  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D drapo
    @wal dank dir für das feedback. Dann werd ich schauen dass ich was ähnliches finde. Noch was. In der Feigate Beschreibung wird die benutzung von proxmox nicht empfohlen. Bei dir scheint das aber ohne probleme zu funktionieren. Oder hattest du irgendwo schlechte erfahrungen?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #119
    @drapo ,
    habe Frigate schon über 1Jahr am laufen und konnte bis jetzt noch keine Nachteile entdecken.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    D R 2 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @drapo ,
      drapo
      #120
      @wal alles klar. Zumal du hier alles sauber beschrieben hast wäre es sicherlich eine option ebenfalls auf proxmox zu gehen. Dank dir für deine rückmeldung
      • WalW Wal
        @drapo ,
        Radi
        schrieb am zuletzt editiert von Radi
        #121
        @wal Hallo Walter,
        nach längerer Abstinenz von Frigate habe ich jetzt erneut mal probiert, das Ganze nach deiner Anleitung zu installieren.
        So recht will das aber immer noch nicht rund laufen. FRIGATE meint, so glaube ich, keine Coral-TPU zu erkennen. Verbaut ist jetzt ein M.2 Accelerator with Dual Edge TPU. Vorher hatte ich die einfache TPU verbaut, aber das ganze gar nicht zum Laufen bekommen.
        Hier das Log vom Start von Frigate:
        2024-01-28 13:30:31.218569409  [INFO] Starting Frigate...
        2024-01-28 13:30:32.125243630  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.1-367d724)
        2024-01-28 13:30:32.150690234  [2024-01-28 13:30:32] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
        2024-01-28 13:30:32.153556313  [2024-01-28 13:30:32] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
        2024-01-28 13:30:32.162656517  [2024-01-28 13:30:32] detector.coral1                INFO    : Starting detection process: 575
        2024-01-28 13:30:32.164672673  Process detector:coral1:
        2024-01-28 13:30:32.164760541  [2024-01-28 13:30:32] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as pci:0
        2024-01-28 13:30:32.164885429  [2024-01-28 13:30:32] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR   : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors.
        2024-01-28 13:30:32.165172631  [2024-01-28 13:30:32] detector.coral2                INFO    : Starting detection process: 577
        2024-01-28 13:30:32.165544757  Traceback (most recent call last):
        2024-01-28 13:30:32.165554583    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 160, in load_delegate
        2024-01-28 13:30:32.165556312      delegate = Delegate(library, options)
        2024-01-28 13:30:32.165558040    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 119, in __init__
        2024-01-28 13:30:32.165560833      raise ValueError(capture.message)
        2024-01-28 13:30:32.165565880  ValueError
        2024-01-28 13:30:32.165570393
        2024-01-28 13:30:32.165572014  During handling of the above exception, another exception occurred:
        2024-01-28 13:30:32.165573076
        2024-01-28 13:30:32.165574405  Traceback (most recent call last):
        2024-01-28 13:30:32.165596052    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 315, in _bootstrap
        2024-01-28 13:30:32.165597573      self.run()
        2024-01-28 13:30:32.165599180    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 108, in run
        2024-01-28 13:30:32.165600753      self._target(*self._args, **self._kwargs)
        2024-01-28 13:30:32.165602288    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 98, in run_detector
        2024-01-28 13:30:32.165603923      object_detector = LocalObjectDetector(detector_config=detector_config)
        2024-01-28 13:30:32.165610398    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 52, in __init__
        2024-01-28 13:30:32.165611916      self.detect_api = create_detector(detector_config)
        2024-01-28 13:30:32.165613440    File "/opt/frigate/frigate/detectors/__init__.py", line 24, in create_detector
        2024-01-28 13:30:32.165614768      return api(detector_config)
        2024-01-28 13:30:32.165616335    File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 37, in __init__
        2024-01-28 13:30:32.165617976      edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config)
        2024-01-28 13:30:32.165639294    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 162, in load_delegate
        2024-01-28 13:30:32.165651721      raise ValueError('Failed to load delegate from {}\n{}'.format(
        2024-01-28 13:30:32.165653525  ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0
        2024-01-28 13:30:32.165654747
        2024-01-28 13:30:32.166393925  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Output process started: 580
        2024-01-28 13:30:32.167531932  Process detector:coral2:
        2024-01-28 13:30:32.167535028  [2024-01-28 13:30:32] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as pci:1
        2024-01-28 13:30:32.167726773  [2024-01-28 13:30:32] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR   : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors.
