  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • WalW Wal
    @exitus ,
    schau mal im Adapter ob das dort eingeschaltet ist.
    exitus
    @wal bei mir steht OFF wo kann man es den einschalten im config ist ja true,
    warum ist der eine on und der andere off
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • E exitus
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @exitus ,
      state ist nur der Status und mit Set kann man an und ausschalten.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • E Offline
        exitus
        mein coral cpu ist das was habe ich gemacht habe unter proxmox wie auf der seite von coral installiert
        ausgabe lsusb
        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 003 Device 002: ID 8087:0029 Intel Corp. AX200 Bluetooth
        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        Bus 002 Device 002: ID 1a6e:089a Global Unichip Corp.
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
        Bus 001 Device 002: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc. CC2538 USB CDC
        ls -l /dev/bus/usb/002/002
        crw-rw-r-- 1 root plugdev 189, 129 May 24 16:13 /dev/bus/usb/002/002
        lxc 117.conf
        arch: amd64
        cores: 6
        hostname: frigate
        memory: 8096
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=172.16.0.1,hwaddr=22:88:33:2D:28:77,ip=172.1>
        ostype: debian
        rootfs: local-lvm:vm-117-disk-1,size=30G
        swap: 512
        lxc.cgroup.devices.allow: c 226:0 rwm
        lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
        lxc.cgroup.devices.allow: c 29:0 rwm
        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.apparmor.profile: unconfined
        lxc.cgroup.devices.allow: a
        lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file >
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/ dev/bus/usb/002/ none bind,optional,create=dir 0, 0
        lxc.cap.drop:
        lxc.mount.auto: cgroup:rw
        frigate conf
        database:
          path: /media/frigate/db/frigate.db
        detectors:
          coral:
            type: edgetpu
            device: usb
        ui:
          use_experimental: false
          live_mode: mse
        mqtt:
          host: 172.16.0.10
          port: 1689
          user: so
          password: xxxxx
        record:
          enabled: True
          retain:
            days: 7
            mode: all
          events:
            retain:
              default: 30
        snapshots:
          enabled: True
          timestamp: False
          bounding_box: true
          retain:
            default: 90
        detect:
          stationary:
            max_frames:
              objects:
                person: 1200
        cameras:
          back1:
            ffmpeg:
              inputs:
                - path: rtsp://admin:xxxxxx@172.16.0.177:554/channel=2
                  roles:
                    - detect
                    - rtmp
                - path: rtsp://admin:xxxxx@172.16.0.177:554/channel=1
                  roles:
                    - record
              output_args:
                record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c:v copy -c:a aac
            detect:
              width: 1280
              height: 720
            objects:
              track:
                - person
                - car
            record:
              events:
                required_zones:
                  - street
                  - all
            zones:
              street:
                coordinates: 352,544,416,519,476,513,502,334,472,199,391,107,325,127,261,136,62,162,45,347,59,430,207,535
                objects:
                  - car
              all:
                objects:
                  - person
            motion:
              mask:
                - 254,79,503,44,848,24,1113,43,1111,0,439,0,291,0,226,0,0,0,0,159
          back:
            ffmpeg:
              inputs:
                - path: rtsp://admin:xxxxxx@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2
                  roles:
                    - detect
                    - rtmp
                  roles:
                    - record
            detect:
              width: 1280
              height: 720
            objects:
              track:
                - person
                - car
            record:
              events:
                required_zones:
                  - street
                  - all
            zones:
              street:
                coordinates: 470,676,592,583,1051,569,1257,341,1147,254,1063,247,779,299,536,378,476,471,389,399,332,473,241,427,293,647
                objects:
                  - person
              #all:
                #coordinates: 472,57,526,64,1031,129,1060,95,941,30,504,26,376,0,175,0,0,0,33,169,191,143,360,110
                #objects:
                 # - person
        ohne edge tpu ging es , habe detector auf edgetpu geänder seit dem habe ich kein bild kommt so für 1 sekunde und wider alles schwarz wie auf dem bild
        mein log vom docker
        2023-05-24 16:34:48.086320180
        2023-05-24 16:34:53.211082426  [2023-05-24 16:34:53] frigate.watchdog               INFO    : Detection appears to have stopped. Exiting Frigate...
        s6-rc: info: service legacy-services: stopping
        s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
        s6-rc: info: service nginx: stopping
        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
        2023-05-24 16:34:53.227039323  [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
        2023-05-24 16:34:53.305962172  [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
        s6-rc: info: service nginx successfully stopped
        s6-rc: info: service nginx-log: stopping
        s6-rc: info: service frigate: stopping
        2023-05-24 16:34:53.309352767  [2023-05-24 16:34:53] frigate.app                    INFO    : Stopping...
        s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
        2023-05-24 16:34:53.311354844  [2023-05-24 16:34:53] frigate.watchdog               INFO    : Exiting watchdog...
