib/python3.9/multiprocessing/resource_tracker.py:216: UserWarning: resource_tracker: There appear to be 13 leaked shared_memory objects to clean up at shutdown
      2023-05-24 16:34:58.559280338    warnings.warn('resource_tracker: There appear to be %d '
      2023-05-24 16:34:58.560386418  [INFO] Service Frigate exited with code 0 (by signal 0)
      s6-rc: info: service frigate successfully stopped
      s6-rc: info: service go2rtc: stopping
      s6-rc: info: service frigate-log: stopping
      2023-05-24 16:34:58.563280091  exit OK
      s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
      2023-05-24 16:34:58.570563372  [INFO] The go2rtc service exited with code 0 (by signal 0)
      s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
      s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
      s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
      s6-rc: info: service log-prepare: stopping
      s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
      s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
      s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
      s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
      s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
      s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
      s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
      s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
      s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
      s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
      s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
      s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
      s6-rc: info: service fix-attrs: starting
      s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
      s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
      s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
      s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
      s6-rc: info: service log-prepare: starting
      s6-rc: info: service log-prepare successfully started
      s6-rc: info: service nginx-log: starting
      s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
      s6-rc: info: service frigate-log: starting
      s6-rc: info: service nginx-log successfully started
      s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
      s6-rc: info: service go2rtc: starting
      s6-rc: info: service frigate-log successfully started
      s6-rc: info: service go2rtc successfully started
      s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
      s6-rc: info: service frigate: starting
      s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
      s6-rc: info: service frigate successfully started
      s6-rc: info: service nginx: starting
      2023-05-24 16:35:03.269511637  [INFO] Preparing go2rtc config...
      s6-rc: info: service nginx successfully started
      s6-rc: info: service legacy-services: starting
      2023-05-24 16:35:03.274350536  [INFO] Starting Frigate...
      2023-05-24 16:35:03.274655883  [INFO] Starting NGINX...
      s6-rc: info: service legacy-services successfully started
      2023-05-24 16:35:03.544117376  [INFO] Starting go2rtc...
      2023-05-24 16:35:03.635953359  16:35:03.635 INF go2rtc version 1.2.0 linux/amd64
      2023-05-24 16:35:03.636486320  16:35:03.636 INF [api] listen addr=:1984
      2023-05-24 16:35:03.636814435  16:35:03.636 INF [rtsp] listen addr=:8554
      2023-05-24 16:35:03.637127674  16:35:03.637 INF [srtp] listen addr=:8443
      2023-05-24 16:35:03.637534711  16:35:03.637 INF [webrtc] listen addr=:8555
      2023-05-24 16:35:04.485742533  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.0-da3e197)
      2023-05-24 16:35:04.527219793  [2023-05-24 16:35:04] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
      2023-05-24 16:35:04.531970132  [2023-05-24 16:35:04] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
      2023-05-24 16:35:04.549606158  [2023-05-24 16:35:04] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 429
      2023-05-24 16:35:04.554122319  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Output process started: 431
      2023-05-24 16:35:04.561305867  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back1: 437
      2023-05-24 16:35:04.570196340  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back: 439
      2023-05-24 16:35:04.576351891  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back1: 440
      2023-05-24 16:35:04.582484533  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back: 444
      2023-05-24 16:35:13.274499111  [INFO] Starting go2rtc healthcheck service...
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exitus
        ausgabe lsusb
        lxc 117.conf
        arch: amd64
        cores: 6
        hostname: frigate
        memory: 8096
        ostype: debian
        swap: 512
        lxc.cap.drop:
        frigate conf
        database:
        detectors:
          coral:
            type: edgetpu
            device: usb
        ui:
          live_mode: mse
        mqtt:
          host: 172.16.0.10
          port: 1689
          user: so
          password: xxxxx
        record:
          enabled: True
          retain:
            days: 7
            mode: all
          events:
            retain:
              default: 30
        snapshots:
          enabled: True
          timestamp: False
          bounding_box: true
          retain:
            default: 90
        detect:
          stationary:
            max_frames:
              objects:
                person: 1200
        cameras:
          back1:
            ffmpeg:
              inputs:
                  roles:
                    - detect
                    - rtmp
                  roles:
                    - record
              output_args:
            detect:
              width: 1280
              height: 720
            objects:
              track:
                - person
                - car
            record:
              events:
                required_zones:
                  - street
                  - all
            zones:
              street:
                objects:
                  - car
              all:
                objects:
                  - person
            motion:
              mask:
          back:
            ffmpeg:
              inputs:
                  roles:
                    - detect
                    - rtmp
                  roles:
                    - record
            detect:
              width: 1280
              height: 720
            objects:
              track:
                - person
                - car
            record:
              events:
                required_zones:
                  - street
                  - all
            zones:
              street:
                objects:
                  - person
              #all:
                #objects:
                 # - person
        mein log vom docker
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #63
        @exitus ,
        in der docker.yml hast du die coral usb auch durchgereicht ?
