  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    6.6k
314 Beiträge 16 Kommentatoren 85.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Q quorle
    @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
    @quorle
    Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.
    Habe jetzt einmal 20000 als XP (10* 2000 wobei 2000 max. Heizleistung ist). Aber Tn verstehe ich nicht ganz, was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
    Folgende Objekte sind so belegt:
    • actual value = PV-Überschuss
    • set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )
    • Zykluszeit = 2000
    #241
    @quorle sagte: was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
    Der Aktualisierungszyklus von "PV-Überschuss" ist gemeint.
    @quorle sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
    Wenn "Nulleinspeisung" erreicht werden soll, muss "set Point" 0 sein.
    Zykluszeit = 2000
    Wird die Zykluszeit in ms angegeben?
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
      Zykluszeit = 2000
      Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #242
      Zykluszeit = 2000
      Also die Zykluszeit wird in ms angegeben.
      setPoint auf "0" geändert
      Der Modbus Adapter holt alle 10 Sekunden die Werte aus dem Wechselrichter.
      aktuelle Einstellungen:
      • setPoint = 0
      • Zykluszeit 2000 ms
      • actual Value = aktueller PV-Überschuss ( Wert wird alle 10 Sekunden vom Modbus Adapter vom Wechselrichter abgeholt)
      Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.
      Eigentlich möchte ich nur erreichen, dass ein 0-100% Signal aus dem Regler ausgegeben wird. Der PID soll Anhand der Überschussleistung den Prozentwert errechnen und ausgeben. Der Heizstab hat max. 2000W. Sprich der Regler soll sauber den Heizstab anhand eines 0-100% Signales sauber hoch und runter regeln.
      Das ausgegebene Signal des PID´s wird dann in einem anderen Aktor weiter verarbeitet.
      • Q quorle
        Zykluszeit = 2000
        • setPoint = 0
        #243
        @quorle sagte: Ausgang PID wechselt aktuell immer von "0" auf "100" hin und her.
        Was ist dem Ausgang y zugewiesen?
        Wie ist Tn eingestellt (20 s)?
        Ist wirklich Xp 20000 oder ist es kp? "useXp" ist true?
        Der Offset ist auf 50 eingestellt?
          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #244
          Dem Ausgang "Y" ist noch kein weiterer Datenpunkt zugeordnet ( Der Regler soll erst einmal ordentlich regeln und eingestellt sein, bis dieser dann scharf geschalten wird)
          • Q quorle
            #245
            @quorle
            Der Offset findet sich nicht im DP "off" wieder. Der Rest sieht gut aus. Damit müsste sich y, beginnend bei 58 % (P-Anteil) langsam erhöhen.
            Startwert = Offset + (act - set) * (max - min) / Xp
            Etwas irritiert bin ich, dass diff = set - act ist.
              @quorle
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #246
              Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren. Da sollte dann im log stehen was bei jedem zyklus gerechnetvwurde.
              Aber bitte nicht zykluszeit 100ms :-)
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                #247
                @mcm57 sagte: Ev mal die option zum loggen der berechnungen aktivieren.
                Ich teste den Adapter nicht. Das macht @quorle.
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  schrieb am zuletzt editiert von quorle
                  #248
                  @paul53 @mcm57
                  Hab den DP "off" mal mit 50 befeuert. Aber der PID steht weiterhin bei y = 0.
                  Sobald man in den DP "off" etwas einträgt, regelt der PID bis auf null herunter, anstatt rauf auf 100.
                  Auszug aus dem LOG:
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:50.610	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351290610,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:48.609	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351288609,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:46.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351286608,"act":2448,"set":0,"diff":-2448,"off":50,"err":-2448,"y":0,"lim":true,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7552,"supr":false}
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:44.608	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351284608,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:42.607	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351282607,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:40.606	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351280606,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-7469,"supr":false}
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:38.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351278605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":0.5439999999999969,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7360.200000000001,"supr":false}
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:36.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351276605,"act":2531,"set":0,"diff":-2531,"off":50,"err":-2531,"y":1.8094999999999928,"lim":false,"dt":2000,"differr":null,"sumerr":-7107.1,"supr":false}
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:34.605	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351274605,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:32.604	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351272604,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                  pid.1
                  2023-07-14 18:14:30.603	info	[C-PV-Heizstab] update() - {"ts":1689351270603,"act":3146,"set":0,"diff":-3146,"off":50,"err":-3146,"y":0,"lim":true,"dt":2001,"differr":null,"sumerr":-6854,"supr":false}
                  @mcm57
                  Wenn man in den Adaptereinstellungen bei "Offset" einen Wert einträgt, wird dieser nicht im Datenpunkt "offset Value" übernommen. Zudem wenn man bei einer Adapter-Instanz das Logging einstellt, wird dies auf allen Adapterinstanzen angewandt.
                  mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Q quorle
                    Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung
                    #249
                    @quorle sagte: Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung
                    Muss dann der Regler nicht invertieren (y sinkt wenn act steigt)?
