  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • WalW Wal
    @drapo ,
    habe Frigate schon über 1Jahr am laufen und konnte bis jetzt noch keine Nachteile entdecken.
    Radi
    schrieb am zuletzt editiert von Radi
    #121
    @wal Hallo Walter,
    nach längerer Abstinenz von Frigate habe ich jetzt erneut mal probiert, das Ganze nach deiner Anleitung zu installieren.
    So recht will das aber immer noch nicht rund laufen. FRIGATE meint, so glaube ich, keine Coral-TPU zu erkennen. Verbaut ist jetzt ein M.2 Accelerator with Dual Edge TPU. Vorher hatte ich die einfache TPU verbaut, aber das ganze gar nicht zum Laufen bekommen.
    Hier das Log vom Start von Frigate:
    2024-01-28 13:30:31.218569409  [INFO] Starting Frigate...
    2024-01-28 13:30:32.125243630  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.1-367d724)
    2024-01-28 13:30:32.150690234  [2024-01-28 13:30:32] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
    2024-01-28 13:30:32.153556313  [2024-01-28 13:30:32] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
    2024-01-28 13:30:32.162656517  [2024-01-28 13:30:32] detector.coral1                INFO    : Starting detection process: 575
    2024-01-28 13:30:32.164672673  Process detector:coral1:
    2024-01-28 13:30:32.164760541  [2024-01-28 13:30:32] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as pci:0
    2024-01-28 13:30:32.164885429  [2024-01-28 13:30:32] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR   : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors.
    2024-01-28 13:30:32.165172631  [2024-01-28 13:30:32] detector.coral2                INFO    : Starting detection process: 577
    2024-01-28 13:30:32.165544757  Traceback (most recent call last):
    2024-01-28 13:30:32.165554583    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 160, in load_delegate
    2024-01-28 13:30:32.165556312      delegate = Delegate(library, options)
    2024-01-28 13:30:32.165558040    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 119, in __init__
    2024-01-28 13:30:32.165560833      raise ValueError(capture.message)
    2024-01-28 13:30:32.165565880  ValueError
    2024-01-28 13:30:32.165570393
    2024-01-28 13:30:32.165572014  During handling of the above exception, another exception occurred:
    2024-01-28 13:30:32.165573076
    2024-01-28 13:30:32.165574405  Traceback (most recent call last):
    2024-01-28 13:30:32.165596052    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 315, in _bootstrap
    2024-01-28 13:30:32.165597573      self.run()
    2024-01-28 13:30:32.165599180    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 108, in run
    2024-01-28 13:30:32.165600753      self._target(*self._args, **self._kwargs)
    2024-01-28 13:30:32.165602288    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 98, in run_detector
    2024-01-28 13:30:32.165603923      object_detector = LocalObjectDetector(detector_config=detector_config)
    2024-01-28 13:30:32.165610398    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 52, in __init__
    2024-01-28 13:30:32.165611916      self.detect_api = create_detector(detector_config)
    2024-01-28 13:30:32.165613440    File "/opt/frigate/frigate/detectors/__init__.py", line 24, in create_detector
    2024-01-28 13:30:32.165614768      return api(detector_config)
    2024-01-28 13:30:32.165616335    File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 37, in __init__
    2024-01-28 13:30:32.165617976      edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config)
    2024-01-28 13:30:32.165639294    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 162, in load_delegate
    2024-01-28 13:30:32.165651721      raise ValueError('Failed to load delegate from {}\n{}'.format(
    2024-01-28 13:30:32.165653525  ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0
    2024-01-28 13:30:32.165654747
    2024-01-28 13:30:32.166393925  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Output process started: 580
    2024-01-28 13:30:32.167531932  Process detector:coral2:
    2024-01-28 13:30:32.167535028  [2024-01-28 13:30:32] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as pci:1
    2024-01-28 13:30:32.167726773  [2024-01-28 13:30:32] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR   : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors.
