  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • WalW Wal
    @exitus ,
    du machst das Laufwerk unter dem Proxmox Host verfügbar z.B. unter '/media/synology' so als wäre es ein normales Laufwerk.
    Danach gibst du in der lxc.conf den Ordner für den Frigate LXC frei.
    arch: amd64
    cores: 4
    features: keyctl=1,nesting=1
    hostname: testfrigate
    memory: 8192
    mp0: /media/synology,mp=/media/frigate
    danach ist der Ordner im LXC unter '/media/frigate' verfügbar und du kannst ihn im Docker hinzufügen.
        volumes:
          - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
          - /home/frigate/config/config.yml:/config/config.yml
          - /media/frigate:/media/frigate
    exitus
    @wal das habe ich gemacht, ich kann auch über die Konsole vom lxc kann ich die freigabe sehen aber habe kein schreib zugriff.
    Ich habe über den Host in fstab die freigabe eingetragen , über den Host habe ich die schreib und leserechte von der nas aber über die lxc container vo docker und frigate läuft nicht
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • E exitus
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @exitus,
      ok da kann ich jetzt nicht helfen.
      Ich mache es anders rum, habe eine USB Festplatte als LXC-Backup und Datenspeicher eingerichtet und gebe diese über einen Samba LXC im Netzwerk frei. Damit habe ich Zugriff auf alle Dateien die ich im Proxmox speichere.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • E exitus
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @exitus ,
        schau dir das mal an, könnte helfen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @exitus ,
          exitus
          @wal habe es geschafft jetz anderes problem habe 2 cameras beide machen screenshots dedection klappt bei einen habe ich clips bei den anderen nur bilder ohne clips wo kein clips sind ist die kamera mit der bezeichnung back
          ier mein config
          database:
            path: /media/frigate/db/frigate.db
          detectors:
            cpu1:
              type: cpu
          ui:
            use_experimental: false
            live_mode: mse
          mqtt:
            host: 172.16.0.10
            port: 12345
            user: xxxxxxx
            password: exxxxx
          cameras:
            back1:
              ffmpeg:
                inputs:
                  - path: rtsp://admin:xxxxx@172.16.0.177:554/channel=2
                    roles:
                      - detect
                      - rtmp
                  - path: rtsp://admin:xxxxxxx@172.16.0.177:554/channel=1
                    roles:
                      - record
            back:
              ffmpeg:
                inputs:
                  - path: rtsp://admin:xxxxxxxx@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2
                    roles:
                      - detect
                      - rtmp
                    roles:
                      - record
          detect:
                width: 640
                height: 480
                fps: 5
          objects:
                track:
                  - person
                  - dog
                  - bicycle
                  - cat
                filters:
                  person:
                    min_score: 0.7
                    threshold: 0.5
                    min_area: 700
          snapshots:
                enabled: true
                timestamp: true
                bounding_box: true
                crop: True
                height: 500
                retain:
                  default: 1
          record:
            enabled: True
            events:
              retain:
                default: 10
          birdseye:
            enabled: True
            mode: continuous
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • E exitus
            ier mein config
            database:
            detectors:
              cpu1:
                type: cpu
            ui:
              live_mode: mse
            mqtt:
              host: 172.16.0.10
              port: 12345
              user: xxxxxxx
              password: exxxxx
            cameras:
              back1:
                ffmpeg:
                  inputs:
                      roles:
                        - detect
                        - rtmp
                      roles:
                        - record
              back:
                ffmpeg:
                  inputs:
                      roles:
                        - detect
                        - rtmp
                      roles:
                        - record
            detect:
                  width: 640
                  height: 480
                  fps: 5
            objects:
                  track:
                    - person
                    - dog
                    - bicycle
                    - cat
                  filters:
                    person:
                      min_score: 0.7
                      threshold: 0.5
                      min_area: 700
            snapshots:
                  enabled: true
                  timestamp: true
                  bounding_box: true
                  crop: True
                  height: 500
                  retain:
                    default: 1
            record:
              enabled: True
              events:
                retain:
                  default: 10
            birdseye:
              enabled: True
              mode: continuous
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @exitus ,
            schau mal im Adapter ob das dort eingeschaltet ist.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @exitus ,
              exitus
              @wal bei mir steht OFF wo kann man es den einschalten im config ist ja true,
              warum ist der eine on und der andere off
              • E exitus
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @exitus ,
                state ist nur der Status und mit Set kann man an und ausschalten.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • E Offline
                  exitus
                  mein coral cpu ist das was habe ich gemacht habe unter proxmox wie auf der seite von coral installiert
                  ausgabe lsusb
                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 003 Device 002: ID 8087:0029 Intel Corp. AX200 Bluetooth
                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Bus 002 Device 002: ID 1a6e:089a Global Unichip Corp.