        Die Treiber im Proxmox-Host sind auch installiert ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @exitus ,
          exitus
          schrieb am zuletzt editiert von exitus
          #64
          @wal proxmox host sind die treiber installiert die ausgabe von lsusb ist vom host
          mit der rechte meinst du doch
          /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
          habe frigate so getstartet
          docker run --name frigate --privileged --shm-size=1g --mount type=tmpfs,target=/tmp/cache,tmpfs-size=2000000000 -v /shared/frigate/config:/config:rw -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /shared/frigate:/media/frigate/clips:rw -v /shared/frigate/recordings:/media/frigate/recordings:rw -v /home/frigate:/media/frigate/db:rw --device-cgroup-rule="c 189:* rmw" --device=/dev/dri/renderD128 -d -p 5000:5000 -e FRIGATE_RTSP_PASSWORD='elajelaj-61' ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
          • E exitus
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #65
            @exitus sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
            das ist mir schon klar, heisst aber nicht das du das gemacht hast:
            echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
            curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install libedgetpu1-std gasket-dkms
            und der aktuelle pve-kernel-header muss vorher auch installiert sein, wobei der gasket-dkms evtl. auch nur für die PCI Version installiert werden muss, weiß ich aber nicht da ich keine USB-Verdion habe.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              sudo apt-get update
              exitus
              #66
              @wal
              sudo apt-get update
              Install the Edge TPU runtime:
              das habe ich gemacht unter proxmox host und im container
              • E exitus
                @wal
                sudo apt-get update
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #67
                @exitus ,
                ok da würde ich mal auf github beim frigate Projekt nachfragen, da man aus dem Log nicht viel herausziehen kann.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • R Radi
                  @wal sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                  cat /config/config.yml
                  Hallo Walter,
                  das ganze verwirrt mich jetzt etwas. Die Ausgabe ist:
                  cat: /config/config.yml: No such file or directory
                  will ich das Verzeichnis erzeugen, kommt das:
                  mkdir config
                  mkdir: cannot create directory 'config': File exists
                  Will ich mit nano eine neue config erzeugen kommt:
                    GNU nano 6.4                        /config/config.yml
                                           [ Directory '/config' does not exist ]
                  ^G Help       ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
                  ^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line
                  Wechsel ich dann zu Fuß in das Verzeichnis config und gebe dann deinen cat-Befehl angepasst ein kommt das:
                  ~/config# cat config.yml
                  detectors:
                    cpu1:
                      type: cpu
                  mqtt:
                    host: 192.168.69.159
                    user: user
                    password: xxx
                  cameras:
                    back:
                      ffmpeg:
                        hwaccel_args: preset-vaapi
                        inputs:
                          - path: rtsp:/XXX:xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_sub
                            roles:
                              - detect
                          - path: rtsp://XXX.xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                            roles:
                              - record
                      detect:
                        width: 640
                        height: 360
                      mqtt:
                        enabled: False
                     objects:
                        track:
                          - person
                          - car
                          - truck
                          - bicycle
                          - motorcycle
                          - dog
                          - cat
                  snapshots:
                    enabled: True
                    timestamp: False
                    bounding_box: False
                    crop: False
                    height: 175
                    required_zones: []
                    retain:
                      default: 10
                      objects:
                            person: 15
                  record:
                    enabled: True
                    retain:
                      days: 7
                      mode: motion
                    events:
                      retain:
                        default: 14
                        mode: active_objects
                        objects:
                          person: 14
                          dog: 2
                          car: 7
                  holzapfelaugeH Offline
                  holzapfelauge
                  #68
                  @radi Hast du das ganze zum laufen bekommen? ich hab das selbe Problem wie du. Hab den Ladebildschirm und sonst tut sich nix.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • holzapfelaugeH holzapfelauge
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #69
                    @holzapfelauge
                    @Radi
                    Habt ihr zu eurem Endlosloop schon eine Lösung gefunden? Habe es vorhin für Testzwecke auch installiert und stehe nun vor dem gleichen Problem.
