  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • E exitus
    @wal proxmox host sind die treiber installiert die ausgabe von lsusb ist vom host
    mit der rechte meinst du doch
    /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
    habe frigate so getstartet
    docker run --name frigate --privileged --shm-size=1g --mount type=tmpfs,target=/tmp/cache,tmpfs-size=2000000000 -v /shared/frigate/config:/config:rw -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /shared/frigate:/media/frigate/clips:rw -v /shared/frigate/recordings:/media/frigate/recordings:rw -v /home/frigate:/media/frigate/db:rw --device-cgroup-rule="c 189:* rmw" --device=/dev/dri/renderD128 -d -p 5000:5000 -e FRIGATE_RTSP_PASSWORD='elajelaj-61' ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    @exitus sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
    das ist mir schon klar, heisst aber nicht das du das gemacht hast:
    echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
    curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install libedgetpu1-std gasket-dkms
    und der aktuelle pve-kernel-header muss vorher auch installiert sein, wobei der gasket-dkms evtl. auch nur für die PCI Version installiert werden muss, weiß ich aber nicht da ich keine USB-Verdion habe.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      sudo apt-get update
      exitus
      schrieb am zuletzt editiert von exitus
      #66
      @wal
      sudo apt-get update
      Install the Edge TPU runtime:
      das habe ich gemacht unter proxmox host und im container
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exitus
        @wal
        sudo apt-get update
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #67
        @exitus ,
        ok da würde ich mal auf github beim frigate Projekt nachfragen, da man aus dem Log nicht viel herausziehen kann.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • R Radi
          @wal sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
          cat /config/config.yml
          Hallo Walter,
          das ganze verwirrt mich jetzt etwas. Die Ausgabe ist:
          cat: /config/config.yml: No such file or directory
          will ich das Verzeichnis erzeugen, kommt das:
          mkdir config
          mkdir: cannot create directory 'config': File exists
          Will ich mit nano eine neue config erzeugen kommt:
            GNU nano 6.4                        /config/config.yml
                                   [ Directory '/config' does not exist ]
          ^G Help       ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
          ^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line
          Wechsel ich dann zu Fuß in das Verzeichnis config und gebe dann deinen cat-Befehl angepasst ein kommt das:
          ~/config# cat config.yml
          detectors:
            cpu1:
              type: cpu
          mqtt:
            host: 192.168.69.159
            user: user
            password: xxx
          cameras:
            back:
              ffmpeg:
                hwaccel_args: preset-vaapi
                inputs:
                  - path: rtsp:/XXX:xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_sub
                    roles:
                      - detect
                  - path: rtsp://XXX.xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                    roles:
                      - record
              detect:
                width: 640
                height: 360
              mqtt:
                enabled: False
             objects:
                track:
                  - person
                  - car
                  - truck
                  - bicycle
                  - motorcycle
                  - dog
                  - cat
          snapshots:
            enabled: True
            timestamp: False
            bounding_box: False
            crop: False
            height: 175
            required_zones: []
            retain:
              default: 10
              objects:
                    person: 15
          record:
            enabled: True
            retain:
              days: 7
              mode: motion
            events:
              retain:
                default: 14
                mode: active_objects
                objects:
                  person: 14
                  dog: 2
                  car: 7
          holzapfelaugeH Offline
          holzapfelauge
          #68
          @radi Hast du das ganze zum laufen bekommen? ich hab das selbe Problem wie du. Hab den Ladebildschirm und sonst tut sich nix.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • holzapfelaugeH holzapfelauge
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #69
            @holzapfelauge
            @Radi
            Habt ihr zu eurem Endlosloop schon eine Lösung gefunden? Habe es vorhin für Testzwecke auch installiert und stehe nun vor dem gleichen Problem.
            @Wal kannst du hier vielleicht helfen?
            • H Hansi1234
              @holzapfelauge
              @Radi
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #70
              @hansi1234 ,
              wenn du möchtest können wir die Installation heute Abend Schritt für Schritt gemeinsam durchführen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @hansi1234 ,
                H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                #71
                @wal gerne. Hast du die Installation zufällig in letzter Zeit auch versucht?
                Könnte es bei mir am nicht aktuellen proxmox Host liegen?
                • H Hansi1234
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #72
                  @hansi1234 sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                  Denke ich nicht.
                  Wäre so um 19Uhr bereit.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    Denke ich nicht.
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #73
                    @wal super, ich schreibe dich dann im Chat an
                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hansi1234
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #74
                      @hansi1234 ,
                      wir könnten es auch hier machen, da hätten die anderen auch was davon.
                      Wenn du unter Windows auf Proxmox zugreifst, installier bitte den Bitvise SSH-Client.