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                  Bus 001 Device 002: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc. CC2538 USB CDC
                  ls -l /dev/bus/usb/002/002
                  crw-rw-r-- 1 root plugdev 189, 129 May 24 16:13 /dev/bus/usb/002/002
                  lxc 117.conf
                  arch: amd64
                  cores: 6
                  hostname: frigate
                  memory: 8096
                  net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=172.16.0.1,hwaddr=22:88:33:2D:28:77,ip=172.1>
                  ostype: debian
                  rootfs: local-lvm:vm-117-disk-1,size=30G
                  swap: 512
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 226:0 rwm
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 29:0 rwm
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                  lxc.apparmor.profile: unconfined
                  lxc.cgroup.devices.allow: a
                  lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file >
                  lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/ dev/bus/usb/002/ none bind,optional,create=dir 0, 0
                  lxc.cap.drop:
                  lxc.mount.auto: cgroup:rw
                  frigate conf
                  database:
                  detectors:
                    coral:
                      type: edgetpu
                      device: usb
                  ui:
                    live_mode: mse
                  mqtt:
                    host: 172.16.0.10
                    port: 1689
                    user: so
                    password: xxxxx
                  record:
                    enabled: True
                    retain:
                      days: 7
                      mode: all
                    events:
                      retain:
                        default: 30
                  snapshots:
                    enabled: True
                    timestamp: False
                    bounding_box: true
                    retain:
                      default: 90
                  detect:
                    stationary:
                      max_frames:
                        objects:
                          person: 1200
                  cameras:
                    back1:
                      ffmpeg:
                        inputs:
                          - path: rtsp://admin:xxxxxx@172.16.0.177:554/channel=2
                            roles:
                              - detect
                              - rtmp
                          - path: rtsp://admin:xxxxx@172.16.0.177:554/channel=1
                            roles:
                              - record
                        output_args:
                          record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c:v copy -c:a aac
                      detect:
                        width: 1280
                        height: 720
                      objects:
                        track:
                          - person
                          - car
                      record:
                        events:
                          required_zones:
                            - street
                            - all
                      zones:
                        street:
                          coordinates: 352,544,416,519,476,513,502,334,472,199,391,107,325,127,261,136,62,162,45,347,59,430,207,535
                          objects:
                            - car
                        all:
                          objects:
                            - person
                      motion:
                        mask:
                          - 254,79,503,44,848,24,1113,43,1111,0,439,0,291,0,226,0,0,0,0,159
                    back:
                      ffmpeg:
                        inputs:
                          - path: rtsp://admin:xxxxxx@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2
                            roles:
                              - detect
                              - rtmp
                            roles:
                              - record
                      detect:
                        width: 1280
                        height: 720
                      objects:
                        track:
                          - person
                          - car
                      record:
                        events:
                          required_zones:
                            - street
                            - all
                      zones:
                        street:
                          coordinates: 470,676,592,583,1051,569,1257,341,1147,254,1063,247,779,299,536,378,476,471,389,399,332,473,241,427,293,647
                          objects:
                            - person
                        #all:
                          #coordinates: 472,57,526,64,1031,129,1060,95,941,30,504,26,376,0,175,0,0,0,33,169,191,143,360,110
                          #objects:
                           # - person
                  ohne edge tpu ging es , habe detector auf edgetpu geänder seit dem habe ich kein bild kommt so für 1 sekunde und wider alles schwarz wie auf dem bild
                  mein log vom docker
                  2023-05-24 16:34:48.086320180
                  2023-05-24 16:34:53.211082426  [2023-05-24 16:34:53] frigate.watchdog               INFO    : Detection appears to have stopped. Exiting Frigate...
                  s6-rc: info: service legacy-services: stopping
                  s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
                  s6-rc: info: service nginx: stopping
                  s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
                  2023-05-24 16:34:53.227039323  [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
                  s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
                  2023-05-24 16:34:53.305962172  [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
                  s6-rc: info: service nginx successfully stopped
                  s6-rc: info: service nginx-log: stopping
                  s6-rc: info: service frigate: stopping
                  2023-05-24 16:34:53.309352767  [2023-05-24 16:34:53] frigate.app                    INFO    : Stopping...
                  s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
                  2023-05-24 16:34:53.311354844  [2023-05-24 16:34:53] frigate.watchdog               INFO    : Exiting watchdog...