        2023-05-24 16:34:53.312088389  [2023-05-24 16:34:53] frigate.storage                INFO    : Exiting storage maintainer...
        2023-05-24 16:34:53.312100611  [2023-05-24 16:34:53] frigate.stats                  INFO    : Exiting stats emitter...
        2023-05-24 16:34:53.312107805  [2023-05-24 16:34:53] frigate.record                 INFO    : Exiting recording maintenance...
        2023-05-24 16:34:53.320612754  [2023-05-24 16:34:53] frigate.record                 INFO    : Exiting recording cleanup...
        2023-05-24 16:34:53.321374794  [2023-05-24 16:34:53] frigate.events                 INFO    : Exiting event cleanup...
        2023-05-24 16:34:53.321393162  [2023-05-24 16:34:53] frigate.object_processing      INFO    : Exiting object processor...
        2023-05-24 16:34:53.571418465  [2023-05-24 16:34:53] frigate.comms.ws               INFO    : Exiting websocket client...
        2023-05-24 16:34:54.249977376  [2023-05-24 16:34:54] frigate.events                 INFO    : Exiting event processor...
        2023-05-24 16:34:54.250550076  [2023-05-24 16:34:54] peewee.sqliteq                 INFO    : writer received shutdown request, exiting.
        2023-05-24 16:34:54.259106288  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
        2023-05-24 16:34:54.259777814  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
        2023-05-24 16:34:54.266624376  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
        2023-05-24 16:34:54.266775374  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
        2023-05-24 16:34:54.383145698  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
        2023-05-24 16:34:54.383311572  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
        2023-05-24 16:34:54.415749456  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
        2023-05-24 16:34:54.415853799  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
        2023-05-24 16:34:54.637141769  [2023-05-24 16:34:54] frigate.output                 INFO    : exiting output process...
        2023-05-24 16:34:58.559268884  /usr/lib/python3.9/multiprocessing/resource_tracker.py:216: UserWarning: resource_tracker: There appear to be 13 leaked shared_memory objects to clean up at shutdown
        2023-05-24 16:34:58.559280338    warnings.warn('resource_tracker: There appear to be %d '
        2023-05-24 16:34:58.560386418  [INFO] Service Frigate exited with code 0 (by signal 0)
        s6-rc: info: service frigate successfully stopped
        s6-rc: info: service go2rtc: stopping
        s6-rc: info: service frigate-log: stopping
        2023-05-24 16:34:58.563280091  exit OK
        s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
        2023-05-24 16:34:58.570563372  [INFO] The go2rtc service exited with code 0 (by signal 0)
        s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
        s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
        s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
        s6-rc: info: service log-prepare: stopping
        s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
        s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
        s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
        s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
        s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
        s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
        s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
        s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
        s6-rc: info: service fix-attrs: starting
        s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
        s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
        s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
        s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
        s6-rc: info: service log-prepare: starting
        s6-rc: info: service log-prepare successfully started
        s6-rc: info: service nginx-log: starting
        s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
        s6-rc: info: service frigate-log: starting
        s6-rc: info: service nginx-log successfully started
        s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
        s6-rc: info: service go2rtc: starting
        s6-rc: info: service frigate-log successfully started
        s6-rc: info: service go2rtc successfully started
        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
        s6-rc: info: service frigate: starting
        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
        s6-rc: info: service frigate successfully started
        s6-rc: info: service nginx: starting
        2023-05-24 16:35:03.269511637  [INFO] Preparing go2rtc config...
        s6-rc: info: service nginx successfully started
        s6-rc: info: service legacy-services: starting
        2023-05-24 16:35:03.274350536  [INFO] Starting Frigate...
        2023-05-24 16:35:03.274655883  [INFO] Starting NGINX...
        s6-rc: info: service legacy-services successfully started
        2023-05-24 16:35:03.544117376  [INFO] Starting go2rtc...
        2023-05-24 16:35:03.635953359  16:35:03.635 INF go2rtc version 1.2.0 linux/amd64
        2023-05-24 16:35:03.636486320  16:35:03.636 INF [api] listen addr=:1984
        2023-05-24 16:35:03.636814435  16:35:03.636 INF [rtsp] listen addr=:8554
        2023-05-24 16:35:03.637127674  16:35:03.637 INF [srtp] listen addr=:8443
        2023-05-24 16:35:03.637534711  16:35:03.637 INF [webrtc] listen addr=:8555
        2023-05-24 16:35:04.485742533  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.0-da3e197)
        2023-05-24 16:35:04.527219793  [2023-05-24 16:35:04] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
        2023-05-24 16:35:04.531970132  [2023-05-24 16:35:04] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
        2023-05-24 16:35:04.549606158  [2023-05-24 16:35:04] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 429
        2023-05-24 16:35:04.554122319  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Output process started: 431
        2023-05-24 16:35:04.561305867  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back1: 437
        2023-05-24 16:35:04.570196340  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back: 439
        2023-05-24 16:35:04.576351891  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back1: 440
        2023-05-24 16:35:04.582484533  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back: 444
        2023-05-24 16:35:13.274499111  [INFO] Starting go2rtc healthcheck service...
