  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • WalW Wal
    @exitus sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
    proxmox host sind die treiber installiert die ausgabe von lsusb ist vom host
    das ist mir schon klar, heisst aber nicht das du das gemacht hast:
    echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
    curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install libedgetpu1-std gasket-dkms
    und der aktuelle pve-kernel-header muss vorher auch installiert sein, wobei der gasket-dkms evtl. auch nur für die PCI Version installiert werden muss, weiß ich aber nicht da ich keine USB-Verdion habe.
    exitus
    schrieb am zuletzt editiert von exitus
    #66
    @wal
    sudo apt-get update
    Install the Edge TPU runtime:
    das habe ich gemacht unter proxmox host und im container
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • E exitus
      @wal
      sudo apt-get update
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #67
      @exitus ,
      ok da würde ich mal auf github beim frigate Projekt nachfragen, da man aus dem Log nicht viel herausziehen kann.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • R Radi
        @wal sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
        cat /config/config.yml
        Hallo Walter,
        das ganze verwirrt mich jetzt etwas. Die Ausgabe ist:
        cat: /config/config.yml: No such file or directory
        will ich das Verzeichnis erzeugen, kommt das:
        mkdir config
        mkdir: cannot create directory 'config': File exists
        Will ich mit nano eine neue config erzeugen kommt:
          GNU nano 6.4                        /config/config.yml
                                 [ Directory '/config' does not exist ]
        ^G Help       ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
        ^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line
        Wechsel ich dann zu Fuß in das Verzeichnis config und gebe dann deinen cat-Befehl angepasst ein kommt das:
        ~/config# cat config.yml
        detectors:
          cpu1:
            type: cpu
        mqtt:
          host: 192.168.69.159
          user: user
          password: xxx
        cameras:
          back:
            ffmpeg:
              hwaccel_args: preset-vaapi
              inputs:
                - path: rtsp:/XXX:xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_sub
                  roles:
                    - detect
                - path: rtsp://XXX.xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                  roles:
                    - record
            detect:
              width: 640
              height: 360
            mqtt:
              enabled: False
           objects:
              track:
                - person
                - car
                - truck
                - bicycle
                - motorcycle
                - dog
                - cat
        snapshots:
          enabled: True
          timestamp: False
          bounding_box: False
          crop: False
          height: 175
          required_zones: []
          retain:
            default: 10
            objects:
                  person: 15
        record:
          enabled: True
          retain:
            days: 7
            mode: motion
          events:
            retain:
              default: 14
              mode: active_objects
              objects:
                person: 14
                dog: 2
                car: 7
        holzapfelaugeH Offline
        holzapfelauge
        #68
        @radi Hast du das ganze zum laufen bekommen? ich hab das selbe Problem wie du. Hab den Ladebildschirm und sonst tut sich nix.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • holzapfelaugeH holzapfelauge
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          #69
          @holzapfelauge
          @Radi
          Habt ihr zu eurem Endlosloop schon eine Lösung gefunden? Habe es vorhin für Testzwecke auch installiert und stehe nun vor dem gleichen Problem.
          @Wal kannst du hier vielleicht helfen?
          • H Hansi1234
            @holzapfelauge
            @Radi
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #70
            @hansi1234 ,
            wenn du möchtest können wir die Installation heute Abend Schritt für Schritt gemeinsam durchführen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @hansi1234 ,
              H Nicht stören
              H Nicht stören
              Hansi1234
              #71
              @wal gerne. Hast du die Installation zufällig in letzter Zeit auch versucht?
              Könnte es bei mir am nicht aktuellen proxmox Host liegen?
              • H Hansi1234
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #72
                @hansi1234 sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                Denke ich nicht.
                Wäre so um 19Uhr bereit.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  Denke ich nicht.
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  #73
                  @wal super, ich schreibe dich dann im Chat an
                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hansi1234
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #74
                    @hansi1234 ,
                    wir könnten es auch hier machen, da hätten die anderen auch was davon.
                    Wenn du unter Windows auf Proxmox zugreifst, installier bitte den Bitvise SSH-Client.
                    Da geht Copy-Paste hervorragend, nehm ich lieber als Putty und die Proxmox-Konsole geht gar nicht.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @hansi1234 ,
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      #75
                      @wal alles klar. Bis später
                      • H Hansi1234
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        #76
                        @hansi1234 ,
                        habe ich eben getestet, mit der alten Anleitung geht es nicht ;-)
                        Neue Anleitung auf Seite 1 !!!
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @hansi1234 ,
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #77
                          @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
                          exit
                          Funktioniert, danke dir :-)
                          • WalW Wal
                            @hansi1234 ,
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #78
                            @wal ich hätte noch zwei offene Punkte.