        2024-01-28 13:30:32.168493464  Traceback (most recent call last):
        2024-01-28 13:30:32.168501725    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 160, in load_delegate
        2024-01-28 13:30:32.168502975      delegate = Delegate(library, options)
        2024-01-28 13:30:32.168504312    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 119, in __init__
        2024-01-28 13:30:32.168505459      raise ValueError(capture.message)
        2024-01-28 13:30:32.168515052  ValueError
        2024-01-28 13:30:32.168537189
        2024-01-28 13:30:32.168538362  During handling of the above exception, another exception occurred:
        2024-01-28 13:30:32.168539185
        2024-01-28 13:30:32.168540152  Traceback (most recent call last):
        2024-01-28 13:30:32.168576991    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 315, in _bootstrap
        2024-01-28 13:30:32.168578091      self.run()
        2024-01-28 13:30:32.168579237    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 108, in run
        2024-01-28 13:30:32.168580303      self._target(*self._args, **self._kwargs)
        2024-01-28 13:30:32.168581466    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 98, in run_detector
        2024-01-28 13:30:32.168582588      object_detector = LocalObjectDetector(detector_config=detector_config)
        2024-01-28 13:30:32.168592956    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 52, in __init__
        2024-01-28 13:30:32.168594726      self.detect_api = create_detector(detector_config)
        2024-01-28 13:30:32.168596518    File "/opt/frigate/frigate/detectors/__init__.py", line 24, in create_detector
        2024-01-28 13:30:32.168597864      return api(detector_config)
        2024-01-28 13:30:32.168599747    File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 37, in __init__
        2024-01-28 13:30:32.168601251      edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config)
        2024-01-28 13:30:32.168602439    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 162, in load_delegate
        2024-01-28 13:30:32.168603549      raise ValueError('Failed to load delegate from {}\n{}'.format(
        2024-01-28 13:30:32.168604616  ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0
        2024-01-28 13:30:32.168605486
        2024-01-28 13:30:32.170047019  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for garage_vorn: 583
        2024-01-28 13:30:32.172816130  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for hof_haus: 585
        2024-01-28 13:30:32.175955252  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for hof_laube: 586
        2024-01-28 13:30:32.178686414  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for garage_hinten: 588
        2024-01-28 13:30:32.181556494  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for laube_maeher: 590
        2024-01-28 13:30:32.184597814  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for laube_Garten: 591
        2024-01-28 13:30:32.187944215  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for garage_hinten_innen: 593
        2024-01-28 13:30:32.190958400  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Capture process started for garage_vorn: 594
        2024-01-28 13:30:32.194004536  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Capture process started for hof_haus: 598
        2024-01-28 13:30:32.196950398  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Capture process started for hof_laube: 602
        2024-01-28 13:30:32.200098151  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Capture process started for garage_hinten: 608
        2024-01-28 13:30:32.203626557  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Capture process started for laube_maeher: 614
        2024-01-28 13:30:32.207971269  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Capture process started for laube_Garten: 631
        2024-01-28 13:30:32.212493902  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    INFO    : Capture process started for garage_hinten_innen: 677
        2024-01-28 13:30:32.305915429  [2024-01-28 13:30:32] frigate.app                    WARNING : The current SHM size of 67.1MB is too small, recommend increasing it to at least 114.69999999999997MB.