                      Da geht Copy-Paste hervorragend, nehm ich lieber als Putty und die Proxmox-Konsole geht gar nicht.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @hansi1234 ,
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #75
                        @wal alles klar. Bis später
                        • H Hansi1234
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #76
                          @hansi1234 ,
                          habe ich eben getestet, mit der alten Anleitung geht es nicht ;-)
                          Neue Anleitung auf Seite 1 !!!
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @hansi1234 ,
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #77
                            @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
                            exit
                            Funktioniert, danke dir :-)
                            • WalW Wal
                              @hansi1234 ,
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #78
                              @wal ich hätte noch zwei offene Punkte.
                              1. Bei mir wird unter /media/frigate/recordings nichts gespeichert. Events usw. sehe ich auf der Weboberfläche. Auch mit deinem Adapter passt alles. Wenn ich aber den Container neu starte, ist alles weg. Scheint so, als ob Frigate alles in einen tmp Ordner speichert. Das ist meine config:
                              detectors:
                                coral:
                                  type: edgetpu
                                  device: usb
                              mqtt:
                               host: 192.168.179.***
                               user: ***
                               password: ****
                              cameras:
                                Einfahrt: # <------ Name the camera
                                  ffmpeg:
                                    inputs:
                                      # High Resolution Stream
                                      - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_main
                                        roles:
                                          - record
                                      # Low Resolution Stream
                                      - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_sub
                                        roles:
                                          - detect
                                  record: # <----- Enable recording
                                    enabled: True
                                  objects:
                                    track:
                                      - person
                                      - car
                              database:
                                path: /config/frigate.db
                              1. Kann ich iegendwo definieren, dass die "detects" und "snapshots" automatisch bei einem Neustart eingeschaltet sind? Diese muss ich nach jedem Neustart wieder manuell auf der Weboberfläche aktivieren.
                              • H Hansi1234
                                detectors:
                                  coral:
                                    type: edgetpu
                                    device: usb
                                mqtt:
                                 user: ***
                                 password: ****
                                cameras:
                                    ffmpeg:
                                      inputs:
                                          roles:
                                            - record
                                          roles:
                                            - detect
                                      enabled: True
                                    objects:
                                      track:
                                        - person
                                        - car
                                database:
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #79
                                Das hatten wir schon, du hast bestimmt im MQTT-Adapter "Eigene States beim Verbinden publizieren" eingeschaltet.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #80
                                  @wal danke. Ich glaub ich setze später nochmal alles auf. Fürs erste Problem find ich keine Lösung
                                  • H Hansi1234
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #81
                                    @hansi1234 ,
                                    habe bei mir eine USB-Platte in Proxmox zum speichern eingebunden die ich mit Samba im Netzwerk freigebe.
                                    Ich denke es ist ein Rechte Problem bei dir, das hat nichts mit der Frigate-Config zu tun.
                                    In Proxmox ist die Platte so in der fstab eingebunden:
                                    UUID=xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx /media/usbhdd ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                    so im Frigate LXC:
                                    mp0: /media/usbhdd/frigate,mp=/media/frigate
                                    da ich noch mehr auf der USB-Platte speichere, habe ich den Unterordner frigate für Frigate in Proxmox erzeugt.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      Gestern wurde die Coral Dual EDGE TPU eingebaut.
                                      Der PCI-E Key-E Adapter von Makerfab kam aus China:
                                      30 Dollar Adapter
                                      31 Dollar Versand über DHL
                                      21 Euro Zollgebühren
                                      macht mit Märchenumrechnungsfaktor von PayPal
                                      82Euro
                                      • 63,90 Euro für die Dual Edge TPU mit Versand
                                      145,90 Euro hat mich der Spass gekostet.
                                      Die Adapter von Amazon usw. haben leider nur 1 Line für die Anbindung der TPU, deshalb wird nur eine CPU erkannt.
                                      Der von Makerfab ist speziell für 2 Linien und der Dual TPU gemacht.
                                      Das Ganze war jetzt trotzdem billiger als 2 x Coral USB bei Pollin.
                                      martinschm
                                      #82
                                      30 Dollar Adapter
                                      82Euro
                                      Hi, interessiere mich auch gerade für frigate. Kannst du kurz erklären warum du dein Setup mit 2x Coral USB vergleichst? Es reicht doch ein Coral Stick, oder ?
                                      • M martinschm
                                        30 Dollar Adapter
                                        82Euro
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #83
                                        @martinschm ,
                                        der USB Stick war zu der Zeit bei Pollin nicht lieferbar und die Dual CPU war auch noch billiger, deshalb habe ich mich darauf eingelassen. Ein USB Stick genügt, bei 1-2 Kameras genügt sogar die Softwareerkennung.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @martinschm ,
                                          martinschm
                                          #84
                                          @martinschm ,
                                          Danke für die schnelle Antwort. Aktuell liegt der USB Stick bei um die 80€
                                          Kannte bisher nur die USB Variante. Hab ein Intel Nuc (BOXNUC6CAYH), müsste mal schauen ob ich da auch eine der anderen Varianten nutzen kann.
