  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • E exitus
    @wal das habe ich gemacht, ich kann auch über die Konsole vom lxc kann ich die freigabe sehen aber habe kein schreib zugriff.
    Ich habe über den Host in fstab die freigabe eingetragen , über den Host habe ich die schreib und leserechte von der nas aber über die lxc container vo docker und frigate läuft nicht
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @exitus ,
    schau dir das mal an, könnte helfen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @exitus ,
      exitus
      @wal habe es geschafft jetz anderes problem habe 2 cameras beide machen screenshots dedection klappt bei einen habe ich clips bei den anderen nur bilder ohne clips wo kein clips sind ist die kamera mit der bezeichnung back
      ier mein config
      database:
        path: /media/frigate/db/frigate.db
      detectors:
        cpu1:
          type: cpu
      ui:
        use_experimental: false
        live_mode: mse
      mqtt:
        host: 172.16.0.10
        port: 12345
        user: xxxxxxx
        password: exxxxx
      cameras:
        back1:
          ffmpeg:
            inputs:
              - path: rtsp://admin:xxxxx@172.16.0.177:554/channel=2
                roles:
                  - detect
                  - rtmp
              - path: rtsp://admin:xxxxxxx@172.16.0.177:554/channel=1
                roles:
                  - record
        back:
          ffmpeg:
            inputs:
              - path: rtsp://admin:xxxxxxxx@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2
                roles:
                  - detect
                  - rtmp
                roles:
                  - record
      detect:
            width: 640
            height: 480
            fps: 5
      objects:
            track:
              - person
              - dog
              - bicycle
              - cat
            filters:
              person:
                min_score: 0.7
                threshold: 0.5
                min_area: 700
      snapshots:
            enabled: true
            timestamp: true
            bounding_box: true
            crop: True
            height: 500
            retain:
              default: 1
      record:
        enabled: True
        events:
          retain:
            default: 10
      birdseye:
        enabled: True
        mode: continuous
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exitus
        ier mein config
        database:
        detectors:
          cpu1:
            type: cpu
        ui:
          live_mode: mse
        mqtt:
          host: 172.16.0.10
          port: 12345
          user: xxxxxxx
          password: exxxxx
        cameras:
          back1:
            ffmpeg:
              inputs:
                  roles:
                    - detect
                    - rtmp
                  roles:
                    - record
          back:
            ffmpeg:
              inputs:
                  roles:
                    - detect
                    - rtmp
                  roles:
                    - record
        detect:
              width: 640
              height: 480
              fps: 5
        objects:
              track:
                - person
                - dog
                - bicycle
                - cat
              filters:
                person:
                  min_score: 0.7
                  threshold: 0.5
                  min_area: 700
        snapshots:
              enabled: true
              timestamp: true
              bounding_box: true
              crop: True
              height: 500
              retain:
                default: 1
        record:
          enabled: True
          events:
            retain:
              default: 10
        birdseye:
          enabled: True
          mode: continuous
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @exitus ,
        schau mal im Adapter ob das dort eingeschaltet ist.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @exitus ,
          exitus
          @wal bei mir steht OFF wo kann man es den einschalten im config ist ja true,
          warum ist der eine on und der andere off
          • E exitus
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @exitus ,
            state ist nur der Status und mit Set kann man an und ausschalten.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • E Offline
              exitus
              mein coral cpu ist das was habe ich gemacht habe unter proxmox wie auf der seite von coral installiert
              ausgabe lsusb
              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 003 Device 002: ID 8087:0029 Intel Corp. AX200 Bluetooth
              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 002 Device 002: ID 1a6e:089a Global Unichip Corp.
