  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    Nachdem ich mir eine CORAL M.2 ACCELERATOR MIT DUAL EDGE TPU und ein Dual Edge TPU Adapter bestellt habe, wurde Frigate auf Proxmox installiert.
    Skript von TTeck
    Proxmox-Console Ubuntu Lunar installieren:
    bash -c "$(wget -qLO - https://github.com/tteck/Proxmox/raw/main/ct/ubuntu.sh)"
    • Use Default Settings? -> Advanced
    • Choose Distribution: -> ubuntu
    • Choose Version -> 23.04 Lunar
    • Choose Type -> 1 Unprivileged
    • Set Disk Size in GB -> 4GB, wenn Videos lokal abgelegt werden sollen erhöhen.
    • Allocate CPU Cores -> min. 2, je mehr Kameras desto mehr Cores
    • Allocate Ram in MiB -> min. 2048, je mehr Kameras desto mehr Speicher
    • Set a Static IPv4 -> besser ist es
    • Disable IPv6? -> besser ist es
    • Enable Root SSH Access? -> nein
    FrigateLXC als root:
    adduser frigate
    adduser frigate sudo
    exit
    FrigateLXC als User frigate:
    sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg
    sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
    curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
    sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
    echo "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
    sudo apt update
    sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
    sudo adduser frigate docker
    exit
    FrigateLXC als User frigate neu anmelden:
    docker run -d -p 9000:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce
    sudo systemctl status docker
    sudo /lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
    mkdir frigate
    cd frigate
    nano docker-compose.yml
    docker-compose.yml:
    version: "3.9"
    services:
      frigate:
        container_name: frigate
        privileged: true # this may not be necessary for all setups
        restart: unless-stopped
        image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
        shm_size: "64mb" # update for your cameras based on calculation above
        cap_add:
          - CAP_PERFMON
        devices:
          - /dev/apex_0:/dev/apex_0
          - /dev/apex_1:/dev/apex_1
          - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
        volumes:
          - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
          - /home/frigate/frigate/config.yml:/config/config.yml
          - /media/frigate:/media/frigate
          - type: tmpfs # Optional: 1GB of memory, reduces SSD/SD Card wear
            target: /tmp/cache
            tmpfs:
        ports:
          - "5000:5000"
          - "1935:1935" # RTMP feeds
    Achtung ab Frigate 13 muss der komplette Frigate-Pfad angegeben werden nicht die config.yml:
    - /home/frigate/frigate:/config
    nano config.yml
    die minimale config.yml:
    mqtt:
      enabled: False
    cameras:
      back:
        ffmpeg:
          inputs:
            - path: rtsp://User:PW@192.168.69.162:554/h264Preview_01_main
              roles:
                - detect
        detect:
          enabled: False
          width: 640
          height: 480
    docker starten:
    docker compose up -d
    exit
    http://deineIP:5000
    Walter
    DoorIO-Adapter
    da_WoodyD E 3 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Intel Hardwarebeschleunigung aktivieren
      Im Proxmox-Host :
      nano /etc/udev/rules.d/99-intel-chmod666.rules
      einfügen :
      KERNEL=="renderD128", MODE="0666"
      In der Container Config einfügen:
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
      lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
      Auf dem Client
      In die config.yml unter ffmpeg einfügen:
      ffmpeg:
            hwaccel_args: preset-vaapi
            inputs:
      In die docker-compose.yml: einfügen:
          devices:
      Inference Speed
      durch
      detectors:
        ov:
          type: openvino
          device: AUTO
          model:
            path: /openvino-model/ssdlite_mobilenet_v2.xml
      model:
        width: 300
        height: 300
        input_tensor: nhwc
        input_pixel_format: bgr
        labelmap_path: /openvino-model/coco_91cl_bkgr.txt
      als Detector ging der Inference Speed von 53ms auf 9,91ms zurück, was immer das bedeutet. ;-)
      Coral Dual Edge TPU
      Im Proxmox Host:
      Die Kernel-Version feststellen, die steht bei mir in der Shellkosole nach dem Login und die Kernelheader installieren.
      apt install pve-headers-5.15.104-1-pve
      Die Coral Treiber installieren und die LXC-Config anpassen.