                    @Wal kannst du hier vielleicht helfen?
                    • H Hansi1234
                      @holzapfelauge
                      @Radi
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #70
                      @hansi1234 ,
                      wenn du möchtest können wir die Installation heute Abend Schritt für Schritt gemeinsam durchführen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @hansi1234 ,
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #71
                        @wal gerne. Hast du die Installation zufällig in letzter Zeit auch versucht?
                        Könnte es bei mir am nicht aktuellen proxmox Host liegen?
                        • H Hansi1234
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #72
                          @hansi1234 sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                          Denke ich nicht.
                          Wäre so um 19Uhr bereit.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            Denke ich nicht.
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #73
                            @wal super, ich schreibe dich dann im Chat an
                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hansi1234
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #74
                              @hansi1234 ,
                              wir könnten es auch hier machen, da hätten die anderen auch was davon.
                              Wenn du unter Windows auf Proxmox zugreifst, installier bitte den Bitvise SSH-Client.
                              Da geht Copy-Paste hervorragend, nehm ich lieber als Putty und die Proxmox-Konsole geht gar nicht.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @hansi1234 ,
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #75
                                @wal alles klar. Bis später
                                • H Hansi1234
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #76
                                  @hansi1234 ,
                                  habe ich eben getestet, mit der alten Anleitung geht es nicht ;-)
                                  Neue Anleitung auf Seite 1 !!!
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @hansi1234 ,
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #77
                                    @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
                                    exit
                                    Funktioniert, danke dir :-)
                                    • WalW Wal
                                      @hansi1234 ,
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #78
                                      @wal ich hätte noch zwei offene Punkte.
                                      1. Bei mir wird unter /media/frigate/recordings nichts gespeichert. Events usw. sehe ich auf der Weboberfläche. Auch mit deinem Adapter passt alles. Wenn ich aber den Container neu starte, ist alles weg. Scheint so, als ob Frigate alles in einen tmp Ordner speichert. Das ist meine config:
                                      detectors:
                                        coral:
                                          type: edgetpu
                                          device: usb
                                      mqtt:
                                       host: 192.168.179.***
                                       user: ***
                                       password: ****
                                      cameras:
                                        Einfahrt: # <------ Name the camera
                                          ffmpeg:
                                            inputs:
                                              # High Resolution Stream
                                              - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_main
                                                roles:
                                                  - record
                                              # Low Resolution Stream
                                              - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_sub
                                                roles:
                                                  - detect
                                          record: # <----- Enable recording
                                            enabled: True
                                          objects:
                                            track:
                                              - person
                                              - car
                                      database:
                                        path: /config/frigate.db
                                      1. Kann ich iegendwo definieren, dass die "detects" und "snapshots" automatisch bei einem Neustart eingeschaltet sind? Diese muss ich nach jedem Neustart wieder manuell auf der Weboberfläche aktivieren.
                                      • H Hansi1234
                                        detectors:
                                          coral:
                                            type: edgetpu
                                            device: usb
                                        mqtt:
                                         user: ***
                                         password: ****
                                        cameras:
                                            ffmpeg:
                                              inputs:
                                                  roles:
                                                    - record
                                                  roles:
                                                    - detect
                                              enabled: True
                                            objects:
                                              track:
                                                - person
                                                - car
                                        database:
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #79
                                        Das hatten wir schon, du hast bestimmt im MQTT-Adapter "Eigene States beim Verbinden publizieren" eingeschaltet.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          #80
                                          @wal danke. Ich glaub ich setze später nochmal alles auf. Fürs erste Problem find ich keine Lösung