        Die Ausgabe beim Test der Coral-TPU im Container scheinen zu passen:
        frigate@frigate:~$ lspci -nn | grep 089a
        01:00.0 System peripheral [0880]: Global Unichip Corp. Coral Edge TPU [1ac1:089a]
        frigate@frigate:~$ ls /dev/apex_0
        /dev/apex_0
        frigate@frigate:~$ ls /dev/apex_1
        /dev/apex_1
        frigate@frigate:~$
        Wo könnte ich da noch etwas verbogen haben? Für einen Ratschlag wäre ich dankbar.
        Edit: so sieht die Systeminfo aus:
        Ralf
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Radi
          @wal Hallo Walter,
          /dev/apex_0
          /dev/apex_1
          frigate@frigate:~$
          Ralf
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #122
          @radi ,
          bei dir wird schon mal nur eine TPU angezeigt, deswegen kannst du auch nur eine durchreichen.
          05:00.0 System peripheral [0880]: Global Unichip Corp. Coral Edge TPU [1ac1:089a]
          06:00.0 System peripheral [0880]: Global Unichip Corp. Coral Edge TPU [1ac1:089a]
          Walter
          DoorIO-Adapter
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @radi ,
            Radi
            #123
            @wal Ich habe wohl eine Kleinigkeit nicht beachtet. Du hast einen Adapter zwischengeschaltet. Das war mir gar nicht aufgefallen. Ich habe die Karte in einem M2 A/E Slot, der eigentlich für BT/WLan-Adapter gedacht ist, stecken. Der Rechner ist ein Gigabyte BRIX Barebone GB-BRi7H-10710. Ich vermute, dass der von dir verlinkte Adapter dafür nicht geeignet ist. Gibt es eine Möglichkeit, die TPU in diesem Rechner zu betreiben oder ist dies doch der richtige Adapter?
            • R Radi
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #124
              In den meisten M2 A/E Slots sind nur 1 Lane durchgeschaltet, deshalb wird nur eine TPU erkannt
              Es muss aber auch mit einer TPU gehen, halt nur eine durchreichen.
              @radi sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
              Das kann ich dir nicht sagen, ich habe diesen Rechner nicht. Mit dem verlinkten Adapter, funktioniert die Karte fast in jedem Rechner der einen PCIe x1 Steckplatz hat..
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                Tschaeens
                #125
                @wal
                Hast du zufällig Deepstack auch mit am Laufen?
                Suche gerade noch nach einer guten Anleitung.
                • T Tschaeens
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #126
                  @tschaeens ,
                  nein damit habe ich mich noch nicht befasst, falls du es aber zum Laufen bewegen kannst wäre eine Anleitung nicht schlecht. ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @tschaeens ,
                    Tschaeens
                    #127
                    @wal
                    Ich probier heut abend mal mein Glück!
                    Falls ich es zum Laufen bekomme stell ich gerne eine Anleitung zur Verfügung.
                    Achja kann ich den proxmox kernel jetzt updaten, weil du mal geschrieben hast, dass dann der coral nicht mehr durchgereicht wird?
                    • T Tschaeens
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #128
                      @tschaeens sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                      Ich musste auf einen unprivilegierten Container umstellen, danach ging es wieder.
                      Vor einem Update des Kernels, update ich erst immer dessen Kernelheader (z.Z. "apt install proxmox-headers-6.5.11-8-pve ") damit die initrd ohne Fehler erstellt werden.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        Tschaeens
                        schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                        #129
                        @wal
                        kay vielen Dank. Also mit etwas basteln habe ich es hinbekommen.