      sh -c "echo 'SUBSYSTEM==\"apex\", MODE=\"0660\", GROUP=\"apex\"' >> /etc/udev/rules.d/65-apex.rules"
      curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | apt-key add -
      echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
      apt update
      apt install gasket-dkms libedgetpu1-std
      nano /etc/pve/lxc/***.conf
      einfügen:
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 120:0 rwm
      lxc.mount.entry: /dev/apex_0 dev/apex_0 none bind,optional,create=file
      lxc.mount.entry: /dev/apex_1 dev/apex_1 none bind,optional,create=file
      danach
      reboot
      Jetzt geht es in dem Frigate LXC weiter:
      einfügen:
      devices:
      meine docker-compose.yml sieht so aus:
      version: "3.9"
      services:
        frigate:
          devices:
          volumes:
            - /home/frigate/config/config.yml:/config/config.yml:ro
            - /home/frigate/frigate:/media/frigate
              target: /tmp/cache
              tmpfs:
          ports:
            - "5000:5000"
      jetzt die config.yml:
      nano ./config/config.yml
      einfügen:
      detectors:
        coral1:
          type: edgetpu
          device: pci:0
        coral2:
          type: edgetpu
          device: pci:1
      frigate LXC neu starten, fertg!
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Heute habe ich meine Kamera von der Haustür eingebunden.
        Es ist eine USB Kamera von Logitech die über MJPG-Streamer auf einem RPI4 2GB Ram angeschlossen ist.
        Den Stream konnte ich nicht direkt in Frigate nutzen, sondern musste über go2rtc erst umgewandelt werden.
        Die CPU-Last stieg dadurch direkt von 0-3% auf 28% auf einem Intel i5 6500.
        go2rtc:
          streams:
            doorbell:
              - http://192.168.144.130:9100/?action=stream
              - ffmpeg:doorbell#video=h264#hardware
        cameras:
          doorbell:
            ffmpeg:
              inputs:
                - path: rtsp://127.0.0.1:8554/doorbell
                  roles:
                    - detect
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          Am Proxmox-Server habe ich eine USB-HDD für Templates und Backups angeschlossen,
          die wurde heute für Frigate als Datenspeicher mit eingebunden.
          Auf der USB-Platte den Ordner frigate erzeugen.
          In der Frigate LXC-Config auf dem Host je nach euren Mountnamen hinzufügen:
          mp0: /media/usbhdd/frigate,mp=/root/frigate
          damit ist der Ordner frigate nach dem LXC-Neustart auf /root/frigate gemountet.
          In der Docker-Config muss jetzt noch der Ordner als Datenspeicher eingerichtet werden:
              volumes:
                - /root/config/config.yml:/config/config.yml:ro
                - /root/frigate:/media/frigate
          habt ihr oben die Docker-Config genutzt, muss hier nichts verändert werden.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            Skript von TTeck
            adduser frigate
            exit
            sudo apt update
            exit
            mkdir frigate
            cd frigate
            docker-compose.yml:
            version: "3.9"
            services:
              frigate:
                cap_add:
                  - CAP_PERFMON
                devices:
                volumes:
                    target: /tmp/cache
                    tmpfs:
                ports:
                  - "5000:5000"
            nano config.yml
            mqtt:
              enabled: False
            cameras:
              back:
                ffmpeg:
                  inputs:
                      roles:
                        - detect
                detect:
                  enabled: False
                  width: 640
                  height: 480
            docker starten:
            exit
            http://deineIP:5000
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @wal Proxmox und dann Docker?
            gruß vom Woody
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @da_woody sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
              Ja, Frigate gibt es nur im Docker-Container und ich habe einen Proxmox-Server.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @wal klar, ich hab auch einen prox, aber dann da docker?
                durch die brust ins knie? aber ok, wenn man's mag...
                nicht bös gemeint...
                gruß vom Woody
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @da_woody ,
                  ich würde es auch lieber anders machen, geht halt nicht.
                  Geschwindigkeitsmäßig und Ressourcenmäßig sehe ich jetzt keine Einschränkungen.