                            1. Bei mir wird unter /media/frigate/recordings nichts gespeichert. Events usw. sehe ich auf der Weboberfläche. Auch mit deinem Adapter passt alles. Wenn ich aber den Container neu starte, ist alles weg. Scheint so, als ob Frigate alles in einen tmp Ordner speichert. Das ist meine config:
                            detectors:
                              coral:
                                type: edgetpu
                                device: usb
                            mqtt:
                             host: 192.168.179.***
                             user: ***
                             password: ****
                            cameras:
                              Einfahrt: # <------ Name the camera
                                ffmpeg:
                                  inputs:
                                    # High Resolution Stream
                                    - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_main
                                      roles:
                                        - record
                                    # Low Resolution Stream
                                    - path: rtsp://***:***@192.168.179.***:554/h264Preview_01_sub
                                      roles:
                                        - detect
                                record: # <----- Enable recording
                                  enabled: True
                                objects:
                                  track:
                                    - person
                                    - car
                            database:
                              path: /config/frigate.db
                            1. Kann ich iegendwo definieren, dass die "detects" und "snapshots" automatisch bei einem Neustart eingeschaltet sind? Diese muss ich nach jedem Neustart wieder manuell auf der Weboberfläche aktivieren.
                            • H Hansi1234
                              detectors:
                                coral:
                                  type: edgetpu
                                  device: usb
                              mqtt:
                               user: ***
                               password: ****
                              cameras:
                                  ffmpeg:
                                    inputs:
                                        roles:
                                          - record
                                        roles:
                                          - detect
                                    enabled: True
                                  objects:
                                    track:
                                      - person
                                      - car
                              database:
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #79
                              Das hatten wir schon, du hast bestimmt im MQTT-Adapter "Eigene States beim Verbinden publizieren" eingeschaltet.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #80
                                @wal danke. Ich glaub ich setze später nochmal alles auf. Fürs erste Problem find ich keine Lösung
                                • H Hansi1234
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #81
                                  @hansi1234 ,
                                  habe bei mir eine USB-Platte in Proxmox zum speichern eingebunden die ich mit Samba im Netzwerk freigebe.
                                  Ich denke es ist ein Rechte Problem bei dir, das hat nichts mit der Frigate-Config zu tun.
                                  In Proxmox ist die Platte so in der fstab eingebunden:
                                  UUID=xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx /media/usbhdd ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                  so im Frigate LXC:
                                  mp0: /media/usbhdd/frigate,mp=/media/frigate
                                  da ich noch mehr auf der USB-Platte speichere, habe ich den Unterordner frigate für Frigate in Proxmox erzeugt.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    Gestern wurde die Coral Dual EDGE TPU eingebaut.
                                    Der PCI-E Key-E Adapter von Makerfab kam aus China:
                                    30 Dollar Adapter
                                    31 Dollar Versand über DHL
                                    21 Euro Zollgebühren
                                    macht mit Märchenumrechnungsfaktor von PayPal
                                    82Euro
                                    • 63,90 Euro für die Dual Edge TPU mit Versand
                                    145,90 Euro hat mich der Spass gekostet.
                                    Die Adapter von Amazon usw. haben leider nur 1 Line für die Anbindung der TPU, deshalb wird nur eine CPU erkannt.
                                    Der von Makerfab ist speziell für 2 Linien und der Dual TPU gemacht.
                                    Das Ganze war jetzt trotzdem billiger als 2 x Coral USB bei Pollin.
                                    martinschm
                                    #82
                                    30 Dollar Adapter
                                    82Euro
                                    Hi, interessiere mich auch gerade für frigate. Kannst du kurz erklären warum du dein Setup mit 2x Coral USB vergleichst? Es reicht doch ein Coral Stick, oder ?
                                    • M martinschm
                                      30 Dollar Adapter
                                      82Euro
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #83
                                      @martinschm ,
                                      der USB Stick war zu der Zeit bei Pollin nicht lieferbar und die Dual CPU war auch noch billiger, deshalb habe ich mich darauf eingelassen. Ein USB Stick genügt, bei 1-2 Kameras genügt sogar die Softwareerkennung.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @martinschm ,
                                        martinschm
                                        #84
                                        @martinschm ,
                                        Danke für die schnelle Antwort. Aktuell liegt der USB Stick bei um die 80€
                                        Kannte bisher nur die USB Variante. Hab ein Intel Nuc (BOXNUC6CAYH), müsste mal schauen ob ich da auch eine der anderen Varianten nutzen kann.
                                        • M martinschm
                                          @martinschm ,
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #85
                                          @martinschm ,
                                          man muss auch bedenken das die Corals nur für die Objekterkennung sind und nicht für das Transkoding.
                                          Die CPU Last wenn ein Stream gewandelt werden muss hat man immer noch.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