                  2023-05-24 16:34:53.312088389  [2023-05-24 16:34:53] frigate.storage                INFO    : Exiting storage maintainer...
                  2023-05-24 16:34:53.312100611  [2023-05-24 16:34:53] frigate.stats                  INFO    : Exiting stats emitter...
                  2023-05-24 16:34:53.312107805  [2023-05-24 16:34:53] frigate.record                 INFO    : Exiting recording maintenance...
                  2023-05-24 16:34:53.320612754  [2023-05-24 16:34:53] frigate.record                 INFO    : Exiting recording cleanup...
                  2023-05-24 16:34:53.321374794  [2023-05-24 16:34:53] frigate.events                 INFO    : Exiting event cleanup...
                  2023-05-24 16:34:53.321393162  [2023-05-24 16:34:53] frigate.object_processing      INFO    : Exiting object processor...
                  2023-05-24 16:34:53.571418465  [2023-05-24 16:34:53] frigate.comms.ws               INFO    : Exiting websocket client...
                  2023-05-24 16:34:54.249977376  [2023-05-24 16:34:54] frigate.events                 INFO    : Exiting event processor...
                  2023-05-24 16:34:54.250550076  [2023-05-24 16:34:54] peewee.sqliteq                 INFO    : writer received shutdown request, exiting.
                  2023-05-24 16:34:54.259106288  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
                  2023-05-24 16:34:54.259777814  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
                  2023-05-24 16:34:54.266624376  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
                  2023-05-24 16:34:54.266775374  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
                  2023-05-24 16:34:54.383145698  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
                  2023-05-24 16:34:54.383311572  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
                  2023-05-24 16:34:54.415749456  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
                  2023-05-24 16:34:54.415853799  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
                  2023-05-24 16:34:54.637141769  [2023-05-24 16:34:54] frigate.output                 INFO    : exiting output process...
                  2023-05-24 16:34:58.559268884  /usr/lib/python3.9/multiprocessing/resource_tracker.py:216: UserWarning: resource_tracker: There appear to be 13 leaked shared_memory objects to clean up at shutdown
                  2023-05-24 16:34:58.559280338    warnings.warn('resource_tracker: There appear to be %d '
                  2023-05-24 16:34:58.560386418  [INFO] Service Frigate exited with code 0 (by signal 0)
                  s6-rc: info: service frigate successfully stopped
                  s6-rc: info: service go2rtc: stopping
                  s6-rc: info: service frigate-log: stopping
                  2023-05-24 16:34:58.563280091  exit OK
                  s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
                  2023-05-24 16:34:58.570563372  [INFO] The go2rtc service exited with code 0 (by signal 0)
                  s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
                  s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
                  s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
                  s6-rc: info: service log-prepare: stopping
                  s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
                  s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
                  s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
                  s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
                  s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
                  s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
                  s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
                  s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
                  s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
                  s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
                  s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
                  s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
                  s6-rc: info: service fix-attrs: starting
                  s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
                  s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
                  s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
                  s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
                  s6-rc: info: service log-prepare: starting
                  s6-rc: info: service log-prepare successfully started
                  s6-rc: info: service nginx-log: starting
                  s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
                  s6-rc: info: service frigate-log: starting
                  s6-rc: info: service nginx-log successfully started
                  s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
                  s6-rc: info: service go2rtc: starting
                  s6-rc: info: service frigate-log successfully started
                  s6-rc: info: service go2rtc successfully started
                  s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
                  s6-rc: info: service frigate: starting
                  s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
                  s6-rc: info: service frigate successfully started
                  s6-rc: info: service nginx: starting
                  2023-05-24 16:35:03.269511637  [INFO] Preparing go2rtc config...
                  s6-rc: info: service nginx successfully started
                  s6-rc: info: service legacy-services: starting
                  2023-05-24 16:35:03.274350536  [INFO] Starting Frigate...