        • E exitus
          ausgabe lsusb
          lxc 117.conf
          arch: amd64
          cores: 6
          hostname: frigate
          memory: 8096
          ostype: debian
          swap: 512
          lxc.cap.drop:
          frigate conf
          database:
          detectors:
            coral:
              type: edgetpu
              device: usb
          ui:
            live_mode: mse
          mqtt:
            host: 172.16.0.10
            port: 1689
            user: so
            password: xxxxx
          record:
            enabled: True
            retain:
              days: 7
              mode: all
            events:
              retain:
                default: 30
          snapshots:
            enabled: True
            timestamp: False
            bounding_box: true
            retain:
              default: 90
          detect:
            stationary:
              max_frames:
                objects:
                  person: 1200
          cameras:
            back1:
              ffmpeg:
                inputs:
                    roles:
                      - detect
                      - rtmp
                    roles:
                      - record
                output_args:
              detect:
                width: 1280
                height: 720
              objects:
                track:
                  - person
                  - car
              record:
                events:
                  required_zones:
                    - street
                    - all
              zones:
                street:
                  objects:
                    - car
                all:
                  objects:
                    - person
              motion:
                mask:
            back:
              ffmpeg:
                inputs:
                    roles:
                      - detect
                      - rtmp
                    roles:
                      - record
              detect:
                width: 1280
                height: 720
              objects:
                track:
                  - person
                  - car
              record:
                events:
                  required_zones:
                    - street
                    - all
              zones:
                street:
                  objects:
                    - person
                #all:
                  #objects:
                   # - person
          mein log vom docker
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @exitus ,
          in der docker.yml hast du die coral usb auch durchgereicht ?
          Die Treiber im Proxmox-Host sind auch installiert ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @exitus ,
            exitus
            schrieb am zuletzt editiert von exitus
            @wal proxmox host sind die treiber installiert die ausgabe von lsusb ist vom host
            mit der rechte meinst du doch
            /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
            habe frigate so getstartet
            docker run --name frigate --privileged --shm-size=1g --mount type=tmpfs,target=/tmp/cache,tmpfs-size=2000000000 -v /shared/frigate/config:/config:rw -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /shared/frigate:/media/frigate/clips:rw -v /shared/frigate/recordings:/media/frigate/recordings:rw -v /home/frigate:/media/frigate/db:rw --device-cgroup-rule="c 189:* rmw" --device=/dev/dri/renderD128 -d -p 5000:5000 -e FRIGATE_RTSP_PASSWORD='elajelaj-61' ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
            • E exitus
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @exitus sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
              das ist mir schon klar, heisst aber nicht das du das gemacht hast:
              echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
              curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
              sudo apt-get update
              sudo apt-get install libedgetpu1-std gasket-dkms
              und der aktuelle pve-kernel-header muss vorher auch installiert sein, wobei der gasket-dkms evtl. auch nur für die PCI Version installiert werden muss, weiß ich aber nicht da ich keine USB-Verdion habe.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                sudo apt-get update
                exitus
                #66
                @wal
                sudo apt-get update
                Install the Edge TPU runtime:
                das habe ich gemacht unter proxmox host und im container
                • E exitus
                  @wal
                  sudo apt-get update
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #67
                  @exitus ,
                  ok da würde ich mal auf github beim frigate Projekt nachfragen, da man aus dem Log nicht viel herausziehen kann.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • R Radi
                    @wal sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                    cat /config/config.yml
                    Hallo Walter,
                    das ganze verwirrt mich jetzt etwas. Die Ausgabe ist:
                    cat: /config/config.yml: No such file or directory
                    will ich das Verzeichnis erzeugen, kommt das:
                    mkdir config
                    mkdir: cannot create directory 'config': File exists
                    Will ich mit nano eine neue config erzeugen kommt:
                      GNU nano 6.4                        /config/config.yml
                                             [ Directory '/config' does not exist ]
                    ^G Help       ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
                    ^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line
                    Wechsel ich dann zu Fuß in das Verzeichnis config und gebe dann deinen cat-Befehl angepasst ein kommt das:
                    ~/config# cat config.yml
                    detectors:
                      cpu1:
                        type: cpu
                    mqtt:
                      host: 192.168.69.159
                      user: user
                      password: xxx
                    cameras:
                      back:
                        ffmpeg:
                          hwaccel_args: preset-vaapi
                          inputs:
                            - path: rtsp:/XXX:xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_sub
                              roles:
                                - detect
                            - path: rtsp://XXX.xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                              roles:
                                - record
                        detect:
                          width: 640
                          height: 360
                        mqtt:
                          enabled: False
                       objects:
                          track:
                            - person
                            - car
                            - truck
                            - bicycle
                            - motorcycle
                            - dog
                            - cat
                    snapshots:
                      enabled: True
                      timestamp: False
                      bounding_box: False
                      crop: False
                      height: 175
                      required_zones: []
                      retain:
                        default: 10
                        objects:
                              person: 15
                    record:
                      enabled: True
                      retain:
                        days: 7
                        mode: motion
                      events:
                        retain:
                          default: 14
                          mode: active_objects
                          objects:
                            person: 14
                            dog: 2
                            car: 7
                    holzapfelaugeH Offline
                    holzapfelauge
                    #68
                    @radi Hast du das ganze zum laufen bekommen? ich hab das selbe Problem wie du. Hab den Ladebildschirm und sonst tut sich nix.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • holzapfelaugeH holzapfelauge
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #69
                      @holzapfelauge
                      @Radi
                      Habt ihr zu eurem Endlosloop schon eine Lösung gefunden? Habe es vorhin für Testzwecke auch installiert und stehe nun vor dem gleichen Problem.