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
              Bus 001 Device 002: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc. CC2538 USB CDC
              ls -l /dev/bus/usb/002/002
              crw-rw-r-- 1 root plugdev 189, 129 May 24 16:13 /dev/bus/usb/002/002
              lxc 117.conf
              arch: amd64
              cores: 6
              hostname: frigate
              memory: 8096
              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=172.16.0.1,hwaddr=22:88:33:2D:28:77,ip=172.1>
              ostype: debian
              rootfs: local-lvm:vm-117-disk-1,size=30G
              swap: 512
              lxc.cgroup.devices.allow: c 226:0 rwm
              lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
              lxc.cgroup.devices.allow: c 29:0 rwm
              lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
              lxc.apparmor.profile: unconfined
              lxc.cgroup.devices.allow: a
              lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file >
              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/ dev/bus/usb/002/ none bind,optional,create=dir 0, 0
              lxc.cap.drop:
              lxc.mount.auto: cgroup:rw
              frigate conf
              database:
              detectors:
                coral:
                  type: edgetpu
                  device: usb
              ui:
                live_mode: mse
              mqtt:
                host: 172.16.0.10
                port: 1689
                user: so
                password: xxxxx
              record:
                enabled: True
                retain:
                  days: 7
                  mode: all
                events:
                  retain:
                    default: 30
              snapshots:
                enabled: True
                timestamp: False
                bounding_box: true
                retain:
                  default: 90
              detect:
                stationary:
                  max_frames:
                    objects:
                      person: 1200
              cameras:
                back1:
                  ffmpeg:
                    inputs:
                      - path: rtsp://admin:xxxxxx@172.16.0.177:554/channel=2
                        roles:
                          - detect
                          - rtmp
                      - path: rtsp://admin:xxxxx@172.16.0.177:554/channel=1
                        roles:
                          - record
                    output_args:
                      record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c:v copy -c:a aac
                  detect:
                    width: 1280
                    height: 720
                  objects:
                    track:
                      - person
                      - car
                  record:
                    events:
                      required_zones:
                        - street
                        - all
                  zones:
                    street:
                      coordinates: 352,544,416,519,476,513,502,334,472,199,391,107,325,127,261,136,62,162,45,347,59,430,207,535
                      objects:
                        - car
                    all:
                      objects:
                        - person
                  motion:
                    mask:
                      - 254,79,503,44,848,24,1113,43,1111,0,439,0,291,0,226,0,0,0,0,159
                back:
                  ffmpeg:
                    inputs:
                      - path: rtsp://admin:xxxxxx@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2
                        roles:
                          - detect
                          - rtmp
                        roles:
                          - record
                  detect:
                    width: 1280
                    height: 720
                  objects:
                    track:
                      - person
                      - car
                  record:
                    events:
                      required_zones:
                        - street
                        - all
                  zones:
                    street:
                      coordinates: 470,676,592,583,1051,569,1257,341,1147,254,1063,247,779,299,536,378,476,471,389,399,332,473,241,427,293,647
                      objects:
                        - person
                    #all:
                      #coordinates: 472,57,526,64,1031,129,1060,95,941,30,504,26,376,0,175,0,0,0,33,169,191,143,360,110
                      #objects:
                       # - person
              ohne edge tpu ging es , habe detector auf edgetpu geänder seit dem habe ich kein bild kommt so für 1 sekunde und wider alles schwarz wie auf dem bild
              mein log vom docker
              2023-05-24 16:34:48.086320180
              2023-05-24 16:34:53.211082426  [2023-05-24 16:34:53] frigate.watchdog               INFO    : Detection appears to have stopped. Exiting Frigate...
              s6-rc: info: service legacy-services: stopping
              s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
              s6-rc: info: service nginx: stopping
              s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
              2023-05-24 16:34:53.227039323  [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
              s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
              2023-05-24 16:34:53.305962172  [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
              s6-rc: info: service nginx successfully stopped
              s6-rc: info: service nginx-log: stopping
              s6-rc: info: service frigate: stopping
              2023-05-24 16:34:53.309352767  [2023-05-24 16:34:53] frigate.app                    INFO    : Stopping...
              s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
              2023-05-24 16:34:53.311354844  [2023-05-24 16:34:53] frigate.watchdog               INFO    : Exiting watchdog...
              2023-05-24 16:34:53.312088389  [2023-05-24 16:34:53] frigate.storage                INFO    : Exiting storage maintainer...
              2023-05-24 16:34:53.312100611  [2023-05-24 16:34:53] frigate.stats                  INFO    : Exiting stats emitter...