                  Evtl. gibt es mal eine Lösung, da einige Frigate in Proxmox nutzen laut Github.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @da_woody ,
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @wal Running Frigate in a VM on top of Proxmox, ESXi, Virtualbox, etc. is not recommended.
                    stimmt mich sültsam. 236 issues sind auch nicht das wahre. aber ok, wenn du das so magst, wegen der funktionen...
                    meine bedürfnisse sind mit motion gedeckt.
                    gruß vom Woody
                    WalW uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @da_woody ,
                      ich finde die Objekterkennung genial und konnte nach 3 Tagen noch kein Issues entdecken. :-)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      H da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @da_woody ,
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        @wal wieviel cams hast du eingebunden?
                        • WalW Wal
                          @da_woody ,
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          @wal nuja:
                          gruß vom Woody
                            @wal nuja:
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @da_woody,
                            ich glaube dir, nur wie ich frigate im Moment nutze habe ich noch keinen Fehler gefunden.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • H Hansi1234
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @hansi1234 sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                              Ich habe jetzt nur die Türspechstelle incl. transcoding in einen rtsp Stream und eine billige China Cam zum testen eingebunden. Habe heute bei Ebay eine refurbished Reolink rlc-810a zum testen gekauft. Wenn die was sind werde ich 6 Stück in Neu ums Haus montieren. Meine 2 Mountainbikes haben letztes Jahr Beine bekommen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                uweklattU Offline
                                uweklattU Offline
                                uweklatt
                                Damit ist eine VM, und nicht Docker unter Proxmox in einer LXC gemeint.
                                Ich bin auch von Frigate begeistert.
                                Ich nutze eine Full-HD und eine 5k-Kamera, wobei das Bild der 5k-Kamera mit go2rtc in 2 virtuelle (getrennte Bildbereiche) aufgesplittet wird.
                                In Frigate stehen somit 3 Kamerastreams zur Verfügung.
                                Für die Bilderkennung nutze ich den Coral USB Stick, der zusammen mit der hardwarebeschleunigten Grafik (i5 Prozessor) in den LXC Container und letztendlich nach Docker durchgereicht werden.
                                Das funktioniert prima.
                                Zwei h264-Videostreams aus go2rtc werden dann noch live zu Twitch gestreamt. (Für Vogelfreunde: Nistkasten-Kamera, wo gerade gebrütet wird.)
                                Tschau
                                Uwe
                                Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                • uweklattU uweklatt
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @uweklatt sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                                  sorry, liest sich anders.
                                  gruß vom Woody
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Gestern wurde die Coral Dual EDGE TPU eingebaut.
                                    Der PCI-E Key-E Adapter von Makerfab kam aus China:
                                    30 Dollar Adapter
                                    31 Dollar Versand über DHL
                                    21 Euro Zollgebühren
                                    macht mit Märchenumrechnungsfaktor von PayPal
                                    82Euro
                                    • 63,90 Euro für die Dual Edge TPU mit Versand
                                    145,90 Euro hat mich der Spass gekostet.
                                    Die Adapter von Amazon usw. haben leider nur 1 Line für die Anbindung der TPU, deshalb wird nur eine CPU erkannt.
                                    Der von Makerfab ist speziell für 2 Linien und der Dual TPU gemacht.
                                    Das Ganze war jetzt trotzdem billiger als 2 x Coral USB bei Pollin.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Ich lasse jetzt den Stream von der Sprechanlage direkt auf dem RPI4 in einen rtsp Stream umwandeln.
                                      Die CPU-Last vom RPI4 ging von 5% auf 45% hoch und auf dem frigate LXC:
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        Radi
                                        @wal Hallo Walter,
                                        ich mühe mich bereits seit einigen Tagen Frigate zu benutzen. Ich habe dieses auf einem Gigabyte Brix mit einem I7 10710U unter Proxmox 7.4-3 installiert. Zusätzlich habe ich eine NVM-E TPU eingerichtet.
                                        Als Kameras nutze ich diverse Reolink-Kameras, von denen ich jetzt eine konfiguriert habe.
                                        Das einzige, was ich auf der Weboberfläche zu sehen bekomme ist dies:
                                        Hast du ein paar Seiten, möglichst auf deutsch, wo man etwas Hilfe bei der Fehlersuche bekommen kann. Ich möchte deinen Beitrag hier nicht missbrauchen.
                                        Grüße
                                        Ralf
                                        • R Radi
                                          @wal Hallo Walter,
                                          Grüße
                                          Ralf
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @radi ,
                                          zeig mal deine frigate.yaml und config.yaml.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