    2024-01-28 13:30:32.168493464  Traceback (most recent call last):
    2024-01-28 13:30:32.168501725    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 160, in load_delegate
    2024-01-28 13:30:32.168502975      delegate = Delegate(library, options)
    2024-01-28 13:30:32.168504312    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 119, in __init__
    2024-01-28 13:30:32.168505459      raise ValueError(capture.message)
    2024-01-28 13:30:32.168515052  ValueError
    2024-01-28 13:30:32.168537189
    2024-01-28 13:30:32.168538362  During handling of the above exception, another exception occurred:
    2024-01-28 13:30:32.168539185
    2024-01-28 13:30:32.168540152  Traceback (most recent call last):
    2024-01-28 13:30:32.168576991    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 315, in _bootstrap
    2024-01-28 13:30:32.168578091      self.run()
    2024-01-28 13:30:32.168579237    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 108, in run
    2024-01-28 13:30:32.168580303      self._target(*self._args, **self._kwargs)
    2024-01-28 13:30:32.168581466    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 98, in run_detector
    2024-01-28 13:30:32.168582588      object_detector = LocalObjectDetector(detector_config=detector_config)
    2024-01-28 13:30:32.168592956    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 52, in __init__
    2024-01-28 13:30:32.168594726      self.detect_api = create_detector(detector_config)
    2024-01-28 13:30:32.168596518    File "/opt/frigate/frigate/detectors/__init__.py", line 24, in create_detector
    2024-01-28 13:30:32.168597864      return api(detector_config)
    2024-01-28 13:30:32.168599747    File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 37, in __init__
    2024-01-28 13:30:32.168601251      edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config)
    2024-01-28 13:30:32.168602439    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 162, in load_delegate
    2024-01-28 13:30:32.168603549      raise ValueError('Failed to load delegate from {}\n{}'.format(
    2024-01-28 13:30:32.168604616  ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0
    2024-01-28 13:30:32.168605486
    2024-01-28 13:30:32.170047019  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for garage_vorn: 583
    2024-01-28 13:30:32.172816130  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for hof_haus: 585
    2024-01-28 13:30:32.175955252  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for hof_laube: 586
    2024-01-28 13:30:32.178686414  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for garage_hinten: 588
    2024-01-28 13:30:32.181556494  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for laube_maeher: 590
    2024-01-28 13:30:32.184597814  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for laube_Garten: 591
    2024-01-28 13:30:32.187944215  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for garage_hinten_innen: 593
    2024-01-28 13:30:32.190958400  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Capture process started for garage_vorn: 594
    2024-01-28 13:30:32.194004536  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Capture process started for hof_haus: 598
    2024-01-28 13:30:32.196950398  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Capture process started for hof_laube: 602
    2024-01-28 13:30:32.200098151  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Capture process started for garage_hinten: 608
    2024-01-28 13:30:32.203626557  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Capture process started for laube_maeher: 614
    2024-01-28 13:30:32.207971269  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Capture process started for laube_Garten: 631
    2024-01-28 13:30:32.212493902  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Capture process started for garage_hinten_innen: 677
    2024-01-28 13:30:32.305915429  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    WARNING : The current SHM size of 67.1MB is too small, recommend increasing it to at least 114.69999999999997MB.
    Die Ausgabe beim Test der Coral-TPU im Container scheinen zu passen:
    frigate@frigate:~$ lspci -nn | grep 089a
    01:00.0 System peripheral [0880]: Global Unichip Corp. Coral Edge TPU [1ac1:089a]
    frigate@frigate:~$ ls /dev/apex_0
    /dev/apex_0
    frigate@frigate:~$ ls /dev/apex_1
    /dev/apex_1
    frigate@frigate:~$
    Wo könnte ich da noch etwas verbogen haben? Für einen Ratschlag wäre ich dankbar.
    Edit: so sieht die Systeminfo aus:
    Ralf
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Radi
      @wal Hallo Walter,
      /dev/apex_0
      /dev/apex_1
      frigate@frigate:~$
      Ralf
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #122
      @radi ,
      bei dir wird schon mal nur eine TPU angezeigt, deswegen kannst du auch nur eine durchreichen.