              2023-05-24 16:34:53.312107805  [2023-05-24 16:34:53] frigate.record                 INFO    : Exiting recording maintenance...
              2023-05-24 16:34:53.320612754  [2023-05-24 16:34:53] frigate.record                 INFO    : Exiting recording cleanup...
              2023-05-24 16:34:53.321374794  [2023-05-24 16:34:53] frigate.events                 INFO    : Exiting event cleanup...
              2023-05-24 16:34:53.321393162  [2023-05-24 16:34:53] frigate.object_processing      INFO    : Exiting object processor...
              2023-05-24 16:34:53.571418465  [2023-05-24 16:34:53] frigate.comms.ws               INFO    : Exiting websocket client...
              2023-05-24 16:34:54.249977376  [2023-05-24 16:34:54] frigate.events                 INFO    : Exiting event processor...
              2023-05-24 16:34:54.250550076  [2023-05-24 16:34:54] peewee.sqliteq                 INFO    : writer received shutdown request, exiting.
              2023-05-24 16:34:54.259106288  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
              2023-05-24 16:34:54.259777814  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
              2023-05-24 16:34:54.266624376  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
              2023-05-24 16:34:54.266775374  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
              2023-05-24 16:34:54.383145698  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
              2023-05-24 16:34:54.383311572  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
              2023-05-24 16:34:54.415749456  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
              2023-05-24 16:34:54.415853799  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
              2023-05-24 16:34:54.637141769  [2023-05-24 16:34:54] frigate.output                 INFO    : exiting output process...
              2023-05-24 16:34:58.559268884  /usr/lib/python3.9/multiprocessing/resource_tracker.py:216: UserWarning: resource_tracker: There appear to be 13 leaked shared_memory objects to clean up at shutdown
              2023-05-24 16:34:58.559280338    warnings.warn('resource_tracker: There appear to be %d '
              2023-05-24 16:34:58.560386418  [INFO] Service Frigate exited with code 0 (by signal 0)
              s6-rc: info: service frigate successfully stopped
              s6-rc: info: service go2rtc: stopping
              s6-rc: info: service frigate-log: stopping
              2023-05-24 16:34:58.563280091  exit OK
              s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
              2023-05-24 16:34:58.570563372  [INFO] The go2rtc service exited with code 0 (by signal 0)
              s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
              s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
              s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
              s6-rc: info: service log-prepare: stopping
              s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
              s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
              s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
              s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
              s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
              s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
              s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
              s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
              s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
              s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
              s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
              s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
              s6-rc: info: service fix-attrs: starting
              s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
              s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
              s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
              s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
              s6-rc: info: service log-prepare: starting
              s6-rc: info: service log-prepare successfully started
              s6-rc: info: service nginx-log: starting
              s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
              s6-rc: info: service frigate-log: starting
              s6-rc: info: service nginx-log successfully started
              s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
              s6-rc: info: service go2rtc: starting
              s6-rc: info: service frigate-log successfully started
              s6-rc: info: service go2rtc successfully started
              s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
              s6-rc: info: service frigate: starting
              s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
              s6-rc: info: service frigate successfully started
              s6-rc: info: service nginx: starting
              2023-05-24 16:35:03.269511637  [INFO] Preparing go2rtc config...
              s6-rc: info: service nginx successfully started
              s6-rc: info: service legacy-services: starting
              2023-05-24 16:35:03.274350536  [INFO] Starting Frigate...
              2023-05-24 16:35:03.274655883  [INFO] Starting NGINX...
              s6-rc: info: service legacy-services successfully started
              2023-05-24 16:35:03.544117376  [INFO] Starting go2rtc...