                        Ich habe zu Testzwecken einen neuen lxc mit docker und portainer aufgesetzt. Anschließend folgende zwei Befehle durchgeschickt:
                        Zuerst Deepstack installieren:
                        docker run -d \
                          --name deepstack \
                          -e VISION-DETECTION=True \
                          -e VISION-FACE=True \
                          -e VISION-SCENE=True \
                          -p 5000:5000 \
                          -v /opt/deepstack:/datastore \
                          -v /opt/deepstack/custom_models:/modelstore/detection \
                          deepquestai/deepstack
                        Danach wird Double Take installiert:
                        docker run -d \
                          --name=double-take \
                          --restart=unless-stopped \
                          -p 3000:3000 \
                          -v /opt/doubletake/storage:/.storage \
                          skrashevich/double-take:v1.13.11.8
                        Als Letztes die config yml in Double Take an eigene Bedürfnisse anpasssen:
                        # Double Take
                        # Learn more at https://github.com/skrashevich/double-take/#configuration
                        mqtt:
                          host: IP
                          username: XXX
                          password: XXX
                        frigate:
                          url: http://IP:5000
                          stop_on_match: true
                          labels:
                            - person
                          attempts:
                            # number of times double take will request a frigate latest.jpg for facial recognition
                            latest: 10
                            # number of times double take will request a frigate snapshot.jpg for facial recognition
                            snapshot: 10
                            # process frigate images from frigate/+/person/snapshot topics
                            mqtt: true
                            # add a delay expressed in seconds between each detection loop
                            delay: 0
                        detectors:
                          deepstack:
                            url: http://IP:5000
                        Ich werde als nächstes versuchen das Projekt direkt in Frigate mit rein zu packen, da Frigate ja sowieso bereits im Docker läuft.
                        • T Tschaeens
                          @wal
                          docker run -d \
                            --name deepstack \
                            -p 5000:5000 \
                          docker run -d \
                            -p 3000:3000 \
                          # Double Take
                          mqtt:
                            host: IP
                            username: XXX
                            password: XXX
                          frigate:
                            url: http://IP:5000
                            stop_on_match: true
                            labels:
                              - person
                            attempts:
                              latest: 10
                              snapshot: 10
                              mqtt: true
                              delay: 0
                          detectors:
                            deepstack:
                              url: http://IP:5000
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #130
                          @tschaeens ,
                          in der config.yml von Frigate muss nichts geändert werden ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @tschaeens ,
                            Tschaeens
                            #131
                            @wal
                            an der Frigate.yaml muss nichts geändert werden. Also bei mir läufts komplett stabil. Double-Take kommt auch im Adapter an.
                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Tschaeens
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #132
                              @tschaeens ,
                              habs getestet Double Take läuft und kommt im Adapter an, Deepstack funktioniert bei mir noch nicht und wird in Double Take rot angezeigt. Habe den Port nur auf 4000 geändert, da der 5000 ja von frigate genutzt wird.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • T Tschaeens
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #133
                                @tschaeens ,
                                es läuft nachdem ich einen eigenen LXC in Proxmox für deepstack erstellt habe.
                                Wie werden die Gesichter der Personen angelernt ?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @tschaeens ,
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                                  #134
                                  @wal leg beim Reiter "train" einen Ordner mit zB deinem Namen an. Lade dort Bilder von dir hoch. Wenn er Bilder mit dir erkennt, wird der Ordnernamen dann angezeigt (also dein Name)
                                  EDIT: trainieren musst du die Gesichter noch. Bin nur noch unterwegs, sonst wäre ich ausführlicher
                                  • H Hansi1234
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #135
                                    @hansi1234 ,
                                    funktioniert danke.
                                    edit: Ist ja der Wahnsinn, das Teil erkennt mich sogar in der Haustür als Spiegelung.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @hansi1234 ,
                                      funktioniert danke.
                                      Tschaeens
                                      #136
                                      @wal
                                      Was bei mir komisch ist, dass bei mir immer ganz viele Bilder in Double Take ankommen. Und die Box auch sehr klein ist. Ist das bei dir auch so?
                                      • T Tschaeens
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #137
                                        @tschaeens ,
                                        ja ist bei mir auch so.
                                        Habe auch eine zweite Person hinzugefügt, da wird die Person jetzt als verwechselt.
                                        Da muss ich mich in naher Zukunft mal mit den Einstellungen auseinander setzen.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @tschaeens ,
                                          Tschaeens
                                          #138
                                          @wal
                                          Ich glaube da fehlen noch einige Einstellungen. Sowohl in frigate als auch in Double-Take.