      05:00.0 System peripheral [0880]: Global Unichip Corp. Coral Edge TPU [1ac1:089a]
      06:00.0 System peripheral [0880]: Global Unichip Corp. Coral Edge TPU [1ac1:089a]
      Walter
      DoorIO-Adapter
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @radi ,
        Radi
        #123
        @wal Ich habe wohl eine Kleinigkeit nicht beachtet. Du hast einen Adapter zwischengeschaltet. Das war mir gar nicht aufgefallen. Ich habe die Karte in einem M2 A/E Slot, der eigentlich für BT/WLan-Adapter gedacht ist, stecken. Der Rechner ist ein Gigabyte BRIX Barebone GB-BRi7H-10710. Ich vermute, dass der von dir verlinkte Adapter dafür nicht geeignet ist. Gibt es eine Möglichkeit, die TPU in diesem Rechner zu betreiben oder ist dies doch der richtige Adapter?
        • R Radi
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #124
          In den meisten M2 A/E Slots sind nur 1 Lane durchgeschaltet, deshalb wird nur eine TPU erkannt
          Es muss aber auch mit einer TPU gehen, halt nur eine durchreichen.
          @radi sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
          Das kann ich dir nicht sagen, ich habe diesen Rechner nicht. Mit dem verlinkten Adapter, funktioniert die Karte fast in jedem Rechner der einen PCIe x1 Steckplatz hat..
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            Tschaeens
            #125
            @wal
            Hast du zufällig Deepstack auch mit am Laufen?
            Suche gerade noch nach einer guten Anleitung.
            VG
            • T Tschaeens
              @wal
              VG
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #126
              @tschaeens ,
              nein damit habe ich mich noch nicht befasst, falls du es aber zum Laufen bewegen kannst wäre eine Anleitung nicht schlecht. ;-)
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @tschaeens ,
                Tschaeens
                #127
                @wal
                Ich probier heut abend mal mein Glück!
                Falls ich es zum Laufen bekomme stell ich gerne eine Anleitung zur Verfügung.
                Achja kann ich den proxmox kernel jetzt updaten, weil du mal geschrieben hast, dass dann der coral nicht mehr durchgereicht wird?
                • T Tschaeens
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #128
                  @tschaeens sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                  Ich musste auf einen unprivilegierten Container umstellen, danach ging es wieder.
                  Vor einem Update des Kernels, update ich erst immer dessen Kernelheader (z.Z. "apt install proxmox-headers-6.5.11-8-pve ") damit die initrd ohne Fehler erstellt werden.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    Tschaeens
                    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                    #129
                    @wal
                    kay vielen Dank. Also mit etwas basteln habe ich es hinbekommen.
                    Ich habe zu Testzwecken einen neuen lxc mit docker und portainer aufgesetzt. Anschließend folgende zwei Befehle durchgeschickt:
                    Zuerst Deepstack installieren:
                    docker run -d \
                      --name deepstack \
                      -e VISION-DETECTION=True \
                      -e VISION-FACE=True \
                      -e VISION-SCENE=True \
                      -p 5000:5000 \
                      -v /opt/deepstack:/datastore \
                      -v /opt/deepstack/custom_models:/modelstore/detection \
                      deepquestai/deepstack
                    Danach wird Double Take installiert:
                    docker run -d \
                      --name=double-take \
                      --restart=unless-stopped \
                      -p 3000:3000 \
                      -v /opt/doubletake/storage:/.storage \
                      skrashevich/double-take:v1.13.11.8
                    Als Letztes die config yml in Double Take an eigene Bedürfnisse anpasssen:
                    # Double Take
                    # Learn more at https://github.com/skrashevich/double-take/#configuration
                    mqtt:
                      host: IP
                      username: XXX
                      password: XXX
                    frigate:
                      url: http://IP:5000
                      stop_on_match: true
                      labels:
                        - person
                      attempts:
                        # number of times double take will request a frigate latest.jpg for facial recognition
                        latest: 10
                        # number of times double take will request a frigate snapshot.jpg for facial recognition
                        snapshot: 10
                        # process frigate images from frigate/+/person/snapshot topics
                        mqtt: true
                        # add a delay expressed in seconds between each detection loop
                        delay: 0
                    detectors:
                      deepstack:
                        url: http://IP:5000
                    Ich werde als nächstes versuchen das Projekt direkt in Frigate mit rein zu packen, da Frigate ja sowieso bereits im Docker läuft.