                      @Wal kannst du hier vielleicht helfen?
                      • H Hansi1234
                        @holzapfelauge
                        @Radi
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #70
                        @hansi1234 ,
                        wenn du möchtest können wir die Installation heute Abend Schritt für Schritt gemeinsam durchführen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @hansi1234 ,
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #71
                          @wal gerne. Hast du die Installation zufällig in letzter Zeit auch versucht?
                          Könnte es bei mir am nicht aktuellen proxmox Host liegen?
                          • H Hansi1234
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #72
                            @hansi1234 sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                            Denke ich nicht.
                            Wäre so um 19Uhr bereit.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              Denke ich nicht.
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #73
                              @wal super, ich schreibe dich dann im Chat an
                              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Hansi1234
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #74
                                @hansi1234 ,
                                wir könnten es auch hier machen, da hätten die anderen auch was davon.
                                Wenn du unter Windows auf Proxmox zugreifst, installier bitte den Bitvise SSH-Client.
                                Da geht Copy-Paste hervorragend, nehm ich lieber als Putty und die Proxmox-Konsole geht gar nicht.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @hansi1234 ,
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #75
                                  @wal alles klar. Bis später
                                  • H Hansi1234
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #76
                                    @hansi1234 ,
                                    habe ich eben getestet, mit der alten Anleitung geht es nicht ;-)
                                    Neue Anleitung auf Seite 1 !!!
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @hansi1234 ,
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #77
                                      @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
                                      exit
                                      Funktioniert, danke dir :-)
                                      • WalW Wal
                                        @hansi1234 ,
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #78
                                        @wal ich hätte noch zwei offene Punkte.
                                        1. Bei mir wird unter /media/frigate/recordings nichts gespeichert. Events usw. sehe ich auf der Weboberfläche. Auch mit deinem Adapter passt alles. Wenn ich aber den Container neu starte, ist alles weg. Scheint so, als ob Frigate alles in einen tmp Ordner speichert. Das ist meine config:
                                        detectors:
                                          coral:
                                            type: edgetpu
                                            device: usb
                                        mqtt:
                                         host: 192.168.179.***
                                         user: ***
                                         password: ****
                                        cameras:
                                          Einfahrt: # <------ Name the camera
                                            ffmpeg:
                                              inputs:
                                                # High Resolution Stream
                                                - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_main
                                                  roles:
                                                    - record
                                                # Low Resolution Stream
                                                - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_sub
                                                  roles:
                                                    - detect
                                            record: # <----- Enable recording
                                              enabled: True
                                            objects:
                                              track:
                                                - person
                                                - car
                                        database:
                                          path: /config/frigate.db
                                        1. Kann ich iegendwo definieren, dass die "detects" und "snapshots" automatisch bei einem Neustart eingeschaltet sind? Diese muss ich nach jedem Neustart wieder manuell auf der Weboberfläche aktivieren.
                                        • H Hansi1234
                                          detectors:
                                            coral:
                                              type: edgetpu
                                              device: usb
                                          mqtt:
                                           user: ***
                                           password: ****
                                          cameras:
                                              ffmpeg:
                                                inputs:
                                                    roles:
                                                      - record
                                                    roles:
                                                      - detect
                                                enabled: True
                                              objects:
                                                track:
                                                  - person
                                                  - car
                                          database:
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #79
                                          Das hatten wir schon, du hast bestimmt im MQTT-Adapter "Eigene States beim Verbinden publizieren" eingeschaltet.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