                  2023-05-24 16:35:03.274655883  [INFO] Starting NGINX...
                  s6-rc: info: service legacy-services successfully started
                  2023-05-24 16:35:03.544117376  [INFO] Starting go2rtc...
                  2023-05-24 16:35:03.635953359  16:35:03.635 INF go2rtc version 1.2.0 linux/amd64
                  2023-05-24 16:35:03.636486320  16:35:03.636 INF [api] listen addr=:1984
                  2023-05-24 16:35:03.636814435  16:35:03.636 INF [rtsp] listen addr=:8554
                  2023-05-24 16:35:03.637127674  16:35:03.637 INF [srtp] listen addr=:8443
                  2023-05-24 16:35:03.637534711  16:35:03.637 INF [webrtc] listen addr=:8555
                  2023-05-24 16:35:04.485742533  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.0-da3e197)
                  2023-05-24 16:35:04.527219793  [2023-05-24 16:35:04] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
                  2023-05-24 16:35:04.531970132  [2023-05-24 16:35:04] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
                  2023-05-24 16:35:04.549606158  [2023-05-24 16:35:04] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 429
                  2023-05-24 16:35:04.554122319  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Output process started: 431
                  2023-05-24 16:35:04.561305867  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back1: 437
                  2023-05-24 16:35:04.570196340  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back: 439
                  2023-05-24 16:35:04.576351891  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back1: 440
                  2023-05-24 16:35:04.582484533  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back: 444
                  2023-05-24 16:35:13.274499111  [INFO] Starting go2rtc healthcheck service...
                  • E exitus
                    ausgabe lsusb
                    lxc 117.conf
                    arch: amd64
                    cores: 6
                    hostname: frigate
                    memory: 8096
                    ostype: debian
                    swap: 512
                    lxc.cap.drop:
                    frigate conf
                    database:
                    detectors:
                      coral:
                        type: edgetpu
                        device: usb
                    ui:
                      live_mode: mse
                    mqtt:
                      host: 172.16.0.10
                      port: 1689
                      user: so
                      password: xxxxx
                    record:
                      enabled: True
                      retain:
                        days: 7
                        mode: all
                      events:
                        retain:
                          default: 30
                    snapshots:
                      enabled: True
                      timestamp: False
                      bounding_box: true
                      retain:
                        default: 90
                    detect:
                      stationary:
                        max_frames:
                          objects:
                            person: 1200
                    cameras:
                      back1:
                        ffmpeg:
                          inputs:
                              roles:
                                - detect
                                - rtmp
                              roles:
                                - record
                          output_args:
                        detect:
                          width: 1280
                          height: 720
                        objects:
                          track:
                            - person
                            - car
                        record:
                          events:
                            required_zones:
                              - street
                              - all
                        zones:
                          street:
                            objects:
                              - car
                          all:
                            objects:
                              - person
                        motion:
                          mask:
                      back:
                        ffmpeg:
                          inputs:
                              roles:
                                - detect
                                - rtmp
                              roles:
                                - record
                        detect:
                          width: 1280
                          height: 720
                        objects:
                          track:
                            - person
                            - car
                        record:
                          events:
                            required_zones:
                              - street
                              - all
                        zones:
                          street:
                            objects:
                              - person
                          #all:
                            #objects:
                             # - person
                    mein log vom docker
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    @exitus ,
                    in der docker.yml hast du die coral usb auch durchgereicht ?
                    Die Treiber im Proxmox-Host sind auch installiert ?