              2023-05-24 16:35:03.635953359  16:35:03.635 INF go2rtc version 1.2.0 linux/amd64
              2023-05-24 16:35:03.636486320  16:35:03.636 INF [api] listen addr=:1984
              2023-05-24 16:35:03.636814435  16:35:03.636 INF [rtsp] listen addr=:8554
              2023-05-24 16:35:03.637127674  16:35:03.637 INF [srtp] listen addr=:8443
              2023-05-24 16:35:03.637534711  16:35:03.637 INF [webrtc] listen addr=:8555
              2023-05-24 16:35:04.485742533  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.0-da3e197)
              2023-05-24 16:35:04.527219793  [2023-05-24 16:35:04] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
              2023-05-24 16:35:04.531970132  [2023-05-24 16:35:04] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
              2023-05-24 16:35:04.549606158  [2023-05-24 16:35:04] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 429
              2023-05-24 16:35:04.554122319  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Output process started: 431
              2023-05-24 16:35:04.561305867  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back1: 437
              2023-05-24 16:35:04.570196340  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back: 439
              2023-05-24 16:35:04.576351891  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back1: 440
              2023-05-24 16:35:04.582484533  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back: 444
              2023-05-24 16:35:13.274499111  [INFO] Starting go2rtc healthcheck service...
              • E exitus
                ausgabe lsusb
                lxc 117.conf
                arch: amd64
                cores: 6
                hostname: frigate
                memory: 8096
                ostype: debian
                swap: 512
                lxc.cap.drop:
                frigate conf
                database:
                detectors:
                  coral:
                    type: edgetpu
                    device: usb
                ui:
                  live_mode: mse
                mqtt:
                  host: 172.16.0.10
                  port: 1689
                  user: so
                  password: xxxxx
                record:
                  enabled: True
                  retain:
                    days: 7
                    mode: all
                  events:
                    retain:
                      default: 30
                snapshots:
                  enabled: True
                  timestamp: False
                  bounding_box: true
                  retain:
                    default: 90
                detect:
                  stationary:
                    max_frames:
                      objects:
                        person: 1200
                cameras:
                  back1:
                    ffmpeg:
                      inputs:
                          roles:
                            - detect
                            - rtmp
                          roles:
                            - record
                      output_args:
                    detect:
                      width: 1280
                      height: 720
                    objects:
                      track:
                        - person
                        - car
                    record:
                      events:
                        required_zones:
                          - street
                          - all
                    zones:
                      street:
                        objects:
                          - car
                      all:
                        objects:
                          - person
                    motion:
                      mask:
                  back:
                    ffmpeg:
                      inputs:
                          roles:
                            - detect
                            - rtmp
                          roles:
                            - record
                    detect:
                      width: 1280
                      height: 720
                    objects:
                      track:
                        - person
                        - car
                    record:
                      events:
                        required_zones:
                          - street
                          - all
                    zones:
                      street:
                        objects:
                          - person
                      #all:
                        #objects:
                         # - person
                mein log vom docker
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                @exitus ,
                in der docker.yml hast du die coral usb auch durchgereicht ?
                Die Treiber im Proxmox-Host sind auch installiert ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @exitus ,
                  exitus
                  schrieb am zuletzt editiert von exitus
                  @wal proxmox host sind die treiber installiert die ausgabe von lsusb ist vom host
                  mit der rechte meinst du doch
                  /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
                  habe frigate so getstartet
                  docker run --name frigate --privileged --shm-size=1g --mount type=tmpfs,target=/tmp/cache,tmpfs-size=2000000000 -v /shared/frigate/config:/config:rw -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /shared/frigate:/media/frigate/clips:rw -v /shared/frigate/recordings:/media/frigate/recordings:rw -v /home/frigate:/media/frigate/db:rw --device-cgroup-rule="c 189:* rmw" --device=/dev/dri/renderD128 -d -p 5000:5000 -e FRIGATE_RTSP_PASSWORD='elajelaj-61' ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
                  • E exitus
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @exitus sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                    das ist mir schon klar, heisst aber nicht das du das gemacht hast:
                    echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
                    curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get install libedgetpu1-std gasket-dkms
                    und der aktuelle pve-kernel-header muss vorher auch installiert sein, wobei der gasket-dkms evtl. auch nur für die PCI Version installiert werden muss, weiß ich aber nicht da ich keine USB-Verdion habe.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      sudo apt-get update
                      exitus
                      #66
                      @wal
                      sudo apt-get update
                      Install the Edge TPU runtime:
                      das habe ich gemacht unter proxmox host und im container
                      • E exitus
                        @wal
                        sudo apt-get update
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #67
