  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x
    6.6k
314 Beiträge 16 Kommentatoren 85.7k Aufrufe 14 Beobachtet
  • fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
    #221
    ich beobachte gerade die Überschussladung und stelle fest, dass mit der Zykluszeit noch etwas nicht ganz stimmt. Ich habe 500 ms parametriert, das ist auch der Wert, auf den immer wieder gesprungen wird, aber zwischendrin kommen sporadisch "Einbrüche" z.B. auf 41, 280, 340 ms, ich glaube, immer folgend auf die (dynamische) Veränderung von max. @mcm57 kannst du da noch mal reinschauen?
    Ergänzung: Es sieht so aus, als wenn das immer passiert, wenn man einen "para" ändert - auch bei Tn, Kp etc.
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
    • fu_zhouF fu_zhou
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #222
      @fu_zhou
      Das sollte so nicht sein ist aber denkbar. Ich schaus mir an. Bin nur nicht sicher ob ich heut noch an pc komme. Bin unterwegs.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @fu_zhou
        fu_zhouF Offline
        fu_zhouF Offline
        fu_zhou
        #223
        @mcm57 Ich habe noch einen weiteren Regler hinzugefügt, damit ist die Instanz neu gestartet worden, jetzt scheint last_delta stabil bei 500 ms +- 1ms zu bleiben.
        • fu_zhouF fu_zhou
          fu_zhouF Offline
          fu_zhouF Offline
          fu_zhou
          #224
          @mcm57 beim zweiten Regler aus der Adapter-Instanz ist die Zykluszeit stabil, beim ersten kommt als Reaktion auf eine para Veränderung kurzzeitig der Sprung im last_delta.
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #225
            @fu_zhou
            Fehler schon gefunden. An sich müßte der Fehler bei allen Reglern auftreten.
            Ursache ist eine Sonderbehandling von Cycle Time == 0. In diesem Fall wird eine Neuberechnugn getriggert, wenn neue Daten (act, Parameter, ...) eingeleifert werden. Das stammt noch aus der 0.0.0 Version. Ich bin aber zwischenzeitlich überzeutgt, dass das niemand braucht. Bevor ich nun in 3 Itaérationen (:-)) den Bug versuche zu beheben werde ich diese Sonderbahndlung ganz entfernen. Macht das Verhalten klarer nachvollziehbar. Wenn mal wirklich ein Bedarf auftritt nicht zyklisch sondern immer beim SChreiben der Daten neu zu berechnen kann man das ja wieder einfügen. Allerdings glaub ich wär da dann ein eigener State "jetzt berechnen" sinnvoller als diese krude Autiomatik.
            Neue Release sollte morgen kommen.
            • mcm1957M mcm1957
              @fu_zhou
              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              #226
              @mcm57 Da kann ich voll mitgehen - wie kann's auch anders sein 😉! Ist da nicht eh ein Denkfehler drin? Den I-Anteil will ich doch zyklisch berechnen, um die Regelabweichung abzubauen. Wenn eine Berechnung nur stattfindet, wenn sich Soll oder Ist ändert, bekomme ich doch eigentlich einen reinen P-Regler, auch wenn eine Nachstellzeit paramteriert ist, oder?
              paul53P mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • fu_zhouF fu_zhou
                #227
                @fu_zhou sagte: Wenn eine Berechnung nur stattfindet, wenn sich Soll oder Ist ändert, bekomme ich doch eigentlich einen reinen P-Regler, auch wenn eine Nachstellzeit paramteriert ist, oder?
                Nein, es kann aber lange dauern, bis sich die Regelabweichung ändert. Bis dahin ändert sich das Stellsignal nicht und macht dann plötzlich einen starken Sprung durch die Berechnung des I-Anteils. Deshalb sollte bei aktiviertem I-Anteil (Tn) auch immer eine nicht zu lange Zykluszeit aktiviert sein.
                • fu_zhouF fu_zhou
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #228
                  @fu_zhou said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                  Nein, dass stimmt so nicht.
                  Der I Fehleranteil würde dann nur über ein längere Zeit summiert und dementsprechende ausfallen.
                  Aber wie schon geschrieben - ich seh den Bedarf nicht und mit fliegt diese Sonderbehandlung die nun schon zum driten (?) Mal nicht wie geplant funtkioniert weill immer wieder ein anderer Sonderfall nichgt codiert ist.
                  Mit 0.0.7 wird ein neuer Wert (hoffentlich) nur mehr berechnet wenn eine Zyklusperiode abgelaufen ist (und der Regler nicht gestoppt ist). Extrawürste gibts nicht mehr.
                  McM
                  • fu_zhouF fu_zhou
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #229
                    @fu_zhou
                    Neue Version 0.0.7 released
                    Nun sollten Updates definitiv im Zyklusraster aktualisisert werden solange der Controller nicht gestoppet ist
                    • mcm1957M mcm1957
                      @fu_zhou
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhouF Offline
                      fu_zhou
                      #230
                      @mcm57 super, passt, vielen Dank!
                      • fu_zhouF fu_zhou
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #231
                        Die Beschreibung des Adapters gibts nun auch auf deutsch:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/de/pid_de.md
                        • mcm1957M mcm1957
                          #232
                          @mcm57
                          In welcher Einheit werden Tn (Nachstellzeit) und Tv (Vorhaltezeit) angegeben?
                          Da mit Nachkommastellen vermute ich Sekunden.
                            @mcm57
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #233
                            Sollten Sekunden sein.
                            Die eingegebenen Werte werden in keiner Weise umgerechnet sondern 1:1 in die angegebenen Formeln eingesetzt.
                            • mcm1957M mcm1957
                              #234
                              @mcm57 sagte: Sollten Sekunden sein.
                              Bitte in der Beschreibung angeben.
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                #235
                                Welche Werte würde man dem PI-Regler übergeben müssen, um einen Heizstab nach der vorhandenen PV-Leistung regeln lassen zu können?
                                Ein 0-100% Regelausgang würde mir reichen. Abschaltung des Reglers über die Temperatur wäre kein Problem ( zusätzliches Blockly ). Aktuelle PV-Leistung und aufgenommene Leistung des Heizstabes sind im ioB vorhanden.
                                mcm1957M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Q quorle
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #236
                                  @quorle said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                                  @fu_zhou
                                  Schätze da seid ihr seid Könner :-)
                                  • Q quorle
                                    #237
                                    @quorle sagte: Aktuelle PV-Leistung
                                    PV-Leistung (WR) oder PV-Überschuss (Einspeisung)?
                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      #238
                                      Sorry, meinte natürlich PV-Überschuss (Einspeiseleistung). Dieser Wert ist aber sowohl negativ, als auch positiv. Negativ = Netzbezug, positiv = Überschusseinspeisung
                                      • Q quorle
                                        #239
                                        @quorle
                                        Anhand früherer Beiträge zur "Nulleinspeisung" würde ich beginnen mit Xp = 10 * max. Heizstableistung und Tn = 2 * Aktualisierungszyklus der Leistung (Überschuss - Einspeisung). Davon ausgehend kann man dann optimieren.
                                          @quorle
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          schrieb am zuletzt editiert von quorle
                                          #240
                                          @paul53 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.x:
                                          @quorle
                                          Habe jetzt einmal 20000 als XP (10* 2000 wobei 2000 max. Heizleistung ist). Aber Tn verstehe ich nicht ganz, was du mit "Aktualisierungszyklus der Leistung" meinst?
                                          Folgende Objekte sind so belegt:
                                          • actual value = PV-Überschuss
                                          • set Point = 2000 ( max. Wert Heizstab )
                                          • Zykluszeit = 2000