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @exitus ,
                      exitus
                      schrieb am zuletzt editiert von exitus
                      @wal proxmox host sind die treiber installiert die ausgabe von lsusb ist vom host
                      mit der rechte meinst du doch
                      /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
                      habe frigate so getstartet
                      docker run --name frigate --privileged --shm-size=1g --mount type=tmpfs,target=/tmp/cache,tmpfs-size=2000000000 -v /shared/frigate/config:/config:rw -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /shared/frigate:/media/frigate/clips:rw -v /shared/frigate/recordings:/media/frigate/recordings:rw -v /home/frigate:/media/frigate/db:rw --device-cgroup-rule="c 189:* rmw" --device=/dev/dri/renderD128 -d -p 5000:5000 -e FRIGATE_RTSP_PASSWORD='elajelaj-61' ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
                      • E exitus
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @exitus sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                        das ist mir schon klar, heisst aber nicht das du das gemacht hast:
                        echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
                        curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get install libedgetpu1-std gasket-dkms
                        und der aktuelle pve-kernel-header muss vorher auch installiert sein, wobei der gasket-dkms evtl. auch nur für die PCI Version installiert werden muss, weiß ich aber nicht da ich keine USB-Verdion habe.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          sudo apt-get update
                          exitus
                          #66
                          @wal
                          sudo apt-get update
                          Install the Edge TPU runtime:
                          das habe ich gemacht unter proxmox host und im container
                          • E exitus
                            @wal
                            sudo apt-get update
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #67
                            @exitus ,
                            ok da würde ich mal auf github beim frigate Projekt nachfragen, da man aus dem Log nicht viel herausziehen kann.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • R Radi
                              @wal sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                              cat /config/config.yml
                              Hallo Walter,
                              das ganze verwirrt mich jetzt etwas. Die Ausgabe ist:
                              cat: /config/config.yml: No such file or directory
                              will ich das Verzeichnis erzeugen, kommt das:
                              mkdir config
                              mkdir: cannot create directory 'config': File exists
                              Will ich mit nano eine neue config erzeugen kommt:
                                GNU nano 6.4                        /config/config.yml
                                                       [ Directory '/config' does not exist ]
                              ^G Help       ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
                              ^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line
                              Wechsel ich dann zu Fuß in das Verzeichnis config und gebe dann deinen cat-Befehl angepasst ein kommt das:
                              ~/config# cat config.yml
                              detectors:
                                cpu1:
                                  type: cpu
                              mqtt:
                                host: 192.168.69.159
                                user: user
                                password: xxx
                              cameras:
                                back:
                                  ffmpeg:
                                    hwaccel_args: preset-vaapi
                                    inputs:
                                      - path: rtsp:/XXX:xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_sub
                                        roles:
                                          - detect
                                      - path: rtsp://XXX.xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                                        roles:
                                          - record
                                  detect:
                                    width: 640
                                    height: 360
                                  mqtt:
                                    enabled: False
                                 objects:
                                    track:
                                      - person
                                      - car
                                      - truck
                                      - bicycle
                                      - motorcycle
                                      - dog
                                      - cat
                              snapshots:
                                enabled: True
                                timestamp: False
                                bounding_box: False
                                crop: False
                                height: 175
                                required_zones: []
                                retain:
                                  default: 10
                                  objects:
                                        person: 15
                              record:
                                enabled: True
                                retain:
                                  days: 7
                                  mode: motion
                                events:
                                  retain:
                                    default: 14
                                    mode: active_objects
                                    objects:
                                      person: 14
                                      dog: 2
                                      car: 7
                              holzapfelaugeH Offline
                              holzapfelauge
                              #68
                              @radi Hast du das ganze zum laufen bekommen? ich hab das selbe Problem wie du. Hab den Ladebildschirm und sonst tut sich nix.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • holzapfelaugeH holzapfelauge
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #69
                                @holzapfelauge
                                @Radi
                                Habt ihr zu eurem Endlosloop schon eine Lösung gefunden? Habe es vorhin für Testzwecke auch installiert und stehe nun vor dem gleichen Problem.
                                @Wal kannst du hier vielleicht helfen?
                                • H Hansi1234
                                  @holzapfelauge
                                  @Radi
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #70
                                  @hansi1234 ,
                                  wenn du möchtest können wir die Installation heute Abend Schritt für Schritt gemeinsam durchführen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @hansi1234 ,
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #71
                                    @wal gerne. Hast du die Installation zufällig in letzter Zeit auch versucht?
                                    Könnte es bei mir am nicht aktuellen proxmox Host liegen?
                                    • H Hansi1234
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #72
                                      @hansi1234 sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                                      Denke ich nicht.
                                      Wäre so um 19Uhr bereit.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        Denke ich nicht.
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #73
                                        @wal super, ich schreibe dich dann im Chat an
                                        • H Hansi1234
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #74
                                          @hansi1234 ,
                                          wir könnten es auch hier machen, da hätten die anderen auch was davon.
                                          Wenn du unter Windows auf Proxmox zugreifst, installier bitte den Bitvise SSH-Client.
                                          Da geht Copy-Paste hervorragend, nehm ich lieber als Putty und die Proxmox-Konsole geht gar nicht.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