                        @exitus ,
                        ok da würde ich mal auf github beim frigate Projekt nachfragen, da man aus dem Log nicht viel herausziehen kann.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • R Radi
                          @wal sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                          cat /config/config.yml
                          Hallo Walter,
                          das ganze verwirrt mich jetzt etwas. Die Ausgabe ist:
                          cat: /config/config.yml: No such file or directory
                          will ich das Verzeichnis erzeugen, kommt das:
                          mkdir config
                          mkdir: cannot create directory 'config': File exists
                          Will ich mit nano eine neue config erzeugen kommt:
                            GNU nano 6.4                        /config/config.yml
                                                   [ Directory '/config' does not exist ]
                          ^G Help       ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
                          ^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ Go To Line
                          Wechsel ich dann zu Fuß in das Verzeichnis config und gebe dann deinen cat-Befehl angepasst ein kommt das:
                          ~/config# cat config.yml
                          detectors:
                            cpu1:
                              type: cpu
                          mqtt:
                            host: 192.168.69.159
                            user: user
                            password: xxx
                          cameras:
                            back:
                              ffmpeg:
                                hwaccel_args: preset-vaapi
                                inputs:
                                  - path: rtsp:/XXX:xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_sub
                                    roles:
                                      - detect
                                  - path: rtsp://XXX.xxx@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
                                    roles:
                                      - record
                              detect:
                                width: 640
                                height: 360
                              mqtt:
                                enabled: False
                             objects:
                                track:
                                  - person
                                  - car
                                  - truck
                                  - bicycle
                                  - motorcycle
                                  - dog
                                  - cat
                          snapshots:
                            enabled: True
                            timestamp: False
                            bounding_box: False
                            crop: False
                            height: 175
                            required_zones: []
                            retain:
                              default: 10
                              objects:
                                    person: 15
                          record:
                            enabled: True
                            retain:
                              days: 7
                              mode: motion
                            events:
                              retain:
                                default: 14
                                mode: active_objects
                                objects:
                                  person: 14
                                  dog: 2
                                  car: 7
                          holzapfelaugeH Offline
                          holzapfelauge
                          #68
                          @radi Hast du das ganze zum laufen bekommen? ich hab das selbe Problem wie du. Hab den Ladebildschirm und sonst tut sich nix.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • holzapfelaugeH holzapfelauge
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            #69
                            @holzapfelauge
                            @Radi
                            Habt ihr zu eurem Endlosloop schon eine Lösung gefunden? Habe es vorhin für Testzwecke auch installiert und stehe nun vor dem gleichen Problem.
                            @Wal kannst du hier vielleicht helfen?
                            • H Hansi1234
                              @holzapfelauge
                              @Radi
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #70
                              @hansi1234 ,
                              wenn du möchtest können wir die Installation heute Abend Schritt für Schritt gemeinsam durchführen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @hansi1234 ,
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #71
                                @wal gerne. Hast du die Installation zufällig in letzter Zeit auch versucht?
                                Könnte es bei mir am nicht aktuellen proxmox Host liegen?
                                • H Hansi1234
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #72
                                  @hansi1234 sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                                  Denke ich nicht.
                                  Wäre so um 19Uhr bereit.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    Denke ich nicht.
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    #73
                                    @wal super, ich schreibe dich dann im Chat an
                                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hansi1234
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #74
                                      @hansi1234 ,
                                      wir könnten es auch hier machen, da hätten die anderen auch was davon.
                                      Wenn du unter Windows auf Proxmox zugreifst, installier bitte den Bitvise SSH-Client.
                                      Da geht Copy-Paste hervorragend, nehm ich lieber als Putty und die Proxmox-Konsole geht gar nicht.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @hansi1234 ,
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #75
                                        @wal alles klar. Bis später
                                        • H Hansi1234
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #76
                                          @hansi1234 ,
                                          habe ich eben getestet, mit der alten Anleitung geht es nicht ;-)
                                          Neue Anleitung auf Seite 1 !!!
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