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #250
                      Ja da gebe ich dir Recht, aber der Regler regelt im Netzbezug dann auf 100 und bei Netzeinspeisung sinkt der Wert nicht mehr. Habe ich gerade ausprobiert mit invertieren.
                      • Q quorle
                        @paul53 @mcm57
                        Auszug aus dem LOG:
                        pid.1
                        pid.1
                        pid.1
                        pid.1
                        pid.1
                        pid.1
                        pid.1
                        pid.1
                        pid.1
                        pid.1
                        pid.1
                        @mcm57
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #251
                        @quorle
                        Bitte für das offs problem um ein issue
                        Das logging ist global für eine instanz. Ich nehme an du meinst das logging witd für alle controller einer instanz übernommen. Das ist so gedacht.
                        Dass zwischen adapterinstanzen eine wechselwirkung existiert wäre überraschend.
                        • Q quorle
                          #252
                          @quorle sagte: Regler regelt im Netzbezug dann auf 100
                          Die Richtung würde schon mal stimmen: Bei Netzbezug soll der WR mehr Leistung liefern. Setze mal den I-Anteil zurück (macht das der Button "reset controller"?).
                          mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #253
                            Zu den xalc teaces
                            Drr regler ist voll am Anschlag.
                            Beispiel
                            Set 0
                            Act 2800
                            Y bei k = 1 wäre -2800. Da nutzt der offset nix mehr.
                            Ich ver mute dass der proportionalanteil zu gross ist. Und invertieren müsste nan auch ( oder nan invertuert act gleich extern)
                            • mcm1957M mcm1957
                              Zu den xalc teaces
                              Beispiel
                              Set 0
                              Act 2800
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #254
                              Ich wütd auch den integrallanteil mal welassen bis der prop anteil mal halbwegs passt
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #255
                                Ja reset resettet den p anteil
                                • Q quorle
                                  @paul53 @mcm57
                                  Auszug aus dem LOG:
                                  pid.1
                                  pid.1
                                  pid.1
                                  pid.1
                                  pid.1
                                  pid.1
                                  pid.1
                                  pid.1
                                  pid.1
                                  pid.1
                                  pid.1
                                  @mcm57
                                  #256
                                  @quorle
                                  Mit schwankenden Werten die generelle Funktion zu testen, ist schwierig. Übergebe mal an "actual value" einen konstanten Wert von 1000 (= 1000 W Überschuss). Das richtige Verhalten von "output value" nach einem Reset wäre dann der Start mit 57,5 % und alle 2 s Erhöhung um 0,5 %.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Zu den xalc teaces
                                    Beispiel
                                    Set 0
                                    Act 2800
                                    #257
                                    @mcm57 sagte: Drr regler ist voll am Anschlag.
                                    Durch den I-Anteil. kp ist 0,005.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      #258
                                      @mcm57 sagte: resettet den p anteil
                                      Du meinst den I-Anteil?
                                      @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                                      Tn = 0 deaktiviert den I-Anteil?
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        #259
                                        Also irgendwie komme ich damit nicht klar. Der Regler macht was er will, egal was ich einstelle. Hab es auch mit einem festen Wert von 1000 am "set" versucht. Aber wenn er regelt, regelt er nur auf 100%, dann wieder runter und wieder hoch.
                                        Hat irgendeiner den Adapter schon anderweitig im Einsatz, außer Temperaturen zu regeln? Um den Heizstab zur PV-Einspeiseleistung regeln zu können, sollte der PID schnell reagieren, ohne sehr große Sprünge zu machen
                                        • Q quorle
                                          #260
                                          @quorle sagte: Der Regler macht was er will
                                          Habe gestern mal den Regler getestet und festgestellt, dass sich der Ausgang nicht wie erwartet verhält.
                                          Die Reaktionsgeschwindigkeit ist durch den Abfragezyklus von Modbus begrenzt. Kann man den verkürzen?
                                          Der folgende Regler verwendet als Zykluszeit den Modbus-Abfragezyklus. Tn = 20 s bezieht sich auf einen Abfragezyklus von 10 s. Verringert man den Abfragezyklus, kann man auch Tn entsprechend verringern.
                                          Ich habe den Regler mit einem Datenpunkt "EVU-Einspeisung", der alle 10 s auf 1000 gesetzt wird, getestet.
                                          11:14:27.406	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          11:14:30.007	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 57.49825
                                          11:14:40.004	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 59.998
                                          11:14:50.011	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 62.4995
                                          11:15:00.011	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 64.9985
                                          11:15:10.005	info	javascript.1 (2139) script.js.blockly.Test3_Blockly: 67.498