                    • T Tschaeens
                      @wal
                      docker run -d \
                        --name deepstack \
                        -p 5000:5000 \
                      docker run -d \
                        -p 3000:3000 \
                      # Double Take
                      mqtt:
                        host: IP
                        username: XXX
                        password: XXX
                      frigate:
                        url: http://IP:5000
                        stop_on_match: true
                        labels:
                          - person
                        attempts:
                          latest: 10
                          snapshot: 10
                          mqtt: true
                          delay: 0
                      detectors:
                        deepstack:
                          url: http://IP:5000
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #130
                      @tschaeens ,
                      in der config.yml von Frigate muss nichts geändert werden ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @tschaeens ,
                        Tschaeens
                        #131
                        @wal
                        an der Frigate.yaml muss nichts geändert werden. Also bei mir läufts komplett stabil. Double-Take kommt auch im Adapter an.
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Tschaeens
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #132
                          @tschaeens ,
                          habs getestet Double Take läuft und kommt im Adapter an, Deepstack funktioniert bei mir noch nicht und wird in Double Take rot angezeigt. Habe den Port nur auf 4000 geändert, da der 5000 ja von frigate genutzt wird.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • T Tschaeens
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #133
                            @tschaeens ,
                            es läuft nachdem ich einen eigenen LXC in Proxmox für deepstack erstellt habe.
                            Wie werden die Gesichter der Personen angelernt ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • WalW Wal
                              @tschaeens ,
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                              #134
                              @wal leg beim Reiter "train" einen Ordner mit zB deinem Namen an. Lade dort Bilder von dir hoch. Wenn er Bilder mit dir erkennt, wird der Ordnernamen dann angezeigt (also dein Name)
                              EDIT: trainieren musst du die Gesichter noch. Bin nur noch unterwegs, sonst wäre ich ausführlicher
                              • H Hansi1234
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #135
                                @hansi1234 ,
                                funktioniert danke.
                                edit: Ist ja der Wahnsinn, das Teil erkennt mich sogar in der Haustür als Spiegelung.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @hansi1234 ,
                                  funktioniert danke.
                                  Tschaeens
                                  #136
                                  @wal
                                  Was bei mir komisch ist, dass bei mir immer ganz viele Bilder in Double Take ankommen. Und die Box auch sehr klein ist. Ist das bei dir auch so?
                                  • T Tschaeens
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #137
                                    @tschaeens ,
                                    ja ist bei mir auch so.
                                    Habe auch eine zweite Person hinzugefügt, da wird die Person jetzt als verwechselt.
                                    Da muss ich mich in naher Zukunft mal mit den Einstellungen auseinander setzen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @tschaeens ,
                                      Tschaeens
                                      #138
                                      @wal
                                      Ich glaube da fehlen noch einige Einstellungen. Sowohl in frigate als auch in Double-Take.
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #139
                                        ich habe mir zum testen gerade mal Frigate installiert. Eine Kamera ist eingebunden und Motion Erkennung soll mit Coral USB auch mal umgesetzt werden.
                                        Aktuell muss ich aber, um MotionEye abzulösen, erstmal die Bilder der Kamera in VIS bekommen.
                                        Wie macht ihr das? Konnte dazu zumindest hier nichts lesen. Sollte es dafür einen extra Thread geben kann mir den vielleicht jemand nennen.
                                        Noch eine Frage: Hat jemand einen Unterschied feststellen können ob der LXC mit Debian oder Ubuntu läuft bezüglich der CPU last?
                                        Danke und Gruß
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Danke und Gruß
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #140
                                          @wendy2702 ,
                                          das kommt darauf an was du sehen möchtest.
                                          Livevideo über die Frigate http api.
                                          Video von der Motion Erkennung über den Frigate Adapter , die URL findest du unter frigate.0.kameraname.history.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
